Treść opublikowana przez frodek
Kominek Z Płaszczem Wodnym Zuzia 15 Kw - Nowy
Sprzedam kominek z płaszczem wodnym ZUZIA 15 KW z dolotem powietrza, dodatkową wężownicą, szybrem automatycznym. Kominek używany 24 h cena za wszytko ok 3000 - 3100 zł z transportem szczegóły do dogadania.
Problem Z Uzyskaniem Temperatury C.o.
Fakt jest taki, że gaz mam ustawiony na 15 st kiedy mnie nie ma. Gdy jestem na budowie palę na wyższą temperaturę i chyba właśnie podłogówka pożera tyle ciepła, że grzejniki na tym cierpią. Zastanawiałem się nad większym kominkiem 19 KW który z wody wyciąga 15 KW. Obecny z wody daje 12 KW
Pojawił się u mnie pewien problem z ogrzewaniem. Posiadam kominek z PW ZUZIA 15 KW Kratki.pl oraz kocioł gazowy Vaillant 202/5 7,7-20 KW. Kominek z resztą instalacji jest połączony poprzez wymiennik płytowy Secespol 30 płytowy. Podczas palenia kominkiem na początku w obiegu były włączone tylko grzejniki KERMI X2 V22 1000/600 1338 W dla 75/65 900/600 1204 W dla 75/65 3 x 800/600 1070 W dla 75/65 600/500 695 W dla 75/65 V12 500/600 493 W dla 75/65 drabinka 1180/500 578 W dla 75/65 Z powyższego wynika że zapotrzebowanie na ciepło jest 7518 W. Wszytko było OK temperatura na kominku spokojnie dochodziła do 70 st i sterownik wygaszał kominek. W momencie kiedy podłączyłem podłogówkę ok 55 m2 (rozstaw 15 cm, 6 obwodów z mieszaczem TECE) mam wrażenie, że kominek już nie daje rady i temperatura jest max 55 st. Czy podłogówka o takiej powierzchni jest takim obciążeniem, że kominek nie daje rady?
Własny Projekt Instalacji C.o. I C.w.u - Opinia, Sugestie
No nad sterowaniem to muszę pomyśleć. Do sterowania pomp chcę użyć oryginalnego sterownika z firmy KRATKI ze sterowaniem przepustnicy http://www.kratki.com/product_info.php?pro...pi8667jjdql55o2 . Ma on dwa wyjścia na pompy przy wymienniku oraz jedno do sterowania np. wentylatorem itp. Nie wiem jaka tam jest logika dla tego 3 wyjścia. Myślałem, żeby powyżej np 55 st ruszała pompa ładowania zasobnika bo przy zamykających się głowicach na grzejnikach temperatura wody w kominku zacznie podnosić się i wtedy moc pójdzie na zasobnik. Do ogrzewania powierzchni użytkowej 130 m2 chcę użyć kominka 15 KW ZUZIA http://www.kratki.com/product_info.php?pro...8p8s98ufotdlhj7 i zastosować wymiennik płytowy 20 płyt SECESPOL z pompami Grundfos UPS 25/40. Myślę, że będzie to śmigać wymiennik 15 płyt czy 20 lepszy?
Dzięki za odpowiedź i sugestie. Podłączenie zasobnika chce wykonać w taki sposób jak na schemacie. Będzie to dobrze?
Tak, co do podłączenia wymiennika jeszcze się nie wczułem ale będę się radził. Kupiłem zestaw bezpieczeństwa taki na allegro za ok 130 zł. Zastanawiam się czy w instalacji wody w łazience nie przedłużyć tych rur 18 zamiast gąszczu 15 do pierwszych odgałęzień punkt "Pralka" oraz "Umywalka". Obawiam się wydajności. Co do C.O. te ostatnie dwa grzejniki V 22 600/800 pociągną na CU 15? Może podciągnąć do przedostatniego 18 CU?
Zespół Hydroforowy-dylemat.
Witam Co sadzicie o takim zestawie hydroforowym zbiornik przeponowy 100 l + pompa Omnigena MH 1300 wys. podnoszenia 55 m wydajność 100L http://allegro.pl/item689330268_hit_pompa_...bka_wysylk.html Jakie najlepiej parametry ustawić dla ciśnienia zał/wył oraz powietrza w zbiorniku?
Proszę o opinię i uwagi odnośnie projektu. Układ będzie zasilany z kotła gazowego oraz dodatkowo poprzez wymiennik z kominka z płaszczem. W przypadku wody najdalszy punkt to max 12 m (WC Łaź) a przy C.O. ostatni grzejnik to 16 m (SYP.). Każda uwaga mile widziana. Instalacja C.W z cyrkulacją do zasobnika 220 L
Połaczenie Komnika Kotła Gazowego I Wymiennika Cwu
Każdy kocioł jednofunkcyjny ma wyjścia na grzejniki C.O. oraz na zasobnik. Ja mam na myśli podłączyć wyjście na zasobnik pod górną wężownicę a dolną wężownice zasilać ciepłem z kominka. Zastanawiam się tylko czy zasilać dolną wężownicę przed czy za wymiennikiem płytowym. Dla podłogówki mam na myśli zastosować regulatory z zaworami na rozdzielaczu oraz oczywiście głowicę termostatyczną ustawioną na stałą nastawę np 27 st a na grzejnikach zawory termostatyczne. Teoretycznie podczas grzania kominkiem gdzie wszytko się pozamyka (podłogówka + grzejniki) ciepło przez pewien czas kominek będzie oddawał dopóki nie zamknie się przepustnica na dolocie. Myślałem, żeby przez dolną wężownicę podgrzewać wodę do temp np 60 st jak na kominku i mieć zasób 220 L gotowej CWU. Podpowiedzcie mi jakieś fachowe rozwiązania. Instalatorzy z mojego regionu kładą mnie na łopatki z cenami. Kiedyś z ojcem wykonywałem instalacje CO ale przez pewien czas wypadliśmy z branży i teraz próbuję zrobić instalacje dla siebie w oparciu o "nowe" technologie.
Miałem na myśli zastosowanie kotła gazowego jednofunkcyjnego, który obsługiwałby grzejniki a w momencie braku CWU podgrzania jej. W momencie użytkowania kominka non stop w pewnym momencie grzejniki pozamykałyby się i cała ciepła woda z wymiennik płytowego byłaby skierowana do zasobnika CWU. Próbuję coś samemu wykombinować, ponieważ słyszałem sugestie instalatorów, ze tak by rozwiązali nadmiar ciepłej wody z kominka.
Proszę o weryfikację i sugestię odnośnie poniższego schematu. Myśl moja to ogrzewanie kominkiem z płaszczem wodnym pomieszczeń a przy zamkniętych grzejnikach wody CWU. Czy taki układ będzie OK?
