Treść opublikowana przez pawlik79
- Kocioł Pelmax Nibe-Biawar Opinie Użytkowników
Już przy tej dawce startowej płomień ulega praktycznie wygaszeniu (jasność spada momentami do 7-10) zanim załączy się modulacja, myślałem wręcz czy nie podnieść dawki startowej. podawanie max ustawiłem sam sugerując się nastawami innych użytkowników.Biorąc jednak pod uwagę test paliwa na poziomie 10.2 kg nie wiem czy nie powinienem zwiększyć podawania. generalnie widzę pewną sprzeczność w tych nastawach biawara bo jeśli mam zaniżone podawanie to kocioł nie chodzi w deklarowanej mocy 6-20KW tylko np. 3-14kw (30%-100%).Jak się to ma więc do zaleceń utrzymywania kotła w wyższych parametrach mocy?Czy lepiej podnieść podawanie tak by przy 100% wychodziło ok. 20KW (będzie pewnie szybciej osiągał temp.zadana i się wygaszał) czy też tak jak mam teraz -przy 30% ok.3KW- czy taka praca nie szkodzi palnikowi/kotłowi?
Jeszcze jedna prośba ,szczególnie do Lama79 (bo chyba mamy podobną instalację z zaworem ochrony powrotu) cz y moglibyście podać wasze szczególowe nastawy kotła:zwłaszcza tryb pracy ,moce, temp.zadana , nadmuch podawanie i paliwo test n temp załączenia pomp ,próg foto. Za cholerę nie mogę tego kotła prawidłowo ustawić .Albo fajnie się spala pellet alu dużo spala albo ma odwrót i pewnie ma coś źle ustawione.Moja instalacja tak ja w postach 166,169,175.Zmieniłem ustawienia na : Planik: Powietrze min (30%) 6 Powietrze max (100% 33 Podawanie max 5.5 Moc min 30% Moc max 100% Typ modulacji FL2 Próg foto 45 Ilość paliwa test 10,2 przeważane Tlen Min (30%) 14.0 Tlen Max (100%) 8 Wartość opalowa 5.0 Dawka startowa 50 s Tem. zew u mnie: -20 C +40C 0 C +30C 10 C +25C Kocioł: temp.MIN pomp- 45C Tryb pracy stały Histereza 15C Min temp.powrotu 50C czas mieszacza powr 120s temp.zadana kotła 67C Obieg Kotłowy: Max Tzew pomp komf. 18C Max Tzew pomp ekon. 15C MIN Tco pomp 22C Żródło kocioł temp.maksymalna 75C czas mieszacza 180s Tem. zew u mnie: -20 C +70C 0 C +50C 10 C +40C współczynnik korekcji 5C Tryb pracy ręczny Tco zadana ręcznie 70C czujnik pokojowy brak czujnik CO NIE Stała pompa NIE Obiegi podłogówki: Max Tzew pomp komf. 18C Max Tzew pomp ekon. 15C MIN Tco pomp 22C Żródło kocioł temp.maksymalna 40C czas mieszacza 120s Tem. zew u mnie: -20 C +40C 0 C +30C 10 C +25C współczynnik korekcji 5C Tryb pracy pogodowy Tco zadana ręcznie 40C czujnik pokojowy CTP1 czujnik CO TAK Stała pompa TAK Spalanie Powyżej 0 czyli jak teraz ok22-24kg Ok -10 już30 kg Jak było -20 to 40kg Temp.w domu 22 st Cwu 300 l- 5 osób Dzięki raz jeszcze. Pozdrawiam
Dzięki za odzew. Tak mam dodatkowy moduł, czujnik tem.zewn, oraz 2 czujniki wewnętrzne pokojowe.Przepraszam, zawór temp.VTC ESBE 55C wpięty do obiegu kotłowego.Paliwo przeważane wyszło mi 10,5 kg ale wpisałem 11kg bo wydawało mi się bardzo mało w stosunku do waszych ustawień (być może jakiś błąd przeważania - sprawdzę jeszcze raz). Serwisant wcześniej wstawił mi ilość paliwa test 14kg, ale zmieniłem pellet na inny i przeważyłem i wyszło jak wyżej. Budynek ogrzewany od ok. 1 miesiąca, w trakcie wykończeniówki, wody nie grzeję.Zdaję sobie sprawę , że na razie spalanie będzie spore, ale chodzi mi głownie o efektywność-brak smolenia i mała ilość popiołu.Zwróćcie proszę uwagę na ustawienia kotła i obiegu kotłowego-bo tutaj to jestem zupełnie zielony i nie wiem czy jest dobrze ustawione.Wcześniej serwisant ustawił niska temp. kotła (60C) i palnik chodził na 30% tylko i był czarny popiół, zmieniłem ustawienia jak wyżej i spalanie zdecydowani się poprawiło. Pozdrawiam.
Witam Kolegów. Stałem się , mam nadzieję, szczęśliwym posiadaczem kotła Biawar pelmax 20.Decyzja podjęta m.in. dzięki Wam . Piecyk wygląda solidnie, odpalony bez komplikacji, ale mam problem z ustawieniami. Serwisant poustawiał coś na szybko i odjechał w siną dal. Z waszych wypowiedzi wynika , że wprowadził ustawienia nie całkiem dobre. Część już zmieniłem, ale nadal mam wysokie spalanie oraz chyba nie do końca prawidłowe- popiołu jest sporo i nie jest całkiem jasny, raczej szaro-czarny.Powierzchnia całkiem spora ok.240m2 użytkowej, całość podłogówka, 2 oddzielne obiegi, zasilane osobnymi pompkami, zawory mieszające trójdrogowe .Obieg kotłowy na oddzielnej pompie z zaworem atv-ochrona powrotu. Poniżej moje ustawienia- proszę o korektę: Planik: Powietrze min (30%) 5 Powietrze max (100% 30 Podawanie max 5.5 Moc min 30% Moc max 100% Typ modulacji FL2 Próg foto 50 Ilość paliwa test 11 Tlen Min (30%) 14.5 Tlen Max (100%) 9 Wartość opalowa 5.0 Dawka startowa 50 s Tem. zew u mnie: serwisant -20 C +40C 45 0 C +30C 35 10 C +25C 25 Kocioł: temp.MIN pomp- 45C Tryb pracy auto Histereza 15C Min temp.powrotu 50C czas mieszacza powr 120s temp.zadana kotła 65C Obieg Kotłowy: Max Tzew pomp komf. 18C Max Tzew pomp ekon. 15C MIN Tco pomp 22C Żródło kocioł temp.maksymalna 75C czas mieszacza 180s Tem. zew u mnie: -20 C +70C 0 C +50C 10 C +40C współczynnik korekcji 5C Tryb pracy ręczny Tco zadana ręcznie 70C czujnik pokojowy brak czujnik CO TAK Stała pompa TAK Obiegi podłogówki: Max Tzew pomp komf. 18C Max Tzew pomp ekon. 15C MIN Tco pomp 22C Żródło kocioł temp.maksymalna 40C czas mieszacza 120s Tem. zew u mnie: -20 C +40C 0 C +30C 10 C +25C współczynnik korekcji 5C Tryb pracy pogodowy Tco zadana ręcznie 40C czujnik pokojowy CTP1 czujnik CO TAK Stała pompa TAK Dzięki raz jeszcze.
Witam. Prawie jestem zdecydowany na biawar pelmax ale nurtują mnie jeszcze 2 pytania: - co za sterownik w nim siedzi- jakiej firmy oprogramowanie? - czy dobrze rozumiem instr.obsługi i palnik PBmax 20 ma tylko 2 stopnie modulacji: 30% i 100%?- czyli , że pracuje z mocą min albo nominalną?Jak to rozumieć?Nie ma opcji 50%? Proszę posiadaczy tego kotła o odpowiedzi.Czy maci problem z wyregulowaniem tego systemu? Pozdrawiam.
Czy na pewno, tego nie wiem, tak mi sie tylko wydaje.Nie mam wielkiego o tym pojęcia.Ogrzewana powierzchnia jakieś 240 m2, wszedzie podłogówka + drabinki w dwóch łazienkach i 2 kaloryfery w garażu (awaryjnie)- zasilanie tą sama temperaturą co podłogówka.Z uwagi na dużą ilość obwodów podłogówki na górze mam 2 szafki z rozdzielaczami i 1 szafkę z rozdzielaczami na dole.Wg OZC wychodzi mi jakies 50 KWh/m2/rok. Pionowe płomieniówki- właśnie dlatego wydaje mi się , że jest to plus Biawara, mam obawy o czyszczenie wymiennika w Dasspellu
Dziękuję za odpowiedzi. Rzeczywiśćie musiałbym dokupić moduł- 2 obwody grzewcze, bez bufora.Najbardziej interesuje mnie różnica w wymiennikach: w obu wersjach sa to płomieniówki ale w HT Dasspell są one poziome i nie mają turbulatorów.Czy zawirowywacze rzeczywiście znacznie podnoszą sprawność kotła?Czy automatyczne czyszczenie (jak rozumiem przez ruch zawirowywaczy) znacząco poprawia komfort obsługi- w sensie mniej czyszczenia ręcznego?czy nie jest to element awaryjny?W danych producentów oba kotły niby mają podobną sprawność.Moc i modulacja mocy podobnie, natomiast mniejsza pojemność wodna biawar 60 l versus 88l- czy ma to jakieś znaczenie.Dzieki raz jeszcze.Pozdrawiam
Witam. Koledzy proszę o pomoc.Muszę ostatecznie wybrać kocioł , oczywiście tylko pellet i waham się pomiędzy Heiztechnik Dasspell Green Line (lub Red inaczej) a właśnie Nibe-Biawar Pelmax. Moc, modulacja obu kotłów idrntyczne, cena -różnica co najwyżej kilka stów.Na korzyść pelmaxa przemawia pełna automatyka z czyszczeniem wymiennika włącznie- brak w HT DasPell. No ale może z tego też powodu większa potencjalna awaryjność Biawarka? Wybór strasznie trudny, o obu kotłach praktycznie brak opinii, co może też być dobrą wróżbą.Postawiłem na te 2 gdyż nie bèdę miał problemu z serwisem (woj.podlaskie).Mój hydraulik sugeruje zdecydowanie kotły heiztechnik, ktorych wstawili sporo ( ale starszą wersję z innym wymiennikiem, nowych nie wstawiali), ale pewnie nie robi tego zupełnie bezinteresownie. Proszę, pomóżcie w wyborze.Pozdrawiam
