sieno26
    180
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    180m2, budynek 3 poziomy, ocieplony styropianem 15cm
  • Instalacja
    120m2 ogrzewania podłogowego na dwóch poziomach, piwnice 3 grzejniki panelowe RADSON
  • Źródło ciepła
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Dynów
1681 wyświetleń profilu
Osiągnięcia sieno26
Współtwórca
Współtwórca (7/14)
  • Współtwórca
  1. Sprawdz w tescie wyjsc czy zapalarka sie zapala po otworzeniu drzwiczek. Zdarzaly sie przypadki ze podczas pierwszego rozpalania juz nie dzialala. Dzwon na serwis to moze w ciagu tyg da rade zalatwic Wysłane z mojego ASUS_Z01HD przy użyciu Tapatalka
  2. Hit pellet nie ma rusztu awaryjnego. Na upsie + aku pociągnie kilka godzin. Zamontowałem ich już pewnie z setkę Wysłane z mojego Mi A2 Lite przy użyciu Tapatalka
  3. Podajnik w tym kotle nie podciągnie owsa. Łuskę i pestkę poda i spala się w miarę. Ale spali dwa razy tyle jak dobrego pelletu. Mam sprzedawcę pelletu koło Łańcuta czysta sosna. Żadnego syfu. Wysłane z mojego Mi A2 Lite przy użyciu Tapatalka
  4. Radek# masz poprawnie zważony pellet i wprowadzony wynik w menu serwisowym? Wysłane z mojego Mi A2 Lite przy użyciu Tapatalka
  5. Przy 80 kocioł się wygasza i czeka aż palnik się schłodzi. Nawiew w kotłowni rzecz ważna. Wysłane z mojego Mi A2 Lite przy użyciu Tapatalka
  6. Przewodowy czy bezprzewodowy nie ma żadnej różnicy w działaniu. Jedynie przy przewodowym dochodzi kwestia puszczenia kabla do sterownika. Moduł internetowy to koszt ok 600zl Wysłane z mojego Mi A2 Lite przy użyciu Tapatalka
  7. Panowie jest tu jakiś użytkownik palnika kipi najlepiej w połączeniu z buforem z podkarpacia? Wysłane z mojego ASUS_Z01HD przy użyciu Tapatalka
  8. Czyli u cb pompe ladujaca bufor zalancza tylko kapilara czopucha i termik ktory w razie podgrzania wody (kociol wygasl) z powodu nagrzanego szamotu czy tez żaru np z węgla? W podanym przezemnie schemacie odbywa sie to tak samo tylko wczesniej sterownik kotla wstepnie wlacza pompe po osiagnieciu jakiejs temp a kapilara i termik dbaja o jej wylaczenie w odpowiednim momencie aby nie wychladzac bufora. Efekt wydaje sie ten sam... Wysłane z mojego ASUS_Z01HD przy użyciu Tapatalka
  9. To tej temat tego zabezpieczenia. Schemat Tomka. Mysle ze nie mialby nic przeciwko za udostepnienie. Dziala jak powinien Wysłane z mojego ASUS_Z01HD przy użyciu Tapatalka
  10. Na wysokosci wyjscia na podlogowke lub troszke nizej zeby byl jakis zapas wody Wysłane z mojego ASUS_Z01HD przy użyciu Tapatalka
  11. Wywalasz zawor mieszajacy. W kotlowni dajesz zawor 3d z silownikiem a jak sie uprzesz to pompe zostawisz w skrzynce ale najlepiej ja dac do kotlowni. Silowniki na petlach beda dzialaly tak jak wczesniej Wysłane z mojego ASUS_Z01HD przy użyciu Tapatalka
  12. Zawór musisz wywalic i pompe najlepiej tez do kotlowni. Z polaczeniem tej przesttzeni po zaworze i pompie nie bedzie zadnego problemu Jak zostawisz zawor to on bedzie w funkcji rozdzielania. Zreszta jego sprzedasz Wysłane z mojego ASUS_Z01HD przy użyciu Tapatalka
  13. Zawór mieszający w skrzynce do wywalenia jak ma być siłownik w kotlowni. Pompa tez najlepiej do kotłowni. A przerost formy nad trescia jak to mowisz to sa te silowniki na belkach ktore masz zalozone Wysłane z mojego ASUS_Z01HD przy użyciu Tapatalka
  14. Poza tym cwu jest źle wpięte. Zasilanie ma iść na górę wężownicy a powrót ma być wpięty między kocioł a pompę obiegu kotłowego Wysłane z mojego ASUS_Z01HD przy użyciu Tapatalka
  15. Cały czas mówię o środkowych drzwiczkach. Tylko najłatwiej było by palnik wstawić w miejscu podawania powietrza no ale z tyłu jest półka więc tak żeby sie w tych drzwiczkach zmieścił palnik to trzeba by go zamontować w dolnej części drzwiczek zasypowych. Tylko czy to jest poprawne usutuowanie palnika i niema żadnych argumentów na "nie" Wysłane z mojego ASUS_Z01HD przy użyciu Tapatalka
