Gumis84
    15
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Zachodniopomorskie
688 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Gumis84
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  1. Hmm co tu dużo pisać za dużo polepszaczy a za słaby materiał czyli kiepski pellet mieć nadzieję że nie dałeś drożej niż 500zl
  2. Też miałem problem z wifi ale ze względu na dużą ilość odbiorników i raz łączył raz nie i w końcu podłączyłem przez kabel i mam spokój
  3. Witam tylko że mi nie gasi a nie rozpala więc te 58 niema nic do rzeczy. Narazie zwiększyłem czas podawania a nadmuch zostawiłem na 35 to jest naprawdę delikatny nadmuch i sugerowany przez kipi. narazie pali zobaczymy w nocy gdy jest obniżona temperatura i zadziej się odpala
  4. Proszę skąd wziąłem VID_20181220_192705.mp4
  5. Jeżeli w teście 6minut wyszło 820gram to musiał bym czas podawania przy rozpalaniu podać ponad 1minute
  6. Ecomax 850 zmniejszyłem do 34% i 10s Gumka jest napewno bo akurat na to jestem uczulony ze względu że przez ponad rok jej nie miałem Fotokomórka szczerze niema opcji żeby była brudna ale przeczyscilem jest tak schowana że nie wiem jak by mogła zostać zabrudzona po dzisiejszej nocy zobaczymy . Może uda mi się zdjęcie zrobić ile sypie przez 10s
  7. Około 50 stopni jak dam niżej to będzie ciasno do zasypywania
  8. Może źle napisałem zrobiłem test wydajności i wyszło 8.5kg ile tak na oko macie pelletu przy zapalarce podczas rozpalania ?
  9. Koledzy pomocy 2 sezon i znowu wstawanie w nocy. Palnik 20kw ale wydaje mi się że jeden z pierwszych modeli fotokomórka na górze za dziurkami w kształcie gwiazd zapalarka ceramiczna 200w. Wydajność podajnika 8kg na godzinę z wyliczeń kipi 35sekund podawania przy rozpalaniu i nadmuch 35% ale tylko raz tak ustawiłem zasypało górę i nie wiem jak to miało się rozpalić moje ustawienia to 11sekund i 34% i w dzień ok ale w nocy po dłuższym postoju nie odpala i muszę lekko rozgarnia pelet i przy drugim rozpalaniu już pali ale męczy wstawanie o 4 w nocy a czasami po 3razy Pomocy
  10. Okazało się że to ta 3 opcja econet ale nie do mojego pieca. Bez sensu masakra jakaś ciekawe czy jest możliwość przegrania softu
  11. Witam mam problem z econetem 300 nie może się połączyć nazwa dobra hasło same cyfry już 100 razy wpisywałem i nic poza tym za każdym razem jak wchodzę w hasło to jest pusto i muszę wpisywać od nowa czy tak ma być ?
  12. Koledzy mam problem z wypadająca rurka z zapalarka mianowicie mój palnik 20kw ma rurkę nacięta do której wchodzi rurka z ceramiczną zapalarka 200w i był ostatnio problem z odpaleniem myślałem że to kiepski pelet że za dużo sypie w końcu rozkręciłem i okazało się że rurka z zapalarka prawie wypadła wcisnąłem niby ciasno ale po ostatniej wymianie też ciasno wchodziła. Czy ktoś się spotkał z problemem a może ktoś odpala na innej zapalarce ? Pozdrawiam
