mati1980
    8
Treść opublikowana przez mati1980
  1. Ja czasem ustawiam nawet 53 na piecu. temp powrotu może być mniejsza od zadanej o od 10-20 oC czyli w przypadku 53 stopni minimalna temp powrotu to 33 oC. Chodzi o korozję niskotemperaturową. Oczywiście w instrukcji pisze że min kotła to 65 a powrotu 55.
  2. A co tam mam niby regulować. Piec chodzi na pidzie w spalaniu retorowy-auto. Mam całkiem inny wyświetlacz niż wy. Cały taki szklany. Jedyne co mogę przestawić to ilośc podawań na cykl 1,2 lub 3 i korektę nadmuchu do + 8%. I tyle nawet czasem między podawaniem paliwa i siłą nadmuchu steruje komputer. Mam dom 120 m2 i Twoje spalanie to dla mnie jakiś kosmos,chyba że podgrzewasz tylko CWU. Mi pali ok 24 kg na dobę w dzień chodzi tylko na CWU w nocy CWU i cO. Z kim bym nie pisał wychodzi podobnie. Ale 7/8 kg ???? Piec podłączony pod internet na stronie esterownik.pl można sprawdzic moje ustawienia kotła. Nazwa defro mk. Polecam
  3. wg mnie to nie prawda ze czopuch ma być otwarty na maxa. u mnie jest przymknięty w 1/3. Jak go otworzę na max to temp spalin wali na 280. W ustawionej pozycji max 200. Klapka od wentylatora zamknięta a nie otwarta na max jak wyżej pisano.
  4. U mnie niestety podobna sytuacja tyle że łazienka na dole nie grzeje. W jaki sposób skręcacie przepływ zeby był większy lub mniejszy na podłogówce. Ja mam zamontowane małe skrzynki ( nie znam się ale chyba rtl to się nazywa)w ścianach a w nich normalne zawory termostatyczne z regulacją od 20 do 50 . W łazience nic nie daje regulacja tą głowicą więc ją wykręciłem. w głównych skrzynkach rozdzielających brak regulacji. Mieliście może problem z trzestrzącą podłogą i kaflami w momencie gdy podłoga się rozgrzewa ( wszędzie ale nie w łazience) Czy to coś groźnego. Zaczęło tak się dziać gdy wymieniłem piec. ( stary był przewymiarowany i chodził na temp max 50 oC. Teraz gdy kocioł daje temp wody 60-65 w niektórych częściach podłogówki słychać stuki i dziwne naprężenia jakby kafle miały poodpadać ( tam poskręcałem tymi zaworami na 35) PS nie wiem jak tu wstawić zdjęcie tej skrzynki chociaż takie posiadam. Proszę o pomoc .
  5. tak. palę cały czas na pidzie i po osiągnięciu zadanej temp piec przechodzi w stan czuwania. wentylator oczywiście wyłącza się.
  6. po wielu próbach zostawiłem klapkę zamkniętą i jest ok jak była otwarta piec ciągnął przez wentylator powietrze i temp rosła do niebezpiecznej granicy po przejściu z ogrzewania na tryb letni. Teraz wentylator nadrabia mocą dmuchawy. Co do spieków wyregulowałem korektę dmuchawy na +3 ( przy zamkniętej klapce dmuchawy) i jest dobrze
  7. ok trochę nie doczytałem z tą klapką i zaraz przestawię. Właśnie też miałem sprawdzić ile powinna wynosić temp spalin bo u mnie dochodzi do 230. można to jakoś skorygować ? Jeszcze jedno mam zawór trójdrożny i za cholerę nie mogę utrzymac temperatury powrotu na 50oC .Jak ustawię go na 3 to jeszcze jako tako koło 45 się utrzymuje ale znowu nie dogrzewa pomieszczeń.Jak dam na 9 grzejniki super tylko temp spada. Inaczej się ma jak sterownik przechodzi na tryb letni i pompa od ogrzewania się wyłącza. Wtedy jest ok. Mam w sterowniku opcję ochrony powrotu albo pompą cwu albo mieszającą której nie mam. Jak dam na pompę cwu jest ok ale bardzo podbija mi temperaturę cwu. Macie pomysł co z tym zrobić. Temp na kotle 56 oC .wody 53oC mijozef co do pieca ja mam tez 15 na 110m2 i bojler i na pewno nie jest za duży.
  8. Witam. Od dwóch tygodni jestem właścicielem kotła Defro komfort Eko 15kw. Sterownik w nim zamontowany to Smart II z pidem. Specjalnie taki upiłem bo myślałem ze wyręczy mnie z ustawiania ręcznego parametrów. Piec chodzi więc ww pełni na automacie nic w nim nie przestawiałem oprócz temp na kotle i temp. cwu. Problem polega na tym że piec źle spala węgiel. Nie robi popiołu tylko spieki- taką posklejaną szlakę. Co może być tego przyczyną. Czy pomimo tego że jest w pełni zautomatyzowany i odczytuje wartości chyba z 4 czujników ja muszę grzebać w nastawach. I jeszcze jedno czy na pracy automatycznej klapka od wentylatora ma być otwarta na maxa. Dziekuję za odpowiedź.
