Treść opublikowana przez Tantum
- Przeróbka Kotła Termo-Tech Ukn Górno-Dolny
Wracam do was z kolejnymi pytaniami :) dyskusja już dawno zeszła z tego co w nazwie tematu ale nie chce zaśmiecać forum kolejnymi tematami. 1. Czy czujnik temperatury powinien być zanurzony w oleju? W tej chwili jest po prostu włożony bez żadnego oleju. Termometr na rurze w domu pokazuję o około 5-6 stopni więcej niż sterownik na kotle więc są przekłamania. Jeżeli ma być w oleju to w jakim? 2. Komin do tej pory miał wylot o średnicy około 25x25 cm. Ostatnio był uszczelniany i otwór wylotowy został zmniejszony o połowę. Mam pewne wątpliwości czy taki zabieg był dobry czy raczej szkodliwy? Z góry dzięki za odpowiedź
Węgiel z kopalni Piast kaloryczności powiem szczerze nie pamiętam chyba 25kj. Wypala się ładnie ale zostaje bardzo dużo popiołu ale może tak już jest z miałem. A reszta ustawień wydaję się w porządku? Kolanin jestem Ci bardzo wdzięczny, że odpowiadasz mi na każde pytanie :) Dam znać za jakiś czas czy się poprawiło A i jeszcze jedno pytanie. Czy powinienem miał moczyć? w internecie zdania są różne
Niestety pierwsza próba wyszła tragicznie :( Przy takich ustawieniach sterownika: Temperatura zadana 65 st Moc dmuchawy 40% Czas przedmuchu 12s Przerwa przedmuchu 4min Minimalna moc dmuchawy 10% Zakres pracy ciągłej 5 Moc dmuchawy w przedmuchu 70% Paliło się około 6-7 godzin. Jakieś sugestie jak to poprawić?
Kocioł przerobiony na GS :) Zaopatrzyłem się w groszek i miał i spróbuję palić mieszanką pól na pól i mam niestety kolejne pytanie. Czy kocioł powinien dochodzić do temperatury zadanej? Wtedy przejdzie do trybu nadzoru i dmuchawa się wyłączy. Mogę wtedy bawić się regulacją czasu przedmuchu i przerwą w przedmuchu aby nie było wybuchów A może ustawić tak długi czas pracy ciągłej i małe obroty minimalne aby nigdy nie osiągnęło temperatury zadanej tylko 2-3 stopnie mniej dzięki temu dmuchawa będzie pracować cały czas. Który sposób będzie lepszy aby paliło się jak najdłużej?
Na przekroju kotła, który wkleiłem widać po środku komory taki wysoki prostokąt. W kotle są 2 takie kanały po jednym na ściankach bocznych. Na samej górze tego kanału jest otwór w stronę środka więc domyślam się, że tamtędy idzie PW. Sterownik niestety mam zwykły. Jeżeli algorytm PID ma znacząco poprawić jakość to może będzie możliwość zmienienia sterownika. Zamierzałem palić grubszym sortymentem ale spróbuję tak jak mi poleciłeś mieszanką groszku i miału. Wciąż jednak nurtuję mnie to jaka przeróbka mojego kotła będzie lepsza na GS czy DS
Dziękuję za zainteresowanie tematem. Zamierzam palić węglem kamiennym zastanawiałem się też nad drewnem. Mam zamiar używać dmuchawy bo inaczej musiał bym chyba zmieniać drzwiczki na takie z klapkami doprowadzającymi powietrze? Kolanin a gdzie najlepiej położyć cegły szamotowe żeby dodatkowo obniżyć moc kotła do około 20kW? SebekKry zaproponował modyfikacje na DS. Która wersja będzie lepsza? Wyczytałem, że dmuchawa w kotle DS to duże nieporozumienie a to wymusza spore przeróbki kotła.
Witam :) Na wstępie zaznaczę, że przygodę z paleniem w kotłach zaczynam od najbliższego sezonu grzewczego więc moja wiedza na ten temat jest bardzo mała. W nowym domu jest kocioł firmy Stąporków Termo-tech model UKN górno-dolny o mocy 28kW z wentylatorem. Dom w którym mieszkam ma 160 mkw. Jest nieocieplony(na jednej ścianie jest położony styropian) z nowymi oknami. Chciałbym go przerobić na spalanie górne i jednocześnie zmniejszyć jego moc bo z tego co wyczytałem to jest za mocny dla takiego domu. Czy cegły szamotowe powinienem ułożyć aż do dolnej warstwy górnych drzwiczek? O ile mniej więcej zmniejszy mi się wtedy moc kotła? I jeszcze jedno raczej głupie pytanie ale nie znalazłem na nie nigdzie odpowiedzi. Gdzie w kotle ogrzewana jest woda, która idzie do domu? Boję się, że cegłami zasłonie to miejsce. Z góry dziękuję za odpowiedzi :) Pozdrawiam
