tyszol
    9
Treść opublikowana przez tyszol
  1. tyszol
    Czeski Ekogroszek
    Witam forumowiczów. Czy warto palić czeskim ekogroszkiem czy niezbyt. Dostawcy od których aktualnie biorę polski odradzają twierdząc ze po kilku latach komin i piec do wymiany ze to niby od dużej zawartości siarki. Pomóżcie rozwiać moje wątpliwości co do wyboru opału :D
  2. Pisząc z jednym z forumowiczów na gg wywnioskowałem ze moja instalacja jest zle wykonana. Podłogówka i grzejniki sa połączone w 1 rozdzielaczu który zasila 1 pompa co. Pod zawór 3d podłaczona pompa cwu i co. Zawór ten (jak wyczytalem) w tej kombinacji i tak nie chroni przed korozja jedynie reguluje temperaturę zasilania co i cwu. Wiec narazie czeka mnie zmodernizowanie instalacji. I tu mam pytanie czy ten schemat co w zalaczniku bedzie ok czy tez cos w nim jest nie tak?
  3. http://www.domer.pl/zawor-trojdrozny-mieszajacy-1-cal-dn-25-afriso.html taki zawór ustawiony narazie na 5. Zmienić parametry ale co czas podawania na pracy/podtrzymaniu na mniejsze ?
  4. sterownik jeżeli o to chodzi to defro k1v2
  5. Witam forumowiczów :-) Od około 2 miesięcy pale w tym piecu i mam kilka problemów: 1. wahania temperatury; najpierw piec dobija do zadanej 55 stopni po czym przechodzi na podtrzymanie i po ok 4-5 minutach temperatura spada i znów włącza się praca i tak praktycznie w kółko 2. temperatura powrotu nigdy nie była wyższa niż 35 stopni. Posiadam zawór 3d afriso który jest ustawiony na 5 3. niedopalany groszek Aktualnie spalam 25kg eko w 19 godzin o kaloryczności (jak twierdzi sprzedawca) 26 MJ. Dom nowy ocieplony z zewnątrz, sufity, podłoga itp. Ogrzewam dom ok 140 m^2 z czego 32m^2 podłogówki i 6 grzejników. Aktualne ustawienia: praca czas podawania 6 sek przerwa 65 sek wentylator 30% przesłona otwarta na maksa praca podtrzymania 6 sek przerwa podtrzymania 2 min 45 sek wentylator w podtrzymaniu 17 sek czas przerwy 1min 30 sek temperatura zadana kotła 55 stopni
