teklahubert
    6
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    dom 90m2
  • Instalacja
    podłoga 80m2 i 1 grzejnik
  • Źródło ciepła
    tekla draco bio compakt
  • Płeć
  • Lokalizacja
    mazowieckie
446 wyświetleń profilu
Osiągnięcia teklahubert
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. Witam, Czytam wszystkie te posty na temat tej tekli, i stwierdzam że ten piec jest jakąś katastrofą. Pale nim 4 sezony , ale tak samo jak poprzednicy przechodziłem wszystkie te problemy. I do dziś ten piec chodzi jak chce. No i co najważniejsze żeby nagrzał się do zadanej temp. potrzebuje dużo czasu nie zależnie jakie są ustawienia palnika. Montowałem regulatory ciągu , zawirowywacze(turbolizatory) ale to nie pomagało, chociaż serwis twierdził że to rozwiąże problem. Z moich obserwacji wynika, że ten piec jest po prostu źle zaprojektowany. Dla porównania mój kocioł aby osiągnął zadaną temp. np 60 st. potrzebuje około 60/80 min. U sąsiada kocioł biawaru potrzebuje 15min.
  2. Generalnie kupiliśmy sobie problem, a miało być bez opsługowo:)
  3. Sprawdź jeszcze czy palnik nie jest zabrudzony popiołem, trzeba odkręcić te sitko w palniku mocowane na sześć śrub.Po za tym jeżeli masz zamontowaną te podkowę na końcu palnika to ją zdejmij bo ona blokuje wypadanie przepalonego popiołu, w nowych palnikach już jej nie montują fabrycznie. No i zrób ilość paliwa test bo na forum czytałem że nie którym wychodzi 20kg na godzinę a u mnie 9kg. a fabrycznie jest 14kg.
  4. Nic z tym nie zrobisz , ten palnik to jakaś porażka . Ja u siebie dołożyłem czyszczenie palnika i jak nie dopalał tak nie dopala. Jakich ustawień bym nie wprowadzał efekt zawsze podobny (czyli żaden:()
  5. Szczerze odradzam posiadam ten kocioł od 12 miesięcy i ciągle z nim problemy, serwis przemądrzały i wpiera tylko swoje racje.
  6. Witam. Drodzy użytkownicy draco bio compact, mogli byście podać ile u was trwa wygrzewanie samej wody w kotle (np. do startu pomp)
