navi
    8
  • Płeć
Osiągnięcia navi
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  1. navi
    Prośba O Ocenę
    Jeżeli jest mieszacz to ten zawór trójdrożny jest chyba zbędny.
  2. navi
    Projekt Co
    Kolego latin00 moglbys zapisywac swoje schematy w bardziej skompresowanych plikach. 16 Mb na taki obrazek to lekka przesada. :)
  3. Zbiornik wyrownawczy dobrze podlaczony, pompe przenies za zawor 4drogowy, zasobnik masz zasilanie dobrze podpiete ale powrot masz za zaworem 4d - powrot tez ma byc przed tym zaworem grzejnik w kotlowni lepiej podlacz za zaworem 4d.
  4. To nie to samo ... zawor zwroty powinien byc miedzy pompa cwu i zbiornikiem.
  5. Zielony zawor to zawor roznicowy na pompie glownej a w obwodzie pompy cwu nie widze zaworu zwrotnego chyba ze sie schowal gdzies za tymi piankami.
  6. Czy zasilanie podłogówki może być tak podpięte ? Czy może powinno być za pompa główna ?
  7. moze masz na sterowniku ustawione za czesto i za mocne przedmuchy
  8. Naczynie podlaczone powinno byc do zasilania a nie powrotu pieca.
