ESIBENY
    9
  • Płeć
  • Lokalizacja
    łódzkie
Osiągnięcia ESIBENY
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  1. ESIBENY
    Kocioł DS MPM
    Jeżeli masz tak małe zapotrzebowanie to tym bardziej weź mniejszy bo nawet spadek temp do -20 nie wystudzi Ci drastycznie chaty, a jeśli jescze temperatura spadnie niżej to w razie masz kominek i piec gazowy. Moim zdaniem taka sytuacja jest mało prawdopodobna. Ja nie mam dodatkowego źródła energii i nie obawiam się mrozu mimo, że wyliczone miałem 13,5kW a zasypowy proponują 15-18.
  2. ESIBENY
    Kocioł DS MPM
    Radowan,moim zdaniem kolega dobrze Ci doradza tym bardziej, że masz dodatkowe źródła energii. Ja mam blisko 200m i mpm8-10 i przy obecnych warunkach pogodowych musze kombinować z ograniczaniem mocy. Pale tylko węglem.
  3. ESIBENY
    Kocioł DS MPM
    Też tak miałem ale to oznacza, że wcześniej miałeś za duży kocioł. Ja obecnie borykam się ze spiekaniem węgla, mój opał to groszek ze Staszica-32.2 macie jakiś sposób na wieszanie się opału?
  4. ESIBENY
    Kocioł DS MPM
    Koego miałem to samo na ekogroszku, teraz palę groszkiem (trochę grubszy jest) ze Staszica i dymu nie ma. Ja też paliłem może 4-5 razy i też w bocznych wyczystkach robi się mokro.
  5. ESIBENY
    Kocioł DS MPM
    Tylko, że ogrzewałem tylko cwu, jeden obwód podłogówki i drabinkę także na pewno nie zużyłem 12 kW.
  6. ESIBENY
    Kocioł DS MPM
    Hejka. Instalację mam wymuszoną, dwa rozdzielacze, 10 grzejników, 4 obwody podłogówki. Wody około 150-200l układ otwarty.
  7. ESIBENY
    Kocioł DS MPM
    Panowie jestem po pierwszym paleniu w moim MPM 10kW i jestem zaskoczony bo kocioł ma problem z osiągnięciem zadanej temperatury a ogrzewam tylko 140l cwu i łazienkę. Palnik oryginalny 4/11 cm, ruszt zmniejszyłem do 17/13 cm palę węglem i dopiero po godzinie kocioł osiąga 70stopni. Czy problem leży w doborze proporcji pp i pw czy to, że kocioł jeszcze się nie wypalił? Nie wiem jaka jest temperatura spalin bo jeszcze nie zamontowałem termometru, klapkę krótkiego obiegu zamykam po około 10min.ktoś miał też takie doświadczenie? Pozdrawiam.
  8. ESIBENY
    Kocioł DS MPM
    Dysza palnika w 8-10kW ma wymiar 11cm szerokości i 4cm wysokości (44cm2) zastanawiam się czy jakby był wyższy a węższy czy nie byłoby lepiej
  9. ESIBENY
    Kocioł DS MPM
    Dla mojego budynku na cieplowlasciwe wyszło 14kW z CWU, zasypowy proponują 15-18kW. Ja kupiłem 8-10kW bo zamierzam palić węglem i wydaje mi się, że wystarcz taki kocioł. pozdrawiam.
