Treść opublikowana przez bodek14
Bulgotanie w piecu.
Według mnie okresowo powstaje zbyt silny ciąg w kominie. Wielkość ciągu kominowego zależy między innymi od pogody dlatego to zjawisko nie występuje u Ciebie zawsze. Recepta na zbyt silny ciąg to wstawienie do komina w rejonie czopucha regulatora ciągu komina tzw. RCK.
"gotujący" Się Kocioł Elektromet Eko-Kwr 20
Zagotowanie się wody w kotle najczęściej spowodowane jest zbyt silnym ciągiem w kominie. Silny ciąg powoduje nadmierny wzrost temperatury spalin a wymiennik kotła nie jest w stanie odebrać zwiększonej ilości ciepła. Jest na to rada : należy na czopuchu lub na wyczystce komina założyć regulator ciągu kominowego tzw. RCK. Jest to samoczynna klapka otwierająca dopływ do komina powietrza , celem osłabienia nadmiernego ciągu. Miałem to zjawisko u siebie - po wstawieniu rck - " jak ręką odjął" !!
Mpm Ds 25Kw - Bulgocze :/
Firma Kalvis zaleca ciąg minimalny dla swojego kotła 20 Pa . Jednak za Twoją radą ustawię na 10 Pa i opiszę wrażenia.
Witam ! Miałem to samo u siebie. Posiadam kocioł Kalvis + bufor 1000 dm3 . Twierdzę , że bulgotanie to nie jest wina kotła ani instalacji tylko zbyt gorących spalin . Zbyt gorące spaliny powodują przegrzewanie wymiennika i wtedy występuje tam gotowanie wody. Bąble powietrza przechodzą dalej do instalacji i słyszysz bulgotanie.Po prostu masz zbyt duży ciąg w kominie i musisz go ograniczyć . Najprościej możesz to zrobić poprzez montaż Regulatora Ciągu Kominowego. Wbudować go trzeba w czopuch , w komin lub w wyczystkę . U mnie po montażu RCK gotowanie wody ustało natychmiast. RCK zamontowałem na wyczystce 30cm poniżej czopucha. Na regulatorze ciągu ustawiłem ciąg na 30 Pa. Możesz zrobić na początku eksperyment i w czasie palenia wpuścić wyczystką " obce powietrze" (wystarczy szczelina ok. 1cm). Powinieneś wtedy zaobserwować zanik bulgotania.
Dobór Kotła Na Drewno - Blizniak Ok140M
Jeżeli do współpracy z buforem to dobry będzie MPM DS 21-25 kW , komora zasypowa ok 78 dm3 - dla drewna w sam raz. Kocioł posiada komorę dopalania wyłożoną ceramiką co w przypadku spalania drewna jest istotne. Zobacz stronę producenta : http://www.mpm-kotly.pl/kociol-mpm-dolne-spalanie-ds.html
Kolego Jarek ! Piotrek potrzebuje pomocy tak , aby w PROSTY I TANI sposób zmodernizować swoją kotłownię. I ja mu takiej porady udzieliłem. Ty tego nie rozumiesz - komplikujesz i podrażasz system ! Gdyby Piotrka go było stać na Laddomat i automatykę zaworów za 2000 zł to nie kombinował by wykonania bufora we własnym zakresie.
Bufor 1000 dm3 wystarczy choć 2000dm3 to lepsza opcja (bufor im większy tym lepszy). Nie zawracaj sobie głowy wykonaniem bufora jeżeli nie posiadasz zaplecza warsztatowego - kup lepiej nowy, masz wtedy gwarancję. Bufor zwróci się Tobie po 1-2 sezonach grzewczych ponieważ umożliwia oszczędności na opale rzędu 30-40% !! Kocioł pracując z buforem nigdy nie smoli , opał się w nim nie " kisi", a dodatkowo trwałość układu kocioł-bufor jest bardzo duża (znaczna odporność na korozję). Kocioł do współpracy z buforem może być większy niż wyliczone zapotrzebowanie na ciepło. Gdyby Tobie zapotrzebowanie wyszło np. 12 kW to kocioł ładujący bufor może mieć nawet 20-25kW. Kocioł ładujesz paliwem , rozpalasz raz na dobę i cieszysz się ciepłem z bufora. Jak temperatura w buforze spadnie np. nazajutrz , to rozpalasz ponownie.Do tego trzeba zainstalować dwa proste sterowniki załączające pompy obiegowe : pompę bufora i pompę obiegową c.o. Zawór temperaturowy 60 stopni ,zawór klapowy i zawór mieszający czterodrogowy to oczywista oczywistość w układzie. Jeżeli jesteś zainteresowany to mogę podesłać Tobie schemat technologiczny pokazujący jak te wszystkie cuda należy połączyć aby działało. Orientacyjne koszty : sterowniki - 2 x80 zł, zawór temperaturowy dn25 , 60 stopni - 300 zł, zawór czterodrogowy- 150 zł, zawór zwrotny klapowy dn25- 30 zł.
Jeżeli zakupisz bufor np. 1000 dm3 z wężownicą dla grzania ciepłej wody to będziesz miał wtedy : - ciepłą wodę znacznie taniej niż grzaną gazem i dostępną w większej ilości - ciepłą wodę wolną od bakterii i kamienia - znacznie większą trwałość układu podgrzewania ciepłej wody ( wężownica ze stali nierdzewnej lub miedzi nie koroduje) Mam takie rozwiązanie i serdecznie polecam. Latem rozpalasz raz w kotle, ładujesz bufor do 80- 90 stopni i masz ciepłą wodę do łazienki na 2-3 dni. Możesz mieć w buforze także dodatkową wężownicę na grzanie solarami. U mnie pracuje kocioł Kalvis-2-16N który jest dostosowany do drewna i węgla.To Mercedes wśród kotłów - jest dość drogi. Podobny konstrukcyjnie do niego jest polski MPM DS , także bardzo dobry , za to tańszy.
Witam Wszystkich Na Forum !
Dzień Dobry ! Mam na imię Bogdan i chce dzielić się z Wami doświadczeniami z eksploatacji kotła zasypowego współpracującego z buforem. Pozdrawiam
