Snoopi21898
    871
    3
Ostatnia wygrana Snoopi21898 w dniu 3 Lutego 2022
Użytkownicy przyznają Snoopi21898 punkty reputacji!
O Snoopi21898
  • Urodziny 04/05/1985
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom 136 m2, ściany potorherm 44 p+w, poddasze wełna 25 schwenk Climowool 0,34. Posadzki 10cm grunt 0,36 - strop 3 cm 0,36, okna Vetrex V90 Premium.
  • Instalacja
    Pompa Ciepła CWU 250l Defro, Sprzęgło hydrauliczne 70kw Afriso, 2x zawór 3D + Siłownik Afriso, zawór ATV 55 C* do ochrony powrotu, Pompy: Grundfos Alpha 2 i Alpha 2L. Ogrzewanie podłogowe 95m, grzejniki 4 szt + 2 drabinki.
  • Źródło ciepła
    Defro Komfort Eko Duo 15 kW - palnik zmodyfikowany na 5 klasę:), 2014r. - Sterownik Skzp 05 - 2022 r.
  • Płeć
2552 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Snoopi21898
Zaangażowany
Zaangażowany (11/14)
  • Reacting Well Unikat
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
  • Maszyna do postowania Unikat
24
  1. Witam. U mnie super - zero problemów 😉 Na fotkach widać jak algorytm prowadzi kocioł. Spalanie mniejsze niż na techu. Brager też swoje robi. Myślę że pokojówka na ogrzewaniu podłogowym robi robotę. W słoneczne dni kocioł tylko pyka na niskiej mocy.
  2. Zgadzam się, SKZP 05 ustawiłem przez 2 tygodnie i nie mam co robić teraz 🙂, z Tech K1PV2 męczyłem sie 6 lat i zawsze coś nie grało, dobrze, że mi padł przekaźnik od podajnika - to była okazja do wymiany. Zakup 100% udany.
  3. Dla mnie najważniejsze jest to, że sterownik w ogóle pokazuje orientacyjną ilość spalonego opału bo w techu tego mi brakowało. Nie da się dokładnie tego przeliczyć bo zasobnik musiał by mieć wagę 😉
  4. Tylko że jam mam sterownik Skzp 05, będę obserwował i dam znać jak się będą temperatury zmieniały na dworze. no u mnie wczoraj słońce i skręciło mi zawór na 10 procent, wieczorem jak temperatura spadała w domu to zawór się rozkręcił na 50 procent i już puszczał 30 stopni na podłogę. Rano na termostacie 22,2 stopnia przy 22 zadanych więc trzyma ładnie, choć to podłogówka więc bezwładność duża. Przedtem chociaż słońce świeciło, w domu ciepło, to i tak na podłogę cały dzień szła wyższa temperatura i całkiem mi przegrzewało dom.
  5. Jestem teraz w pracy to wieczorem wstawie fotki. Dozy - czujniki po kablu, Temperatura się zmienia w zależności jak zmienię temperaturę zadaną w pomieszczeniu oraz jak zmienię wartość korekty pogodowej. Jak pogodówka ustawiona na 0 to temperatura przy 22 w domu 27 stopni tak jak ustawiona na mieszaczu.
  6. No u mnie działa to tak że mam ustawione na mieszaczu 27 stopni i korekta pogodowa na 4. Na polu jest obecnie - 1.7 stopnia w domu 22 stopnie i tak ustawione też pokojówce. Za zaworem pokazuje obecnie 31.7 stopnia. Więc pogodówka dodała do 27 korektę pogodową 4.7 stopnia. Na moje oko działa to ok.
  7. Tak. Siłownik podpiąć można tylko na pierwszym obiegu co. Podłączyłem dziś czujnik pokojowy do sterownika na obiegu ogrzewania podłogowego. Jak macie ustawione wzmocnienie w ustawieniach słownika. Wklepałem na szybko na 2 i będę obserwował. Ktos tu pisal ze sterowanie pokojowe i pogodowe razem nie działa, ale jak zmiemiam w pogodówce korekty to temperatura idąca na obieg podłogowy też się zmienia więc chyba jedna działa to razem.
  8. W 05 chyba nie ma tego ekranu albo ja jestem ślepy 😉
  9. Takie coś udało mi się stworzyć jak narazie. Myślę że nie jest źle.
  10. U mnie się nie odstawia, czas przekroczenia na 600 🙂 średnia modulacja 30 ustawiona 16-100, ale jeszcze dopieszczam ustawienia.
  11. powietrze 18 to u mnie palnik rakietowy się robi 🙂 dmuchawa ma 8 lat. kocioł 15 kw - moc ustawiona 12 kw bo tyle mi wystarczy. sadzy aż tak nie ma dużo - do przeżycia.
  12. Witam, Skzp 05 założony( choć muszę jeszcze uporządkować przewody 🙂 ), pracuje już 2 tydzień. Miałem problem z dopasowaniem powietrza bo wentylator wpa 120 - 83 W. obecnie chodzi na powietrzu 5-95 skala 4-13 i jest powiedzmy ok (chociaż pale Bartexem Gold, a on w tym roku strasznie brudzi wymiennik - choć jest czyściej niż na K1pV3). Na razie sterowanie pogodowe na grzejniki i podłogówkę - działa bardzo dobrze (choć na podłogówkę raczej bedzie sterowanie pokojowe) Brager założony, tlen 9-13 korekta 20 - choć wymaga dużo obserwacji nim się prawidłowo dobierze odpowiednią skalę. Ogólnie modulacja w tym sterowniku bajka - w porównaniu do Techa - przepaść :] sterownik bardzo intuicyjny, mnogość ustawień - możliwość dopasowania pod swoją instalację - dostosowanie reakcji modulacji na zmianę temperatury kotła i powrotu itp. - wciąż się uczę 🙂 do rozbudowanych instalacji - petarda - wszystko czego się potrzebuje w jednej skrzynce. Nie żałuje zakupu 🙂
  13. Witam. Orientuje się ktoś może czy czujniki od defro pasują do skzp?
  14. Dokładnie ja mam już rck że 4 lata i nie wyobrażam że mogło by to nie być
  15. Bragera mam to mi wystarczy. Z resztą jak się dobrze sterownik ustawi to i żadna sonda ani turbinka nie potrzebna.
