napoleon215
Treść opublikowana przez napoleon215
  1. Ale skoro jest możliwość pracy bez podajnika to mam palić wtedy gazem? Poprostu sterownik powinien zjechać z obrotami gdy temperatura spalin jest zbyt wysoka a podajnik jest nie aktywny
  2. powinno być tak że gdy temperatura szybko wzrasta to aby zbytnio nie przekroczyć temperatury zadanej sterownik powinien wcześniej zareagować a gdy potem szybko temperatura opada sterownik powinien zareagować nawet o dwa stopnie przed temp żądaną . Moc kotła jest 15 i na tyle jest ustawione a czujnik spalin chyba nie wytrzymał wystąpił błąd err
  3. Tak sporo na razie paliłem drewnem może dlatego ale myślę że sterownik powinien zjechać w dół z obrotami w takich przypadkach temperatura tez trochę skacze + - 10 stopni zadanej
  4. Witam Kupiłem nie dawno taki sterownik i mam problem z czujnikiem spalin w trybie automatycznym nie widzę aby moc dmuchawy była ustalana względem temperatury spalin dmuchawa działa na max na ile jest ustawiona a temperatura spalin wskazuje na 320 stopni i podejrzewam ze to max pomiar czujnika bo na tej temperaturze się zatrzymuje wskazanie Pozdrawiam
