ziomal78
    15
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom 200m2.
  • Źródło ciepła
    z podajnikiem, producent Tomiko, Jowisz 25kW
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Krotoszyn
Osiągnięcia ziomal78
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  1. Witam, do wpisu powyżej kolegi WADUS możesz jeszcze podpowiedzieć jakie masz nastawy: - temp. kotła - temp. max. kotła - modulacja w jakich przedziałach masz nastawy
  2. Witam kolego Wadus, podziel się informacją co takiego zmieniłeś, że masz taki spadek spalania, a i modulacja efektywniej działa?
  3. Kwestia różnic temp, CO na wykresie u góry, to ustawienie w programatorze czasowym temp. ECO na noc i KOMFORTOWEJ na dzień. Mimo, że instalacja nie jest idealnie zaprojektowana (po różnych przeróbkach), może koledzy podpowiecie jak ustabilizować te piki mocy kotła. pzdr Ziemowit
  4. Odp. do kolegi Reded po aktualizacji wydaje się, że zawór 3-drożny lepiej pracuje, reaguje szybciej. Z tym czujnikiem na wyjściu pomyślę. pzdr Ziemowit
  5. Jedna kwestia jeszcze oprócz sypkiego popiołu, znalazły się jeszcze niedopalone eko? Czy to jeszcze powietrzem podregulować? Czy korektą dawki paliwa? Ale i tak poprawa jest duża, kocioł "delikatnie" pracuje. pzdr Ziemowit
  6. Witam, piszę po 24 h wprowadzenia nowej aktualizacji 1.83, zdecydowanie lepsza praca kotła (fachowcy ocenią po wykresie), mam pytanie jakie jeszcze zmiany wprowadzić żeby osiągnąć parametry na wykresie podobne do kolegi Wadusa?
  7. Odp. do Reded. Do kotła mam zbiornik wyrównawczy, zaś do bojlera zbiornik przeponowy z zaworem. Pzdr Ziemowit
  8. Aktualizacja zrobiona, pompka CWU załączona na stałe. Sprawdzę jeszcze te czujniki. @ Wadus - dodałem zdjęcia paleniska i kaloryczność z korektą
  9. Właśnie nabyłem przewód RS - USB, i zaczynam działać z nowym softem. A resztę po aktualizacji. Ziemowit.
  10. Powiem tak sprawy CO to nie moja branża, dlatego spytam o jakie zabezpieczenie instalacji chodzi? Ziemowit
  11. Nad aktualizacją muszę szybko pomyśleć. Ziemowit
  12. Witam, to zostać przy tych nastawach tylko załączyć pompę CWU? Ziemowit
  13. Witam, dziękuje za odpowiedź i już uzupełniam informacje. Odp. do pana Tomasza Brz.: - pompy WILO ( 3 szt I - CO, II - CWU - bojler, III - cyrkulacyjna do CWU); - zawór trójdrożny ESBE (zdjęcie) - wersja oprogramowania - V1.56F (zdjęcie); - zasilam - bojler CWU + grzejniki w ilości 14 szt; Jak będzie trzeba to ten schemat narysuję? pzdr Ziemowit
  14. Witam wszystkich z forum-ogrzewanie, jestem nowym na forum. Od jesieni 2015 roku jestem posiadaczem kotła 25 kW, ze sterownikiem SKZP-02. I do tej pory nie wiedziałem o tym forum, po odczytaniu nie których ciekawych postów chciałbym prosić o pomoc i konsultacje na forum, pozwoliłem sobie wstawić zdjęcia, jeżeli ktoś na forum jest mi wstanie pomóż, z góry dziękuję. Czytając posty widziałem, że pan Tomek Brzozowski pomógł już niejednemu? I to z pozytywnym skutkiem. (Sterownik mam jeszcze niezaktualizowany na nowym sofcie.) Wiem, że podobne posty już się pojawiały, ale każdy z nas ma inną instalacje itp. Proszę o pomoc. Ziemowit.
