DAREK101120
O DAREK101120
- Urodziny 07/26/1985
Metody kontaktu
Adres strony www
http://
Płeć
Lokalizacja
Kalisz
Zainteresowania
MOTORYZACJA
Osiągnięcia DAREK101120
Jak Ustawić Sterownik Kotła Miałowego?
DAREK101120 odpowiedział(a) na DAREK101120 temat w Kotły zasypowe
Cześć. Właśnie jest tak jak piszesz. Ci co mają uniwersale smieciaki to jednorazowy zasyp trzyma im o 30% dłużej. Chciałem palić miałem więc kupiłem kocioł miałowy żeby lepiej spalał miał i był bardziej wydajny ale widzę że to działa na odwrót.- 27 odpowiedzi
- Kocioł Dragon
- Kocioł na miał
- (i 4 więcej)
Panowie chciałem podziękować za pomoc temperatura minimum 55 stopni na piecu i żadnych wybuchów już nie mam :) tak że jeden problem z głowy. Mam takie pytanie jeszcze. Znajomy ma piec zwykły śmieciak o powierzchni grzewczej 3,2 m2. Jak zrobi cały zasyp piec trzyma mu 1,5 doby na zasypie 50kg. Co ciekawe on w piecu po rogach pionowo ma jakieś kątowniki którymi dmucha powietrze, u mnie sa jakies otwory dyszowe poziomo rozmieszczone. TERAZ CIEKAWOSTKA U NIEGO JAK SIE PALI OD ROZPALENIA DO ZGASZENIA PIECA JEST LADNY GORACY ŻAR. W moim miałowcu miał sie spala tak ze nie ma za bardzo żaru a między miałem pojawiaja sie palace płomienie. Zupełnie inaczej się to pali :) teraz Pytanie czy ja coś mogę robić źle. Sory za takie głupie pytania ale mam 24 lata raczkuje w paleniu miałowcem nowy piec na ten sezon. Nastaw na sterowniku mam tak: temp: 56 stopni przedmuchy na 10 sekund co 3 minuty obroty minimalne dmuchawy 2 obroty maksymalne dmuchawy 8 na takim nastawie pozbyłem się wybuchów z czego jestem bardzo zadowolony juz 5 dzien palenia i nic nie bucha. ale dziwne jest to spalanie sie miału, jak rozpale drewnem ladnie sie zajara wszystko ale po 2 godzinach juz tego żaru nie ma tylko w piecu jest ciemno lekko sie unosi taki czarny dym, co dziwne pomimo tak dziwnego spalania temperatura sie utrzymuje. To jak sie pali w tym moim piecu jest lekko dziwne w porownaniu do smieciaka znajomego. Zaóważyłem dopiero dzisiaj że jak włącza sie dmuchawa na przedmuch i mam nastaw obrotow minimalnych na 2 to klapka na dmuchawie sie nie podnosi. dopiero sie otwiera jak wlaczeobroty minimaqlne na 5 wted powietrze ma sile ja popchnąć. Moze ta klaka jest przyczyna tego ze tak dziwnie sie to kotłuje a nie pali. Jutro zobacze jak bedzie sie palic po rozpaleniu jak zostawie ta klapke otwarta moz bedzie mial staly dostep powietrza i bedzie lepiej sie to spalało. teraz jestem na etapie szukana fachowca co mi zamontuje w moj uklad poprawnie zawór 4D i wtedy zobacz jak bedzie- 27 odpowiedzi
- Kocioł Dragon
- Kocioł na miał
- (i 4 więcej)
Dzięki Marcin poczytam mam nadzieje że dam rade sie z tym uporać- 27 odpowiedzi
- Kocioł Dragon
- Kocioł na miał
- (i 4 więcej)
Panowie jeszcze jedno pytanie. W tym piecu miałowym dzieją się jakieś czary. Mianowicie coś wybucha normalnie jak by ktoś granatami rzucał :huh: po tym wybuchu wygina drzwiczki od wyczystki komina na zewnątrz i taki dekielek za tymi drzwiczkami odlatuje na kilka metrów. Zakładajac ten dekielek po wybuchu strzeliło jeszcze raz i Bogu dzieki dostałem tylko w klatke piersiowa ale i tak nieźle bolało i siniak wielki powstał ;) po tym wystrzale w kotłowni robi sie pełno dymu a dym wydobywa się głównie z wyczystki z tyłu pieca. Panowie co to za czary się dzieją?????? kotłownia zamknięta 5m2, nie ma w kotłowni kratki wentylacyjne to ma jakies znaczenie??? Dlaczego te wybuchy powstają boję sie że rozwali piec albo komin? Własnie dzwoniłem do hydraulika który mi to podłączał powiedział że to normalne zjawisko i musze zwiększyć czasy przedmuchu dłużej i częsciej i że wkładam za mokry miał to prawda ???. Jeśli to jest jakieś głupie pytanie to z góry przepraszam ale jak dla mnie to te wybuchy sa niebezpieczne ;) Co mma zrobić żeby temu zapobiec ??- 27 odpowiedzi
- Kocioł Dragon
- Kocioł na miał
- (i 4 więcej)
Czyli sprawa się wyjaśniła że kupiłem za duży piec. Mogłem zamiast 38KW "4" kupić 25KW "3" i wtedy by spalał mniej a na 200m2 i tak by był dobry. Trudno tak wyszło i tak musi zostać szkoda że Panowie nie doradzaliście jak pisałem na tym forum posta co kupić żeby było dobrze jak zaczynałem cały remont instalacji :huh: Doradzono mi tutaj że jak miałowca chce to tylko 4 na 200m2 i taki kupiłem no ale mówi się trudno. Zobaczymy ile spale przez całą zimę. Dzięki wszystkim za odpowiedzi <pifqo>- 27 odpowiedzi
- Kocioł Dragon
- Kocioł na miał
- (i 4 więcej)
Moim zdaniem ekogroszek jest materiałem lepszym do palenia lepiej sie spala oddaje wiecej ciepła i dlatego sprawność pieca na ogrzewanie jest lepsza przez co potrzebuje mniejsza komore spalania do ogrzania danej powierzchni. nie opisałem tego fachowo ale tak to sobie na razie tłumacze.- 27 odpowiedzi
- Kocioł Dragon
- Kocioł na miał
- (i 4 więcej)
Tak tylko moc kotła miałowego producenci z tego co ja zauważyłem inaczej przeliczają niż kotły z podajnikiem na ekogroszek. Miałowiec zasypowy do 200m2 podaja moce 30-38 KW Ekogroszek z podajnikiem do 200m2 podaja 25KW I teraz bądź tu mądry i pisz wiersze :huh:- 27 odpowiedzi
- Kocioł Dragon
- Kocioł na miał
- (i 4 więcej)
Widzicie koledzy widocznie przesadziłem z mocą kotła :huh: Marcin ile spalasz miału na dobę???- 27 odpowiedzi
- Kocioł Dragon
- Kocioł na miał
- (i 4 więcej)
Właśnie motyw jest też taki że dom jest nie ocieplony i posiada jeszcze drewniane stare okna choć w dobrym stanie. Będę to sukcesywnie wymieniał i remontował ale wszytsko w swoim czasi $$$$$$ ;) Może zrobiłem błąd i mogłem kupić kocioł 3 no ale co sie stało to sie nie odstanie. Teraz może i żałuje troche ze nie kupiłem pieca na ekogroszek z podajnikiem bo chyba w kosztach jeśli chodzi o materiał do palenia wychodzi podobnie :huh:- 27 odpowiedzi
- Kocioł Dragon
- Kocioł na miał
- (i 4 więcej)
Panowie dziękuje za odpowiedzi. Kocioł jest troche sporawy jak na ta powierzchnie ale brany był na przyszłość. W przeciągu 3-4 lat dojdzie kolejne 70m2 do ogrzewania i wtedy bedzie 200m2 dlatego wybrałem piec 4. Skoro piszecie że tyle ten kocioł będzie spalał to tak pewnie musi być. Myślałem że cały zasyp bedzie wystarczał na 36h no ale widocznie mało wiedząc o kotłach sie przeliczyłem ;)- 27 odpowiedzi
- Kocioł Dragon
- Kocioł na miał
- (i 4 więcej)
Do układu dołączony jest bojler na 120l. Piszę w odpowiedzi bo cos mi sie zepsuło nie moge edytować pierwszego posta- 27 odpowiedzi
- Kocioł Dragon
- Kocioł na miał
- (i 4 więcej)
WITAM Jak ustawić sterownik i jak palić żeby uzyskać jak najefektywniejsze spalanie. Co posiadam: Kocioł 38KW: http://www.kotly-dragon.pl/kwm-sgdomino.html Sterownik: http://www.kotly-dragon.pl/sigma.html Dmuchawa: http://www.kotly-dragon.pl/wpa120zr.html Pompa leszczyńska taka niebieska nie pamietam symbolu. Komin postawiony nowy SCHIEDEL 20 na wysokośc 8m Cała instalacja w miedzi na dole 70m2 grzejniki aluminiowe na górze 70m2 grzejniki żeliwne wyczyszczone z syfu i odmalowane. Od kilku dni pale w tym piecu wszytsko jest ladnie fajnie ale spala mi 50kg/h Powiem jak to robię: Zwilżam miał tak na 45%, zasypuje cały piec czyli 50kg drewno gazety i rozpalam. Rozpala się świetnie, po rozpaleniu sterownik jest ustawiony tak: - temperatura na 55 stopni, - czas przedmuchu 10s - czas miedzy przedmuchami 3min - obroty minimalne 2 - obroty maksymalne 6 i cały pic polega na tym że 50kg wystarcza mi tylko na 24h. Jak to poustawiać żeby piec wytrzymywał dłużej. Dodam że jak wygasnie z 50kg miału wyciągam niecałe wiaderko popiołu.
- 27 odpowiedzi
- Kocioł Dragon
- Kocioł na miał
- (i 4 więcej)
Przeróbka Co I Cwu, Nowy Piec I Grzejniki
DAREK101120 odpowiedział(a) na DAREK101120 temat w Instalacje CO i CWU
Panowie a jak bym chciał poprowadzic wszystkie rurki w scianie to jak głęboko musze wykuc wneke i czym sie obklada rurki w scianie????? -
bo mam białe sciany i kafelki na posadzce biało szare. -
Jeszcze jedno pytanie. Całą instalacje będę miał nową w miedzi i doradzono mi żeby puścić rurki przy posadzce w białych listwach. czy to bedzie dobre rozwiązanie????
