Treść opublikowana przez ragnar
- Błąd W Sterowniku K1P
Czujnik spalin zawiesza sie jak najpierw rozpalę a później włącze sterownik (przy chwilowym braku prądu jest to samo).Mam zawór 4D ale bez siłownika..nastawiany ręcznie. Narazie pale tylko na ruszcie awaryjnym wiec może dlatego temp.podajnika jest taka niska. Co do czujników to wpiety jest tylko CWU hak na fotce.
zdjąłem dziś ten tylny panel sterownika..czujnik, który podłączył mi hydraulik był od CWU. Ponieważ mam jeszcze 2 takie czujiki wpiąłem jeden z nich do gniazda "czujnik zaworu" i przykleiłem do rury nad pompą obiegową CO za termometrem ale bez efektu. Dla pewności to samo zrobiłem z drugim czujnikiem i też nic tzn. nie zmieniła się temperatura tam gdzie było 0st. Zmieniłem też widok ekranu sterownika i teraz przy tym błędzie jest opis: "zawór wbudowany wyłączony".. jak na fotce. Dodatkowo dołączam widok z tyłu panelu. I jeszcze pytanie: czy te czujiki nie powinny być wpięte w rurki zamiast je przymocowywać na rurki?
Witam. Nie dawno złożyłem kotłownie w całość, kocioł Defro Duo 15kw, sterownik K1P chyba v3 i zacząłem ogrzewanie. Generalnie wszystko ok ale..pojawił mi się "błąd"? na ekranie sterownika w diagramie zaworu 4 drogowego i nie wiem o co chodzi. Hydraulik, który mi to zakładał sam nie wiedział i mówił coś, że przyczyną tego komunikatu może być brak silnika krokowego do sterowania zaworem w co nie bardzo chce mi się wierzyć..ma ktoś jakiś pomysł? nie mam zainstalowanych czujników temp.wewnętrznej i zewnętrznej. Z góry dziękuję za pomoc.
