elep82
Treść opublikowana przez elep82
  1. Jak dzwoniłem do firmy SAS to podał mi serwisant ustawienia optymalne dla tego pieca dla eko-groszku a więc: dla 60 st C - przerwa podawania w czasie pracy 2:30 min - nadmuch w czasie pracy 30-40% - przerwa podawania w podtrzymaniu 30 min - przerwa przedmuchu w podtrzymaniu co 30 min 15s czas nadmuchu i w zależności od jakości i rodzaju węgla przestawiamy czas pracy co 10s ale w odstępach najszybciej co godzinę i sprawdzamy jak się pali w celu wyregulowania optymalnego spalania - płomienie podczas spalania powinny być długawe i zawijać się do wylotu - tak mniejwięcej określił mi to pan serwisant. Do "edzia" skad te 8 min przerwy podawania w czasie pracy?? może dla miału są jakies inne nastawy? ale że 8 min to strasznie długi czas ? nie gaśnie ci piec? pozdrawiam
  2. Na tym piecu nie można ustawić czasu podawania ponieważ jest to czas stały podawania paliwa przez tłok - tzn jeden cykl pracy tłoka.
  3. Ciężko jest to wychwycić, ale jestem przekonany że w trybie praca mi niedopala, czyli sugerujesz ustawienia: - przerwa podawania w czasie pracy z 3 min ustale sobie na 3min 15s - nadmuch w czasie pracy z 35% na 30% będe testowal pozdrawiam
  4. Witam posiadam od paru miesięcy Kocioł SAS ECO 23kW ze sterownikiem ST-450H podajnik tłokowy (bez sterowania pogodowego) proszę o poradę jakie ustawienia na nim przyjąć aby: ? 1. Spalał jak najmniej, 2. Tak szybko sie niezanieczyszczał 3. Palił efektywnie , po licznych ustawieniach dalej mam sporo niedopalonych węgielków w popielniku Aktualne ustawienia i moje opinie o tym piecu: (starszy dom 190m2 ocieplony styropianem 15cm, wszedzie termostaty na kaloryferach) - tempr stała ustawiona na piecu to 58 st.C - przerwa podawania w czasie pracy 3 min - nadmuch w czasie pracy 35% - przerwa podawania w podtrzymaniu 35 min - przerwa przedmuchu w podtrzymaniu co 35min 15s czas nadmuchu - tygodniówka wyłączona - spalanie ok. 20 kg / doba przy temp. na zewnątrz średnio ok. 5 stopni co dopiero będzie jak spadnie temp poniżej -10 st - węgiel ekogroszek Wesoła 29MJ/kg luz Opinie: - piec tłokowy więc liczę na to że będzie mniej awaryjny niż ślimak, - niestety z dofinansowania z gminy nici ponieważ piec ma certyfikat klasy "B" a musi mieć A, - obsługa częsta popielnik co 2 góra 3 dni, zasyp co 5 dni przy takich wysokich temperaturach na zewnątrz strach pomyslec co bedzie dalej , - straszny kopciuch, co tydzien do czyszczenia bo cały zasyfiony, - nie dopala całkowicie węgla mimo licznych ustawien znajduje liczne kawałki węgielków w popielniku Proszę o rady i opinie pozdrawiam
