bazyleks
    53
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    pow. użytkowa 120.00 m²+ Kotłownia 8.09 m² + Garaż 19.50 m²
    okna 3 szybowe, pustak ocieplony 20cm styropianem grafitowym, na poddaszu 30 cm wełny.
  • Instalacja
    na parterze podłogówka, na piętrze grzejniki,
  • Źródło ciepła
    Sas Bio Smart 10kW
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Łomża
962 wyświetleń profilu
Osiągnięcia bazyleks
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Współtwórca
  1. Witam. Czy działa u kolegów platforma emultifun? Ja jakoś nie mogę się połączyć ze sterownikiem.
  2. Jeżeli chodzi o czujniki to ściągnij instrukcję instalatora ze strony sterownika i po kolei poustawiaj jaki jest rodzaj czujnika na odpowiednim obiegu. Czy ON/OFF czy czujnik pomiaru temperatury, czy brak czujnika. :) To zależy od rodzaju twojej instalacji.
  3. Ustaw program cwu tak żeby cały dzień miał załączone utrzymanie temp. zadanej (czarne kropki przy godzinach) to gdy spadnie temp. wody w zasobniku piec powinien się włączyć.
  4. Ok. Dzięki. Znając siebie to bym dzisiaj siedział i kombinował z ustawieniami routera i sterownika, a tak to można z czystym sumieniem obejrzeć ligę mistrzów :) Obawiam się, że teraz z tym sterownikiem to jedynej pomocy mogą udzielić szanowni forumowicze, bo recalart ma nas w d.......
  5. Witam w nowym sezonie grzewczym. Czy działa u was platforma multifun? U mnie cały czas sterownik jest w trybie offline i nie może połączyć się z multifun. Nie wiem czy to jakiś błąd u mnie czy coś z platformą.
  6. Może masz teraz miej kaloryczny pellet. Ja miałem kiedyś coś takiego i pomogło zmniejszenie czasu przerwy przy potrzymaniu. Parametr detekcji to raczej ustaw na 2 st. żeby ci nie przesypywał podajnik jak piec wygaśnie. Ja u siebie wyłączyłem PID bo z mim włączonym to cały czas były jakieś problemy, najczęściej dochodził piec do temp krytycznej i się wyłączał.
  7. Opóźnienie wyłączenia nadmuchu i opóźnienie załączenia podajnika - po 10 sekund
  8. Zmniejsz czas przerwy żeby temp spalin przy paleniu była 140-160 st. bo to niby najlepiej, przy podtrzymaniu 60-80 st.
  9. Podtrzymanie - 7 s podawanie , 5 minut przerwa. Gdy próbowałem zmieniać te parametry to mi piec wygasał. Możesz spróbować wydłużyć czas przerwy, może u ciebie nie wygaśnie. Minimalną temp. za zaworem 4d ustawiłem na 28st, natomiast temp ochrony powrotu 42st. Wyłączyłem pid i mam histerezę 11st. Temperatura dodatkowa kotła 12 st. U mnie teraz na tych parametrach chodzi. Jak na razie wydaję sie ok. Jak przyjdą większe mrozy to się okaże. Wyregulowałem przerwę przy podawaniu, że przy 100% mocy temp spalin ok 150 st. regulując czas przerwy. Mam trochę za dużą temp na podtrzymaniu 68-90 st, ale jak zmieniam parametry to mi piec wygasa więc zostawiłem. Spalanie obecnie (CO + woda) ok 100kg na tydzień.
  10. Poczytaj moje wcześniejsze posty, podawałem komplet ustawień i późniejsze modyfikacje.
  11. Ty chyba ogrzewasz dom 100m2 ( 50m2 podłogówki i 7grzejników, dobrze ocieplony), czy coś się zmieniło ?
  12. Witam. Jakie macie Panowie aktualne spalanie kotła. Mi w tym tygodniu spalił 100 kg, powierzchnia ogrzewana 130 m2, temp dzień 21,5 st noc 20,5 st., + woda dla 4 osób. Wychodzi 14,3 kg na dobę i 0,77 kg/metr/tydzień. Pomiar dokonywałem poprzez rzeczywistą ilość wsypanego pelletu. Myślę, że wynik bardzo dobry, przynajmniej w moim przypadku. Nareszcie piec mi nie wygasa i jest cały czas na podtrzymaniu (wyłączyłem PID i ustawiłem histerezę na 8 st, temp zadana +11 st.). Jakie jest wasze?
