Treść opublikowana przez maniek0987
Kocioł Nie Może Osiągnąć Temperatury
A więc tak dzisiaj patrzyłem czy piec da radę wskoczyć na wyższą temperaturę. Przytkałem komin i wyłączyłem pompke co. Dzięki temu piec bez problemu dochodził do 55 stopni wyżej już nie próbowałem i wcale długo mu to nie zajmowało. Przy wyłączonej pompce działa połowa góry i dół z podłogówką. Natomiast gdy włącze pompke po chwili temperatura spada do 44 na piecu. Więc co tutaj zrobić, aby utrzymaćwyższą temperature? Zawór 4d? Nie mam możliwości zmierzenia temperatury na kominie bo nie mam czym za bardzo, ale po przytkaniu go komin jest lekko ciepły(mogę cały czas trzymać rękę na nim bez problemu). Przy 44 stopniach na piecu z obecnymi warunkami atmosferycznymi mam 24 stopnie w każdym pokoju. Co do przysłony to mam taką zapadkę, która zamyka się pod ciężąrem dwóch nakrętek więc jutro zrobie ją na sztywno i przymkne i zobaczę co i jak oraz zmniejsze moc dmuchawy i zobaczę czy to coś da oraz, żeby było mniej spalin zawieszęcos pod rusztem.
- Kocioł Nie Może Osiągnąć Temperatury
Więc bez zaworu 4D nie dam rady osiągnąć wyższej temperatury na piecu? Pompka pracuje teraz na 3 biegu, bo na drugim ostatnie grzejniki na piętrze były do połowy ciepłe( dół był zimny za to góra ciepła). Czytam już wszystkie możliwe tematy i mam straszny mętlik. 1. Czyli piec głównie ma chodzić w grzaniu i ma długo dochodzić do temperatury zadanej? 2. W trybie nadzoru ma się nie palić ogniem tylko tlić? 3. Co do groszku to już testuje z każdego składu, a i tak spalanie jest wysokie więc w czym jest ten problem, że żąden nie chce się dobrze palić? 4. Czy wasze groszki też tak zasyfiają piec takim miałem i na rusztach pokazuje się taka jakby smoła. pierwsze rury odchodzące od pieca i pierwszy grzejnik jest gorący. Natomiast między pierwszym i ostatnim czuć różnice tzn ten ostatni nie jest gorący.
To więc tak ogień jest taki http://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/73a146f1225f7280. Co do przysłony to nie mam możliwości przymknięcia komina, ponieważ nie ma tam nic takiego czym mógłbym to zrobić. Groszek spala sięcałkowicie tzn. zostaje sam popiół i gdy spadnie to sie rozsypuje lub mogę zrobić to w palcach. Pompka włącza sie przy 35 stopniach ta przy piecu jak i ta przy podłogówce. Co do osmolenia pieca to jest on strasznie zawalony takim pyłem czarnym wszędzie dosłownie. Przy tej temperaturze 45 stopni na piecu w domu mam 24 stopnie. Więc mogę ja zwiększyć dopiero jak zamontujemy zawór czterodrożny, ponieważprzy wyższej temperaturze będzie sauna. No ale na ten moment nawet ciężko jest osiągnąć wyższą temperature niż 45stopni. No ale co do spokojności płomienia to jak to zrobić w stanie nadzoru jeżeli mi ten płomień przygasa? Bo co do koloru to chyba jest pomarnańczowy.
Witam wszystkich i proszę o pomoc. Więc tak rodzice ostatnio zakupili taki oto piec http://www.kotlypleszewskie.pl/kwm-sgrpolecili im go znajomi z okolicy, ponieważ posiadaja taki i niby mają małe spalanie. Zamontowany jest taki oto sterownik http://www.kom-ster.pl/files/Negros_DTR.pdf wielkość pieca to 38 kw. Dom posiada starą instalacje na piętrze (wielkość piętra około 135m kwadratowych) natomiast na parterze jest położone ogrzewanie podłogowe (około 120m kwadratowych) piec równieżogrzewa bojler 120 litrów. Jest zamontowana jedna pompa co przy piecu, natomiast druga jest przed ogrzewaniem podłogowym(obie pracują równocześnie), brak pompki cwu. Dom ocieplony oraz posiada okna plasikowe. Brak zaworu czterodrożnego. Mój problem polega na tym, że piec strasznie długo wchodzi na temperature zadana czyli 45 stopni. Zajmuje mu to około 30 minut. Natomiast w podtrzymaniu pracuje około 15 minut. Parametry sterownika podawanie 15 s czas między podawaniem 60 s krotność podawania 3 czas przedmuchu 45 s czas między przedmuchami 1 minuta (możliwość zmiany tylko o pełne minuty) obroty dmuchawy 40% obroty dmuchawy w stanie nadzoru 45% Piec od wczoraj od 18 do 11 dzisiaj spalił 50kg ekogroszku. Ekogroszek pochodzi z pobliskich składów cena różna od 700zł za tone do 1000zł testuje już wszystkie ekogroszki z okolicy i cały czas wychodzi duże spalanie, ponieważ piec ciężko ma wejść w stan nadzoru. Gdy piec wejdzie w stan podtrzymania i nie chodzi dmuchawa to ogień przygasa (nie pali się ogniem tylko sam żar). Dodam, że mam gorący komin przy piecu podczas pracy dmuchawy przy dogrzewaniu. Dmuchawa jest otwarta na maxa (jest tam taka zapadka z ciężąrkiem, który ją odcina gdy jest wyłączona), ogólnie to wejście na obroty zajmuje jej około 10s. Dlatego zostawiłem zapadke cały czas otwartą. Proszę o pomoc, ponieważ testowałem już prawie wszystkiego i cały czas ma problem z dojściem do zadanej temperatury.
