przemo0036
Treść opublikowana przez przemo0036
  1. Mi pomogło zejście z nadmuchem na 28%. Pale ruskim groszkiem. Teraz jade na 5/97/28.
  2. No i lipa sadza ja była taki jest i niedopalony ekogeoszek. Sam tego nie ogarne.Dom 100m2, ocieplony dosyć solidnie.Ściany ocieplone 15cm, 10cm podłoga a strop piana pur 30cm. Instalacja z zaworem 4D i bojlerem 100l. Koledzy z forum pomagali trochę jak to poskładać i chyba jest poprawnie. Palę ruskim groszkiem.
  3. Witam. Mam też piec ekr 10kw defro czerwony i problemem jest spora ilość sadzy. Musze czyścić piec co 2 dni. Moje ustawienia to: Temperatura zadana 62c 6s 77s 30% 5s 25s 30% Eko spala sie dobrze ale ta sadza mnie irytuje.
  4. Witam Kolegów. Chciałem podziękować forumowiczom za pomoc i cierpliwość. Moja instalacja wykonana własnymi rękami działa perfekcyjnie ale pewnie bez waszej pomocy by się to nie udało. Forum jest naprawdę pomocne i kształcenie więc jeszcze raz serdecznie dziekuje i Pozdrawiam.
  5. Jak to poprawnie napełnić bo moze cos źle robie. Reszta instalacji pracuje poprawnie przy 65 stopniach na piecu 56 mam na powrocie.
  6. Dzięki za odpowieć.Przy napełnianiu podłogówki i przelaniu wszystkich pętli nie wiem czemu ale nie ma wody w tych rotometrach. i jak uruchomiłem instalaje to zero wskazań. Górna belka jest ciepła a dolna praktycznie wogule.
  7. Zero jest na dole rotometrów.
  8. Witam ponownie. Panowie czy ten rozdzielacz dobrze podpiołem i czy rotometry nie powinny byc na górnej belce?
  9. No ale sam się podjąłem wyzwania to może nie będzie tak tragicznie.
  10. Wiedziałem że dostanie mi sie za ten o cynk:) ale nie miałem od kogo pożyczyć gwintownicy a w sklepie mieli tylko ocynk nagwintowany. A dlatego pytam o pierwsze rozwalanie bo trochę sie dygam czy czego nie wysadzane w powietrze:).
  11. Witam. Panowie ogarnołem temat kotłownie i prosił bym o jakieś rady odnośnie pierwszego rozpalania w kotle. Instalacja napełniona wodą i jak narazie wszystko szczelne. Zaznaczam że to mój pierwszy raz i nigdy nie paliłem w piecu na ekogroszek.
  12. Dostęp mam tylko do rur ocynkowanych. Trochę słabo bo w całej instalacji nie mam ocynku tylko miedź i mosiądz.
  13. Witam.Panowie mam mały problem z kupnem rury miedzianej 42, w sklepach w mojej okolicy mają tylko 35 i jak chce 42 to patrzą sie na mnie jak na wariata. Musze spiąć 4D 6/4 z powrotem kotła i tu moje pytanko czy jak mogę zrobic to ze stali 6/4?
  14. Ale ogólnie koncepcja podłączenia jest dobra?
  15. Zawór to Esbs vrg141 dn40 wiec wychodzi na to że 6/4. Dostęp mam dosyć spory do kształtek mosiężnych i dlatego robię w mosiądzu
  16. Nie da rady tak bo czopuch przeszkadza.
  17. Wyjście z pieca to 6/4 i taki kupiłe zawór 4D. Piecyk to defro ekr 10.
  18. Witam. Panowie zacząłem robic przymiarki w kotłowni i mam pytanie czy nie za daleko umiejscowiłem zawór 4drogowy. Odległość pomiędzy zaworem 4drogowym a wyjściem z pieca to 30cm.
  19. Witam. Mam problem ze szczelnością podłogówki i nie mogę zlokalizować gdzie jest problem. Ciśnienie spada z 4bar na 3.5bar po 24 godzinach. Na razie testy robię sprężonym powietrzem bo nie wiem czy się w tym roku ogarne z resztą bałaganu. Do kontroli urzywam pędzelka i mydła i nigdzie nic nie zlokalizowałem.
  20. Dzięki za poprawienie shematu.
  21. Rozdzielacz ma 7 obiegów maksymalnie 60 m w pętli.
  22. Będą rury 5/4 i krótkie odcinki bo kotłownia ma tylko 3.5m2 pięć defro ekr10kw bo dom ma 94m2. W stropie jest piana 30 cm więc powinno dać radę. Wracając do shematu zastanawia mnie jeszcze ta pompa do cwu, czy jest wogule potrzebna?. Bojler będzie nad piecem i czy grawitacyjnie by nie poszło?. Podłogówka powinna być tak wpięta?
  23. Gdzie powinna być wpieta podłogówka i ta pompa na powrocie?
  24. Witam. Jestem tu nowy potrzebuje oceny schematu instalacji co i czy sprawdzi się w moim małym domku.
