loyek5
Treść opublikowana przez loyek5
Czyli gdzie konkretnie? Wierciles dziurę w tej blasze oslonowej żeby tam wsadzić czujke? Wysłane z mojego LG-H850 przy użyciu Tapatalka
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Panowie, pytanie trochę głupie ale gdzie montujecie czujnik temp do sterownika pomp? U mnie jest wsadzony w miejsce termometra ale okazuje się że na sterowniku temp o 10 stopni niższa niż na termometrze w tym samym miejscu. Macie jakieś sposoby na to? Wysłane z mojego LG-H850 przy użyciu Tapatalka
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Drzewa daję około 1/4 wysokości komory. Węgla nie daje na spód. Jak zrobi się żar, zasypuje go węglem do połowy komory. W zależności od pogody zasypuje później cały piec lub dorzucam znów 2 łopaty. Z komory trochę dymu leci przy podkladaniu ale standardowa procedura podkladania narazie zdaje egzamin. Pokombinuje jeszcze z podawaniem PW przy palniku i zobaczymy. Wysłane z mojego LG-H850 przy użyciu Tapatalka
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Chyba znalazłem przyczynę tak wysokiego płomienia. Szamotka którą położyłem na wirowym, jest pęknięta w połowie. Bardzo możliwe że teraz zamiast blokować PW to puszcza je nad palnikiem, stąd zapłon gazów tak wysoko. Jak wygaśnie, wymienię ją na całą. Jakiś pomysł żeby przez ten palnik przechodziło więcej PW? Tajne a jakie masz rozwiązanie u siebie? Wysłane z mojego LG-H850 przy użyciu Tapatalka
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Będę musiał sprawdzić jak wygląda ten przepływ powietrza przez palnik wirowy. Być może nie przepuszcza on wystarczająco dużo. Czy na pewno nie będzie to wina zbyt wysoko rozpalonego opału? Wysłane z mojego LG-H850 przy użyciu Tapatalka
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zwiększenie PW powoduje okresowe małe eksplozje w wymienniku. Aż się wystraszylem jak mi buchnęło przez wziernik gorącem. Wydaje mi się ze za dużo opału się rozpaliło. Chyba niepotrzebnie te otwory wyżej wywierciłem w blasze. Wysłane z mojego LG-H850 przy użyciu Tapatalka
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Panowie zrobiłem przeróbke blachy i uszy okazji założyłem wirowy palnik spowrotem. Efekt taki że temp z łatwością osiąga około 70 stopni, tylko teraz widzę że nie pali się płomieniem przezroczystym tylko pomarańczowym i jego wolne języki sięgają aż pod druga komorę wymiennika. Już zaczynam głupieć.. Wysłane z mojego LG-H850 przy użyciu Tapatalka
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No dobrze. A czy tą blachę zawsze używacie? Są jakieś momenty albo wskazania żeby jej w ogóle nie wkładać? Co do samego opału, też o tym myślałem dlatego na następny sezon postaram się wybrać coś drobniejszego. Mam pytanie jeszcze o nieszczęsne wezyrki. Nie wyciągnąłem ich za wczasu i teraz zalepione smołą nie dadzą się ruszyć? Czy tylko szlifierka wchodzi teraz w grę czy macie jakieś sposoby żeby się ich pozbyć.? Wysłane z mojego LG-H850 przy użyciu Tapatalka
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja sobie to tłumacze tak. 0 to tak jakby nie było zaworu a 10 tak jakby był zamknięty na maxa. Z tą mocą sugerowałem się wynikiem na znanym serwisie i opinią producenta kotła. Nie wiedziałem do końca czy miał by to być 12-13 czy 17-19.czas jeszcze pokaże czy wybrałem dobrze. Człowiek się uczy cały czas czegoś nowego więc może wreszcie naucze się palić w moim MPMie. Wysłane z mojego LG-H850 przy użyciu Tapatalka
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Panowie proszę na spokojnie. Mam w instalacji zamontowany zawór 3d. Pozycja 0 daje przepływ całkowity przez wszystkie odbiorniki ciepła a pozycja 10 woda krąży kocioł - zawór - pompa - kocioł. Ustawiłem go na pozycję 4 i okazuje się że temp utrzymuje się od 2 godzin w okolicy 60 stopni a grzejniki są dość gorące więc narazie jeszcze nie ma tragedii. W piecu się caly czas ładnie pali tyko obawiam się, że kiedy dojdzie drugie tyle żeberek (całe piętro) to może się okazać za mała moc. Na ciepło właściwe wyliczono mi 12kw na cały budynek więc wydaje się że powinien wystarczyć. Z drogiej strony, nie ogrzewana kondygnacja zabiera sporo ciepła z tej ogrzewanej, dlatego liczę na to, że nie będzie aż taka różnica w paleniu. Sam miewam momenty kiedy żałuję zakupu tego pieca ale o podajnikowcach też słyszałem i widziałem nie raz jak ludzie na własne kotły plują. Nie ma nic idealnego, dlatego staramy się sobie pomagać jeśli się da. Cenię ludzi którzy wnoszą jakieś informacje i dzielą się doświadczeniem bo to na prawdę dużo daje innym. Wysłane z mojego LG-H850 przy użyciu Tapatalka
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ok. Wytnę otwór i zobaczę co się stanie. Powietrze zawsze leci najkrótszą drogą ale może coś to da.. Wysłane z mojego LG-H850 przy użyciu Tapatalka
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Czy bez blachy nie było by tak samo? Przepraszam za dociekliwość, ale chcę znaleźć różnicę. Wysłane z mojego LG-H850 przy użyciu Tapatalka
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ok się skoro wyciągnięcie całkowicie blachy niewiele pomogło to co mi da otwór w niej? Wysłane z mojego LG-H850 przy użyciu Tapatalka
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Krótki filmik jak to się pali i dogrzac nie może. http://cloud.tapatalk.com/s/5aafffcee8ed8/20180319_192114.mp4 Wysłane z mojego LG-H850 przy użyciu Tapatalka
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Pełna bez otworu. PG jeśli dobrze rozumiem zasadę ma być tak wyregulowane by było go na tyle zeby sie odpowiednio wszytko spalało ale nie za dużo żeby żeby niepotrzebnie ciepło szło w komin. Udało mi się wyciągnąć blachę zmniejszającą ale efekt jest taki że temp urosła do 54 stopni i tak stoi chociaż pali się dość ostro. Wysłane z mojego LG-H850 przy użyciu Tapatalka
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Orzech. Bryły od 4 do 10cm. Jakiej wielkości blachę można zastosować przed palnik? Nie będzie ona podskakiwac podczas rusztowania? Czy nie będzie powodować zapopielenia palnika? (w tym miejscu teoretycznie nie będzie popiół spadać przez rusza)? Wysłane z mojego LG-H850 przy użyciu Tapatalka
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Blaszka jest otwarta na max. Szczelina jest cały czas około 1,5cm bo temp zdana na miarkowniku to 70 stopni a na kotle jest 50. Pomimo dobrego płomienia, nie wkręca się na wyższe temperatury. Wysłane z mojego LG-H850 przy użyciu Tapatalka
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Na początek wyciągnę blachę zmniejszającą ruszt. Jak to da niewiele, zastosuje blachę przed palnikiem. Jeśli nadal będą mizerne efekty, dziury w środkowych drzwiczkach ale to już ostateczność. Wysłane z mojego LG-H850 przy użyciu Tapatalka
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Uchylenie środkowych drzwiczek powoduje ogień sięgający do dalszej komory wymiennika ale temp. rośnie. Wysłane z mojego LG-H850 przy użyciu Tapatalka
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ok. Spróbuję zasłonić cześć rusztu przed palnikiem. Dodam, że zastosowałem jeszcze blachę zmniejszającą ruszt pionową - może to faktycznie być przyczyną że za dużo powietrza chłodzi palnik oprócz tego że jest nieco mniej żaru. Okienko w kotłowni uchylone. Wysłane z mojego LG-H850 przy użyciu Tapatalka
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Też nie, tylko tego czasu nie wliczam bo wtedy się uczyłem palić w dolniaku. Temperatura zostaje osiągnięta do 60 stopni kiedy otworze drzwiczki popielnika na kilkanaście minut. Gdy zamknę, zaczyna znów spadać do 50.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam. Mam problem z osiągnięciem zadanej na miarkowniku temperatury tj 65-70 stopni. Temperatura wzrasta do 55 po około 2 godzinach i zaczyna spadać do 47-52 stopni. W kotle może huczeć, palić się przeźroczystym płomieniem, mimo to temperatura nie rusza w górę. Posiadam MPM 14KW z pierwszej genearcji ze starym palnikiem. Na tym palniku paliłem krótko bo około 2 miesiące (posypała mi się betonowa przegroda) i zdecydowałem się na wymianę na palnik wirowy z II gen. Niestety szybko się zapopielał i dokładanie do takiego pieca wiązało się z prysznicem. Moje kombinacje z palnikiem: - Stary palnik pierwszej generacji - było ok chociaż wydaje mi się że za szybko wypalał się opał poza tym za krótko go używałem w oryginalnym stanie. - Palnik wirowy - nie pasuje idealnie jak by się mogło wydawać do kotła I gen, a co za tym idzie wydaje mi się że nie pracuje tak jak powinien i jak to jest w nowszych kotłach. Druga sprawa to zapopielanie się i wręcz wygasanie z połową wsadu. - Palnik wirowy wraz z przegrodą w połączeniu z trapezową szamotką z palnika I gen. - brak zapopielania ale niestety brak efektów palnika wirowego. - W tej chwili mam założoną przegrodę od palnika wirowego, szamotkę trapezową z palnika I gen podniesioną o około 2-3cm nad poziom rusztu (spód wyłożony szamotkami). - efekt spala się czysto i nie zapopiela, zobaczymy jak będzie na dłuższą metę ale problem z temperaturą pozostał. Jako opał stosuję węgiel Mysłowice i Sobieski, na rozpałkę ścinki z desek po budowie. Cug jest dobry (komin o średnicy 25cm i wysokości 12m). Do ogrzania jest 90 żeberek aluminiowych armatury i około 30m podłogówki). Dom nowy - styropian 15cm, 3 szyby w oknach. W przyszłości dojdzie drugie tyle kaloryferów i zastanawiam się jak ten kocioł ma to ogrzać.? Wszelkie sugestie mile widziane.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Temperatura na kotle 65-70. Powrót jest chłodniejszy około 40, pewnie dlatego że w piecu nie pali się non stop i dom bywa wychłodzony. Sosna to ścinki z desek po budowie. Jest suche bo ma już prawie 3 lata i zawsze leżało pod dachem. Żeby nie kopciło z luftu z drzwiczek załadowczych musiałbym zamknąć całkiem PP w popielniku a to doprowadza do sporego spadku temp. Być może gdy w przyszłości przerzuce się na węgiel, problem ustanie. Póki co chce się pozbyć efektu wędzarni i zalepionych drzwiczek.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam. Ma ktoś rozwiązanie na smołę w tym kotle? Mam ds pierwszej generacji i przepalam drewnem sosnowym. Ogólnie piec jest ok, temperaturę ładnie osiąga i grzeje wszytko co podłączone tylko ta smoła... Po wygaśnięciu muszę drzwiczki podważyć żeby się dostać do komory zasypowej. Nawet przyspawałem blachę do drzwiczek coś ala parapecik ale to niewiele pomogło. Do tego jak wychodzę z kotłowni to śmierdzę wędzarnią. Mpm po kilku miesiącach palenia wygląda jak by miał co najmniej kilka dobrych lat, bo cały od przodu zasmarkany zaciekami somoły. Otwieranie luftu na drzwiczkach od komory zasypowej nie zdaje egzaminu. Powoduje raczej dymienie na kotłownie.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
