Kondziar
    13
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    120m2+styropian 12cm
  • Instalacja
    9 kaloryferów + ogrzewanie podłogowe 41m2
  • Źródło ciepła
    Valiant 240/3-3M + Auraton
  • Płeć
Osiągnięcia Kondziar
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. Przepraszam za post pod postem, ale nie mogę już edytować. Może te informacje będą jeszcze pomocne w ocenieniu co jest źle wykonane. Pierwszy załącznik ukazuje parter gdzie wszędzie jest wyłożona podłogówka oprócz pomieszczenia nr 2 i 8. Czerwonymi liniami zaznaczyłem grzejniki. Dodatkowo w pomieszczeniu nr 2 jest grzejnik składający się się z 10 żeberek. Pomieszczenie nr 3 ma również grzejnik drabinkowy (Gorgiel) z 18 szczebli. Drugi załącznik ukazuje poddasze. Również zaznaczyłem czerwonymi liniami gdzie są grzejniki. Pomieszczenie nr 3 jest wyposażone w grzejnik składający się z 10 żeberek Pomieszczenie nr 4 jest wyposażone w grzejnik składające się z 12 żeberek Pomieszczenie nr 5 jest wyposażone w grzejnik składający się z 10 żeberek Pomieszczenie nr 6 jest wyposażone w grzejnik drabinkowy (Gorgiel) składający się z 19 szczebli oraz ogrzewanie podłogowe Pomieszczenie nr 7 jest wyposażone w trzy grzejniki jeden 8 żeberek drugi 10 żeberek trzeci metalowy purmo 40x90cm
  2. Tylko, że ta oszczędność była nieświadoma. Zdałem się na fachowców i chciałem, żeby zrobili dobrze, a nie tanio. Kocioł kupowałem sam we własnym zakresie i instalatorzy mieli wcześniej o tym informację. Co masz na myśli, że nie na firmowych elementach? Ja się nie znam na instalacjach, ale myślałem, że grzejniki Armatura, sterownik ST-21 to mają jakąś renomę. No nic przepadło, możesz napisać dlaczego instalacja jest oparta na dziwnym schemacie? W załączniku zdjęcie rozdzielni podłogówki.
  3. Wiem, że temat dosyć stary, ale najbardziej odpowiadał mojemu problemowi. Na początek podam kilka podstawowych informacji Dom: Powierzchnia 113m2 (netto) z poddaszem użytkowym. Nowe budownictwo z hadykówki i styropianem 12cm oraz izolacja poddasza wełną mineralną. Stolarka okienna: nowa Kocioł gazowy: Valiant 240/3-3M + sterownik Auraton 2025 Instalacja: Ogrzewanie podłogowe na powierzchni 41m2 wyposażone w pompę z 3 stopniową regulacją oraz mieszaczem wody. Dodatkowo jest sterownik do pompy z ustawieniem temperatury oraz histerezą. Podłogówka również wyposażona w głowicę regulacyjną od 2-4,5 Kaloryfery aluminiowe i jest 10szt. na cały budynek. Chciałbym, aby ktoś podpowiedział jak tym wszystkim dobrze wysterować. Poprzedniej zimy sam robiłem pomiary, ale były takie rozbieżności temp. na zewnątrz, aż sam już nie wiem jakie będzie dobre ustawienie. Spisywałem zużycie o jednej godzinie, średnią temp. wyciągałem na podstawie temp. zewnętrznej o godzinie pomiarów oraz minimalnej jakiej była podczas tej doby. Temp na auratonie ustawiona na cały czas 22*C (zmniejszanie na noc powodowało większe zapotrzebowanie na gaz), podłogówka 3,1 (max 4,5) oraz temp. załączania pompy 40*C i histereza 2*C oraz pompa na 2 biegu. Reszta ustawień podana w tabeli w załączniku. Prosiłbym o jakieś wskazówki jak to optymalnie ustawić Tabela_wed__ug_zu__ycia_gazu.pdf
