ruta23ruta23
    22
  • Płeć
Osiągnięcia ruta23ruta23
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. pompa kotlowa- chodzi o pompe na wyjsciu ktora robi obieg bo nie wiem o co chodzi ? piec jest 35 kw wykres dosyc ladnie rysuje, ale spalanie jest nie wiem jak ma byc ustwiona przegroda na chopuchu, teraz jest otwarta
  2. tyle spala i nic z tym juz nie idzie zrobic ja ustawie na dawki 2 sekundy to bedzie caly czas podajnik tak cykal po troche i to bedzie denerwujace
  3. no tak z tym ustawieniem to jest masakra, kombinuje rozne rozwiazania teraz modualcje mam min10 a max 95 kopczyk +10% powietrze min2 a max 75 widze ze po dniu niema juz tych niedopalonych na wykresie tez ladnie tylko jak pobiera wode bojler to skacze spalanie 30 kh dom 220 m bojler 120l
  4. witam panowie pomozcie, zostaje mi tego duzo w popielniku co na zdjeciu, nie pomaga regulacja powietrza anie dawki podawania
  5. witam panowie zmienilem moc kotla z 100 na 50 narazie wykres rysuje sie w miare, tylko troche brakuje wegla pytanie dla was jak zareaguje piec na zmiane na moc 50 czy to jest lepiej czy gorzej dla pieca i czy spadnie spalanie ?
  6. a ile powietrza max i min ? rafal725
  7. 130 stopni to temp spalin ? a mockotla na 50 ? moze mi pan podac dane jakie mam sprobowac ustawic na sterowniku modulacja max i min powietrze max i min podawanie, jaki czas i ile kg/h sprobuje ustawic i bede obserwowal
  8. wyslalem czyli mam zmniejszyc powietrze ? a czym regulowac podawanie , jak piec sam dobiera ilosc wegla ? czy moc ma byc max ?
  9. ja nie znam sie zabardzo, co od schematu to troche niewyrazny co ja bym mial do poprawki , ten zawor ?
  10. z prawej strony ten szary kabel idzie do bojlera u mnie tez bedzie z 500 litrow zawor 3droznyt mam a 7 tak aby wrazie czego zmniejszyc temp w grzejnikach a na piecu utrzymac wieksza nie wiem jak to mam byc z ta pompa kotlowa bo ja mam pompy tak jak na zdjeciu to z prawej jest na caly uklad
