        ruta23ruta23
                Postów22
Treść opublikowana przez ruta23ruta23
	Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Poradyruta23ruta23 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem temp ok 140 stopni
	Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Poradyruta23ruta23 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem pompa kotlowa- chodzi o pompe na wyjsciu ktora robi obieg bo nie wiem o co chodzi ? piec jest 35 kw wykres dosyc ladnie rysuje, ale spalanie jest nie wiem jak ma byc ustwiona przegroda na chopuchu, teraz jest otwarta
	Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Poradyruta23ruta23 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem tyle spala i nic z tym juz nie idzie zrobic ja ustawie na dawki 2 sekundy to bedzie caly czas podajnik tak cykal po troche i to bedzie denerwujace
	Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Poradyruta23ruta23 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem no tak z tym ustawieniem to jest masakra, kombinuje rozne rozwiazania teraz modualcje mam min10 a max 95 kopczyk +10% powietrze min2 a max 75 widze ze po dniu niema juz tych niedopalonych na wykresie tez ladnie tylko jak pobiera wode bojler to skacze spalanie 30 kh dom 220 m bojler 120l
	Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Poradyruta23ruta23 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem witam panowie pomozcie, zostaje mi tego duzo w popielniku co na zdjeciu, nie pomaga regulacja powietrza anie dawki podawania
	Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Poradyruta23ruta23 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem a jak wgrac nowy soft ?
	Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Poradyruta23ruta23 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem witam panowie zmienilem moc kotla z 100 na 50 narazie wykres rysuje sie w miare, tylko troche brakuje wegla pytanie dla was jak zareaguje piec na zmiane na moc 50 czy to jest lepiej czy gorzej dla pieca i czy spadnie spalanie ?
	Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Poradyruta23ruta23 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem a ile powietrza max i min ? rafal725
	Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Poradyruta23ruta23 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem 130 stopni to temp spalin ? a mockotla na 50 ? moze mi pan podac dane jakie mam sprobowac ustawic na sterowniku modulacja max i min powietrze max i min podawanie, jaki czas i ile kg/h sprobuje ustawic i bede obserwowal
	Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Poradyruta23ruta23 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem wyslalem czyli mam zmniejszyc powietrze ? a czym regulowac podawanie , jak piec sam dobiera ilosc wegla ? czy moc ma byc max ?
	Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Poradyruta23ruta23 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem wlkp./ gostyń
	Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Poradyruta23ruta23 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem ja nie znam sie zabardzo, co od schematu to troche niewyrazny co ja bym mial do poprawki , ten zawor ?
	Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Poradyruta23ruta23 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem firma, zle zrobione ?
	Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Poradyruta23ruta23 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem z prawej strony ten szary kabel idzie do bojlera u mnie tez bedzie z 500 litrow zawor 3droznyt mam a 7 tak aby wrazie czego zmniejszyc temp w grzejnikach a na piecu utrzymac wieksza nie wiem jak to mam byc z ta pompa kotlowa bo ja mam pompy tak jak na zdjeciu to z prawej jest na caly uklad
	Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Poradyruta23ruta23 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem dodam ze stara instalacja czyli duzo wody w ukladzie
	Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Poradyruta23ruta23 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem witam jak powinien wygladac prawidlowy wykres, ma ktos jakie fotki ? czy piec ma przechodzic w stan czuwania czy ma ciagle byc na modulacji ?
	Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Poradyruta23ruta23 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem piec jest nowy dysze nie sa pozatykane napowietrzenie jest bo mam remont i nie ma drzwi w klotowni co do min temp. wentylatora to nie wiem, myslalem ze ja zwieksze to bedzie lepiej sie wypalac czesto mi robi taki kopiec na srodku nawt z 20 cmo srednicy 10 cm i to nie chce sie rozpasc moze musze miec inny eko
	Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Poradyruta23ruta23 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem mam zalozony zawor trojdrozny i ustawiony na 2 czyli temperatura nas pompa okolo 40 stopni, wiec moze tak byc jak piszesz, ale co z ustawieniami jakas porada
	Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Poradyruta23ruta23 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem zwiekszylem kg w podajniku zrobilem 22 kg/h z 15 i widze ze mniej podaje paliwa podajnik wentylator ustawilem max 55 a min 20 bo zrobilo sie duzo sadzy i osadu na piecu,nie wiem jakie parametyry byle by najlepsze ? czas podawania ustawilem na 9 sekund bo mniej halasu w domu piec robi dluzsze przerwy problem rowniez jest w temp. pieca mam ustawione na 53 stopnie ale temeperatura potrafi spac nawet o 7 stopni duza rotacja jak zmienic aby caly czas byla jak najrowniejsza temp dziekuje za szybka odpowiedz pozdrawiam
	Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Poradyruta23ruta23 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem witam czy moge prosic o ustawienia do sterownika skzp 02 piec euro kotly 30 kw dom 220 m piec pokazuje mi duze spalanie ok 30 kg /h duzo wywala groszku z palnika zgrupionego i nie spalonego wegiel wesola niby 30 tys kal pozdrawiam
