ziomal78
Treść opublikowana przez ziomal78
ziomal78 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Witam, do wpisu powyżej kolegi WADUS możesz jeszcze podpowiedzieć jakie masz nastawy: - temp. kotła - temp. max. kotła - modulacja w jakich przedziałach masz nastawy -
Witam kolego Wadus, podziel się informacją co takiego zmieniłeś, że masz taki spadek spalania, a i modulacja efektywniej działa? -
Kwestia różnic temp, CO na wykresie u góry, to ustawienie w programatorze czasowym temp. ECO na noc i KOMFORTOWEJ na dzień. Mimo, że instalacja nie jest idealnie zaprojektowana (po różnych przeróbkach), może koledzy podpowiecie jak ustabilizować te piki mocy kotła. pzdr Ziemowit -
Odp. do kolegi Reded po aktualizacji wydaje się, że zawór 3-drożny lepiej pracuje, reaguje szybciej. Z tym czujnikiem na wyjściu pomyślę. pzdr Ziemowit -
Jedna kwestia jeszcze oprócz sypkiego popiołu, znalazły się jeszcze niedopalone eko? Czy to jeszcze powietrzem podregulować? Czy korektą dawki paliwa? Ale i tak poprawa jest duża, kocioł "delikatnie" pracuje. pzdr Ziemowit -
Witam, piszę po 24 h wprowadzenia nowej aktualizacji 1.83, zdecydowanie lepsza praca kotła (fachowcy ocenią po wykresie), mam pytanie jakie jeszcze zmiany wprowadzić żeby osiągnąć parametry na wykresie podobne do kolegi Wadusa? -
Odp. do Reded. Do kotła mam zbiornik wyrównawczy, zaś do bojlera zbiornik przeponowy z zaworem. Pzdr Ziemowit -
Aktualizacja zrobiona, pompka CWU załączona na stałe. Sprawdzę jeszcze te czujniki. @ Wadus - dodałem zdjęcia paleniska i kaloryczność z korektą -
Właśnie nabyłem przewód RS - USB, i zaczynam działać z nowym softem. A resztę po aktualizacji. Ziemowit. -
Powiem tak sprawy CO to nie moja branża, dlatego spytam o jakie zabezpieczenie instalacji chodzi? Ziemowit -
Nad aktualizacją muszę szybko pomyśleć. Ziemowit -
Witam, to zostać przy tych nastawach tylko załączyć pompę CWU? Ziemowit -
Witam, dziękuje za odpowiedź i już uzupełniam informacje. Odp. do pana Tomasza Brz.: - pompy WILO ( 3 szt I - CO, II - CWU - bojler, III - cyrkulacyjna do CWU); - zawór trójdrożny ESBE (zdjęcie) - wersja oprogramowania - V1.56F (zdjęcie); - zasilam - bojler CWU + grzejniki w ilości 14 szt; Jak będzie trzeba to ten schemat narysuję? pzdr Ziemowit -
Witam wszystkich z forum-ogrzewanie, jestem nowym na forum. Od jesieni 2015 roku jestem posiadaczem kotła 25 kW, ze sterownikiem SKZP-02. I do tej pory nie wiedziałem o tym forum, po odczytaniu nie których ciekawych postów chciałbym prosić o pomoc i konsultacje na forum, pozwoliłem sobie wstawić zdjęcia, jeżeli ktoś na forum jest mi wstanie pomóż, z góry dziękuję. Czytając posty widziałem, że pan Tomek Brzozowski pomógł już niejednemu? I to z pozytywnym skutkiem. (Sterownik mam jeszcze niezaktualizowany na nowym sofcie.) Wiem, że podobne posty już się pojawiały, ale każdy z nas ma inną instalacje itp. Proszę o pomoc. Ziemowit.
