hollyblood
    3
Treść opublikowana przez hollyblood
  1. Na moje rozumowanie pompa mieszajaca w podłogowce ma mieszac wode wiec tak jak napisaliście musi cos ja podać z ukladu, wiec chyba taki układ będzie poprawny, lecz moge sie mylić. Jeśli jednak powrot będzie sie zbytnio wychładzał mozna wstawić zawór termostatyczny w powrót za 4D jako ochronę powrotu. Z drugiej strony , po to stosuje sie 4D aby ten powrót chronic. Czy jesli zrobie uklad wg zalaczonego schematu bedzie on działał? Sterownik chyba ogarnie układ: FUNKCJE REALIZOWANE PRZEZ STEROWNIK sterowanie wentylatorem i podajnikiem ślimakowym sterowanie 1 siłownikiem zaworu mieszającego w standardzie sterowanie pompą CO i CWU sterowanie dwoma pompami dodatkowym sterwonik chyba ogarnie ten uklad
  2. dziękuję za odpowiedzi i sugestie co do powrotów. Zmienię to na pewno. Wrócę do pomp podłogowki. nie jest przypadkiem tak że pompa w rozdzielaczu ma zadanie mieszać wodę w obiegu i musi chodzić bez przerwy? W takim razie muszę ja podpiąć pod sterownik? Rozmawiałem dziś ze znajomym hydraulikiem, doradzil mi instalację w układzie zamkniętym z naczyniem przeponowym i grupa bezpieczeństwa. Wiem że przepisy zabraniają układu zamkniętego w kotłach na paliwo stałe, ale w przypadku zaniku prądu i tak nie dojdzie do zagotowania wody ponieważ na palenisku jest zbyt mało opału który i tak wygaśnie z braku powietrza, a w najgorszym wypadku ciepło przejmie bojler. Ma to sens bo podobno podlogowka lepiej działa na zamkniętym, mniejsza tendencja do zapowiedziana się.
  3. witam. Potrzebuje porady dotyczącej schematu a raczej jego poprawności lub nie. Na dniach muszę uruchomić układ. Robię wszystko samemu wiec prosze o wyrozumiałość. Tak wiec piec Defro komfort duo uni r 15 kw . Dom 60m2 nieocieplony jeszcze. W sklad instalacji wchodzą dwa rozdzielacze, jeden do podłogówki z pompa mieszajaca ( ten > http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5653695323&reco_id=6e56b220-730e-11e5-ad30-028b7cd84653&ars_rule_id=201)drugi rozdzielacz jest do grzejników 6 obwódow z czego trzy są zamknięte, bojler 140 litrow. Układ ma być otwarty, na zaworze 4 drożnym sterowanym przez siłownik ze sterownika . mam kilka pytań i bardzo bym prosił o pomoc 1. czy między wyjściem z pieca a rozdzielaczem od podłogówki muszę dać kolejna pompe? Podobno nie można lączyć pomp szeregowo. 2.grzejniki i podłogówka są niżej niż wyjście z pieca wiec układ chyba nie bedzie dzialał grawitacyjnie , koniecze sa zawory roznicowe i obejscia pomp? 3. powroty podłogowki i grzejnikow maja być połaczone czy bedzie to poprawne? 4. zasilanie rozdzielaczy prowadze rura miedzilaną 28mm. Skoro porowty beda połaczone to dać wiekszą średnice na powrót czy 28 mm wystarczy? 5. czy konieczne będzie stosowanie dodatkowej pompy obiegowej skoro każdy układ ma swoja pompe? Z góry dziękuje za pomoc i nie boje się krytyki więc walić smiało :) Pozdrawiam Artur
