debe
    7
O debe
  • Urodziny 12/31/1983
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Nowogrodziec
Osiągnięcia debe
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. Witaj, Tak ta wyżej to podłogówka, a co do tej niżej to czy mógłbyś mi wytłumaczyć dlaczego dziwnie? w rzeczy samej mam problem z grzaniem wody w zbiorniku, jak chodzi pompa to równocześnie chłodzi mi zasilanie w zbiorniku, a tak chyba nie powinno być i czy zbiornik wyrównawczy powinien mieć osobną nitkę z pieca? i jeszcze jedno czy nie powinienem mieć zaworu 1.5 bara na piecu?
  2. a co do tej prawidłowej temperatury to nie wiedziałem ;)
  3. rozpalam drzewem, a palę węglem ale dlaczego gdy chodzi pompa to stygnie rura zasilająca bojler?
  4. Witam, mam problem z ustawieniem sterownika alfa, mój kocioł to Red Uni plus 25Kw, gdy piec osiągnie zadana temperaturę , wentylator się wyłącza i po jakimś czasie temperatura spada ale nie o 2-3 stopnie tylko leci w dół 13-18stopni mimo że wentylator chodzi cały czas poniżej zadanej temperatury, komin ma około 7-8 metrów o średnicy 200mm, poniżej załączam fotkę kotłowni Zauważyłem jeszcze że gdy pompa jest wyłączona to rura zasilająca zbiornik jest gorąca ale gdy tylko pompa się załączy to tak jakby tłoczy do zbiornika chłodniejszą wodę ( rura z gorącej robi się chłodniejsza , ) Czy to normalne żebym wychładzał wodę w zbiorniku??? Pozdrawiam debe
  5. kociołków z pleszewa jest mnóstwo, a konkretniej
  6. wystarczyłoby raz na 24h, na kilka dni to rozumiem z zasobnikiem tak?
  7. Witam, wiem że sterta takich pytań była już sto razy na forum, ale jestem w takiej kropce że zadam je jeszcze raz POMÓŻCIE WYBRAĆ PIEC Dom powierzchnia 240m2 (do ogrzania), dodatkowo grzejnik w garażu (dla złamania temperatury i jeden grzejnik w piwnicy), pokoje dość spore, podłogówka 125m2, na razie nie ocieplony (ocieplany będzie na jesień styropianem 15) Na początku zastanawiałem się nad piecem na eko-groszek, ale w związku z ceną za ten opał zdecydowałem sie na piec stałopalny , interesuje mnie taki który będzie miał w miarę jak największą stałopalność jeden instalator proponuje mi Kostrzewa 200 Ceramik 18KW, a drugi Zębiec KMW 23KW, osobiście wiem że piec Zębiec ustępuje Kostrzewie, ale szukam czegoś z jeszcze większą komorą załadowczą(chciałbym jak najrzadziej schodzić do pieca - jak każdy wiadomo), sporo czytałem na forum o innych piecach typu Viadrus, Hef,Dakon, R-Eco jest tego sporo i chyba od tego czytania właśnie mam mętlik w głowie Proszę o radę , co wybrać(a może jakiejś innej firmy?)
