Treść opublikowana przez ookon
- Sas Multi 17Kw Sterownik Recalart Zawór 4D
- Prośba O Ocenę Instalacji Sas Slim 29Kw
A więc tak:temp cwu była ustawiona na 43 stopnie, zwiększenie jej na 53 spowodowało automatyczne podniesienie temperatury powrotu na 51 stopni. Nie mieszkamy jeszcze dlatego instalator ustawił tak niską cwu. Dodam tylko że piec od razu dostał "kopa". Teraz czekam aż się wszystko ustabilizuje. Dzięki wielkie za rady.
Zawór 4d to 6/4'' rura powrotu to samo wg faktury. To 60 stopni to dałem myśląc że szybciej się podłoga wygrzeje. Teraz 4drogowy skrecilem z 7 na 5 i zasilanie zeszło na 33 stopnie. Pompa obiegowa cwu jest wyłączona z racji tego że jeszcze nie mieszkamy. Chodzi tylko pompa co i ładująca zbiornik cwu.
Czujnik pomieszczenia posiadam i jest skalibrowany, chodzi o to że jak ustawie na piecu np 21 to przy - 10 na zewnątrz muszę ustawić 24-25 aby osiągnąć te 21. Właśnie wróciłem z budowy i zauważyłem że na 4 rotametrach przepływ wskazuje "0".byc może tu jest problem. Można to jakoś ustawić samemu?
Pieca się dopiero uczę, całe życie w bloku:)) myślałem że jak ustawie 21 to tyle będzie w domu. Dla mnie automat to automat. Zawór 3 drogowy pracuje ale czy dobrze to nie wiem. Chętnie podam więcej szczegółów dotyczących ustawien ale nie wiem jakich,wiec proszę o wyrozumiałość i cierpliwość :)
Witam. Bardzo proszę o ocenę mojej instalacji, palę 1 sezon. Spalanie duże około 50kg/dobę. Pale na pidzie zawór 4 d afriso ustawiony na 7,dzisiaj przedstawiłem go na 5. Dom nieocieplony, 100% podlogowka około 380m2. Przy mrozach rzędu - 10 temp w domu spada do 18 przy ustawieniu na piecu 21(pogodowka). Krzywa grzewcza ustawiona na 4. Mam problem z temperaturą powrotu która wynosi około 30 stopni.
