Treść opublikowana przez raffi23
Defro Duo Uni 25Kw
a moze ktos ma jakis nowsza aktualizacje do sterownika K1v2 Ja posiadam wersje 2.4.0 a znalazlem wersje 2.8 ale nie moge jej pobrac Jesli ktos ma jakis pomysl odnosnie problemu z zbyt duzym spadkiem temp to prosze o pmoc Dziekuje
Defro Duo Uni 25Kw
nie sterownik k1v2 bez Pid
Defro Duo Uni 25Kw
Witam Czy jest jakis sposob na ustawienie pieca zeby tak mocno temp nie spadala.Mam Piec ustawiony na 65 a temp potrafi spasc o ok 13 stopni
Defro Duo Uni 25Kw
witam mam pytanie odnosnie K1P v4 jaka jest cena sterownika i czy sa inne jakies dodatkowe koszty i oraz czy jest to oplacalne Pozdrawiam
Defro Duo Uni 25Kw
przerwa zwiększona do 55 i teraz wydaje się ok jutro dodam fotki
Defro Duo Uni 25Kw
Witam ponownie po 24h godzinach palenia za dużo się nie zmieniło groch jest bardziej wypalony ale nadal zużywa ok 25kg na dobę a płomień nie pali się już na całości wiec nie mam za bardzo pomysłu co można jeszcze zmienić
Defro Duo Uni 25Kw
przerwa zwiększona do 50s spieków brak pali się mnie więcej w połowie i jest bardziej wypalony wiec dziękuję za rade jak coś by było nie tak to na pewno się odezwę
Defro Duo Uni 25Kw
Przerwa podawania 41 s tutaj powinno być 45 a zwiększyłem do 47 ew. jutro jak wrócę z roboty to zaktualizuję ustawienia pieca
Defro Duo Uni 25Kw
a o ile zwiększyć??
Defro Duo Uni 25Kw
temp ustawiam pokrętłem na zaworze 3drożnym temp ciągle jest ok 30 stopni a jak otworze zawór to temp wzrośnie A co to jest ochrona powrotu??
- Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
Defro Duo Uni 25Kw
Defro Duo Uni 25Kw
Witam ponownie Po aktualizacji sterowników do wersji 2.4.0 wszystkie ustawienia poszły w.... aktualnie ustawienia pozostawiłem takie same z wyjątkiem siły nadmuchu która została zwiększona na 45 Jeżeli ktoś posiada taki sam sterownik i taki sam piec to proszę o podanie jego ustawień i ile spala
Defro Duo Uni 25Kw
Ok dziekuje za pomoc jak ktos bedzie miał jakis pomysł to pisac smialo
Defro Duo Uni 25Kw
Witam Wszystkich Prosił bym o pomoc w ustawieniach tego pieca tzn czy jest możliwość zmniejszenia spalania eko groszku lub coś poprawic Aktualne ustawienia pieca Temp kotla zadana 65 C Temp podłogówki 28 C Temp podłogówki zadana 40 C Histereza 2 Czas podawania 6s Przerwa podawania 41 s Siła nadmuchu 9 Histereza kotła 2 Praca podtrzymania 12s Przerwa podawania 10min Wentylator w podtrzymaniu Czas pracy 27s Czas przerwy 9min 50s Zawór 4drożny ustawiony na 4 Przesłona wentylatora 2-3cm Eko groszek ultra 25-27 Mj Aktualne spalanie 25-30kg/24h Dom 197 mkw ocieplenie 20cm stropian strop ocieplony 40cm wełna temperatura w domu ok 19-20 C Dom aktualnie nie zamieszkały trwa wykonczenie srodka Pozdrawiam
