matti1990
Treść opublikowana przez matti1990
  1. Bardzo dziękuję za te cenne rady. Niestety do lekarza się nie wybieram gdyż są duże kolejki :-)
  2. Dzięki za ta wiadomość bo już wydawało mi się że nikt nie rozumie mojego pytania :-( Też mi się wydaje że nie jest to przepraktykowane i dlatego trudno o wiarygodną odpowiedź. Mój kolegą powiedział mi że aby pompką od podłogowki nie zabierała wody z CO i CWU to należy ją wstawić za zaworem 3D. Mam nadzieję że rzeczywiście nie będzie sciagala wody z zasilenia. Jeżeli będziesz coś wiedział na temat tego czy stosując zawór 4D na CO to czy woda na zasileniu CO (zasilenie z pieca zmieszane z powrotem z CO) czy ona będzie chodziła grawitacyjnie czy zawór 4D ją za bardzo przychamuje. Będzie wdzięczny za info. Pozdrawiam
  3. Bardzo dziękuję kolego za naniesienie tych informacji-poprawek na schemat. Ale dlaczego występuje konieczność instalowania pomp na każdym zasileniu jeżeli u mnie w domu na starej instalacji pracuje grawitacyjnie. Rozumiem że na podłogówkę trzeba dać pompę oczywiście tam trzeba wymusić obieg ale na bojler i na grzejniki ? Ponowie pytanie. Czy jeżeli zastosuje zawór 4D i ustawie na nim temp np 60-70 st. C to grawitacyjnie pójdzie na grzejniki czy zawór 4D tak bardzo hamuje przepływ że to nie zadziała. Wiadomo pompa wpływa na szybsze przekazanie ciepła ale ja mogę spokojnie poczekać. W drugiej części domu wszystkie grzejniki są ciepłe po jakich 20-30 min od rozpalenia.
  5. Póżniej lub jutro przerobie ten schemat podłączenia podłogówki zgodnie z radami z postu #3
  6. Aha rozumiem tylko jescze dopytam prosze nie denerwujcie sie. Jeżeli zasilanie na podłogówkę umieszczę za zaworem 4D to czy będą mi grzały grzejniki grawitacyjnie. Na podłogówkę rozumiem że muszę zastosować pompę. Jest to dla mnie istotne bo chcę zejść maksymalnie z kosztów. Sam pracuję a muszę teraz w remont wpakować ok 35-45 tys zł
  7. W sprawie tego co napisał majschi. Czy jeżeli zastosuję zawór 4D to grawitacyjnie pchnie mi ciepło na grzejniki bez pompki ? Wolałbym zastosować tylko jedną pompę na podłogówkę - podłączyłbym ją do kolektora i by mi zasilało wszystkie obwody
  8. masz na myśli że bez pompy nie będzie działać czy w takim podpięciu ? podłogówki nie będę instalował w sypialni a poza tym w razie utraty zasilania - wiem wiem rzadko się to zdarza ale w razie czego grzejniki do cyrkulacyjnego grzania, poza tym np w korytarzu wejściowym "wiatrołapie" chce mieć by np. suszyć rękawiczki. Może moje myślenie zatrzymało się trochę na tym co było kiedyś ale mimo wszystko w sypialni łazience i korytarzyku "wiatrołapie" cichłbym mieć grzejniki to raptem 3 szt. Może to dlatego że u teściów jest podłogówka jakoś tego ciepła nie czuję.
  9. Witam mam zamiar wykonać instalację co. cwu. i podłogówkę Metraż mieszkania to 60 m2. Planuję 4 lub 5 grzejników i ok 45 m2 podłogówki. Piec znajduje się na tym samym poziomie co cała instalacja ewentualnie troszkę go obniżę by był o ok 10 cm poniżej powrotu z co cwu. i podłogówki (wydaje mi się że może mieć to jakieś znaczenie dla łatwiejszej pracy podłogówki. Chciałbym by ta instalacja na grzejniki oraz bojler (100 lub 120 litrowy-taka wielkość bo będzie wanna a nie brodzik) była grawitacyjna. W drugiej części domu tak jest i sprawuje się od wielu lat znakomicie. W związku z tym mam pytanie. Czy gdy zastosuję zawór czterodrogowy będzie chodziło grawitacyjnie? Czy może przepływ będzie tak ograniczony tym zaworem że to nie zda egzaminu? Czy podłogówkę też da się podłączyć bez pompy-z tego co wiem to na powrocie z grzejnika np łazienkowego jest taka możliwość nawet stosując zawór 3D by obniżyć temperaturę z powrotu grzejnika. I o ile się nie mylę jest też taka możliwość gdy piec znajduje się poziom niżej niż ogrzewanie podłogowe np. w piwnicy. Ponieważ u mnie tak nie będzie pewnie muszę zastosować pompę. Pewien majsterek który wykonał sporo instalacji zasiał mi taką wątpliwość. Powiedział że stosując zawory termostatyczne podłogówka będzie grzała bez pompki-trochę się zdziwiłem-dla mnie wydaje się że ze względu na brak dużej różnicy poziomów między słupem wody zasilającej a powrotem to niemożliwe jak np wyżej wymienionej sytuacji (piec w piwnicy a podłogówka na parterze) Bardzo proszę o podpowiedzi. Dodam że tam gdzie jest "korytarz przejściowy" będzie mała spiżarka wiec podłogówka tam odpadnie. Ponieważ okazało się że udało mi się dobudować przybudówkę wiatrołap a raczej teraz korytarz nie będzie potrzebny tak spory-może go trochę jakoś pomniejszyć ? MYŚLAŁEM TEŻ O TYM ŻEBY ZASTOSOWAĆ TĄ POMPĘ TYLKO DO PODŁOGÓWKI CZYLI ZA ZAWOREM 3 DROGOWYM TYLKO NIE WIEM CZY NIE POTRZEBA TEŻ ZA ZAWOREM 4 DROGOWYM. CZY GRAWITACYJNIE PÓJDZIE Bo podobno montując pompę za zaworem 3D lub 4D woda nie będzie "ściągana" z przed zaworu. Mam na myśli że gdy zastosuję odejście zasilenia na bojler a następnie zawór 4D to nie pompka zastosowana za tym zaworem nie będzie zabierała wody dla bojlera. Bardzo proszę o podpowiedzi. Gdybym napisał coś niezrozumiale proszę śmiało pytać. Wszystkim z góry dziękuję za fachowe wsparcie. Serdecznie pozdrawiam
