SNK
Treść opublikowana przez SNK
  1. Chodzi naturalnie o pojemnik na paliwo. Co do skraplania się to u mnie występuje ta gorsza wersja, czyli od wewnątrz, zastanawiam się, czy nie ocieplić ścian pojemnika wełną mineralną ( zostało mi po docieplaniu skosów ), tylko czy to coś by dało ? Opał cały czas magazynuje w piwnicy, pomieszczenie obok kotła, co prawda bez grzejnika, ale zimno tam nie jest... Kocioł jest nowy, podejrzewam, że montując system dosuszania ( przekierowanie wentylatora do pojemnika ) będę musiał ingerować w obudowę, a to spowoduję prawdopodobnie utratę gwarancji ;s
  2. Ok, to rozumiem, ze ma oscylowac w moim wypadku pomiedzy 53, a 55stopni. Ale co z mokra scianka pojemnika ( wilgotny wegiel ) ? Piec jest w piwnicy, ktora jest ogrzewana, a podajnik w zasadzie od strony "pocenia się" ma metr dalej grzejnik - ktory ma utrzymywac temp w piwnicy na poziomie 15stopniC ( w zasadzie lekko cieply tylko ).
  3. Witam, Mój problem polega na tym, ze wegiel jest niedopalany, skrócenie czasu podawania dla 100% mocy powoduje, że kocioł nie dochodzi do temperatury 55stopniC ( ustwawione 53 + 2 na pid ). Generalnie po osiagnieciu 53stopniC przechodzi w podtrzymanie i zwalnia, czy pozostawienie go w takim stanie jest dobre dla zywotnosci kotla i mojego portfela, czy wymusic aby dochodzil do temp 55 i sie wylaczal ? Druga sprawa to mokra zewnetrzna scianka pojemnika na paliwo ( zmiana temperatur ? ), przez co to sie dzieje i jak moge temu zapobiec ?
  4. Załacza schemat orientacyjny. Generalnie ustawiłem wg zaleceń producenta i koryguję. Ide z zamiarem zakupu termometru do czopucha. karta-5-pl.pdf
  5. Witam, Przed miesiącem stałem się posiadaczem wspomnianego w temacie kotła, generalnie na tą chwilę ogrzewa mieszkanie 60m2, korytarz ( jeden kaloryfer żeliwny 10 żeberek bez termostatu ), piwnicę ok. 40m2 ( dwa kaloryfery chyba po 8 żeberek żeliwny bez termostatów ) oraz mieszkanie na pietrze 60m2 ( ustawione termostaty na 12st bo jest w całe w gruntownym remoncie ). Dogrzewa naturalnie jeszcze CWU zbiornik 100l ( jak mieszkanie na pietrze będzie do zamieszkania to dodatkowe 100l ). Układ posiada wymiennik ciepła, połączenie wygląda następująco: Kocioł ->pompa CO->wymiennik ciepła i z tego idzie bezpośrednio do dwóch grzejników w piwnicy ( sa bardzo blisko ). Za wymiennikiem rozchodzi się na pompę CWU i pompę Cyrkulacyjną ( do grzejników ). Co do ustawień sterownika to pompa CO i pompa Cyrkulacyjna jest ustawiona na pracę ciągłą, a CWU narazie pracuje z przymusu ciągle, bo nie mam jeszcze zamontowanego czujnika przy zbiorniku ( rozumiem, że ciągle dogrzewa, jako, że nie widzi temperatury ). Jeśli chodzi o resztę to wentylator DM80 ustawiony na 49 bieg - 75% i 1 bieg 30%, czas podawania 8sek, czas w PRACA to podawanie co 32sek nadmuch 18 bieg, PODTRZYMANIE to podawanie co 2min 30sek i 3 bieg. Przedmuch ustawiony na 10sek, wyłączenie 20min, krotność podawania 1. Przesłona wentylatora odsłonięta w 50%. Zdaje się że nie dopala paliwa ( ciemny popiół i dosyć mocne spieki ). Co odpowiada za spiekanie się ? Jak się zabrać za dopasowywanie ustawień sterownika ? Na tą chwilę palę groszkiem 27-28mj, płomień jest coś pomiędzy zółtym, a czerwonym kolorem nie za wysoki. Proszę o dobre rady. ps. temp ustawiona na 55st, dosyć długo dochodzi do temp zadanej, krotko utrzymuje się po osiagnieciu.
  6. Po długich zastanowieniach wybrałem odpowiedni kocioł z podajnikiem - moc 19kW. W tą zimę nie uda mi się położyć styropianu, dopiero wczesną wiosną. Będzie to styro 15cm 038 lub 040. Proszę mi potwierdzić dla tych danych http://cieplowlasciwie.pl/wynik/117p , czy wszystko będzie działało jak należy - w sensie moc wystarczająca. Wiem, że program wyliczył 10kW, ale czy to w ogóle mozliwe?
  7. Ok, omijam z daleka pompę ciepła. Teraz powiedzmy, że wiem jaka moc kotła, ale firm produkujących kotły jest wiele. Czy ktoś jest wstanie wymienić 2-3 firmy, które zasługują na uznanie ? ps. myślałem o witkowskim kmb-rp plus
  8. Czemu właściwie nie opłacalne ? Wiele osób poleca takie połączenie, mianowicie kocioł + pompa ciepła ( z wężownicą ). Co wpływa na tą nieopłacalność ?
  9. Skorzystałem z poradnika i policzyłem wg wskaźnika, czyli 80-90kW/m2 x 220 ( m do ogrzania ) i wyszedł mi kocioł w przedziale 18-20kW. Skąd te 10kW? Pompa ciepła używana była by tylko w ciepłe dni ( do wody ), kiedy nie trzeba było by odgrzewać domu. Rozmawiałem też z instalatorem i polecił mi abym szukał kotła z minimalną dopuszczalną temp. na poziomie 40stopni, aby można było normalnie ogrzać dom, kiedy temp na zewnątrz jest równa +10stopni i przy tym nie tracić paliwa jak w zimę. Co Wy na to ?
  10. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/zlr Ogrzewanie ma być praktycznie wszędzie, kwestia jaki piec, lub jakiej marki? Jeden z instalatorów zaproponował kocioł Metach-fach z podajnikiem 18-20kW. Szczerze napiszę, że nie znam tej firmy.
  11. Witam, Jakiś czas temu zakupiłem dom poniemiecki do remontu. Niedługo zaczynają się pracę z wymianą dachu ( + ocieplenie poddasza ) oraz docieplenie ścian zewnętrznych ( 15-20 cm styropianu ). Do tego wszystkiego mam jeszcze do zrobienia od nowa piec i instalacje. Dom jest o pow. użytkowej 120m2 ( są dwa niezależna mieszkania w budynku ), klatka schodowa, poddasze i piwnica. Chciałbym naturalnie ogrzewanie w obu mieszkaniach, na poddaszu, który zaadoptuje, na klatce schodowej ( max do 15stopni, tak, żeby nie zmarznąć idąc do mieszkania ) i piwnica ( też tak do 15stopni ). Powierzchnia ogólna to byłoby do 220m2, tak mi się wydaję. Zastanawiam się jakiej mocy piec powinienem zamontować i jakiej firmy polecacie ( z podajnikiem ). Prawdopodobnie będzie montowana powietrzna pompa ciepła. Pozdrawiam. ps. zaporoponowano mi kocioł firmy Kotrem z Kłobucka, czy ktoś coś słyszał o nich ?
