Tanky
    13
Treść opublikowana przez Tanky
  1. Witam, W zeszłym roku w trybie LATO paliłem 100 kg na miesiąc. Najsmutniejsze jest to, że nie zapisałem parametrów, a zimą zmieniłem, natomiast proporcje miałem podobne do Twoich. Pisałem w styczniu, że próbuję czegoś nowego - ustawiłem piec z takimi parametrami: podawanie 45s, cykl 360s, czyli w trybie praca prawie max możliwości. Zaobserwowałem, że ilość spalonego węgla jest taka sama jak w przypadku parametrów na poziomie 8s i 45s, ale węgiel jest całkowicie dopalony i mam nie więcej jak 1-2% spieków. Na retorcie zostaje sporo węglą, który spokojnie się pali i tryb podtrzymania trwa zdecydowanie dłużej. Czy piec nie powinien mieć wyższej temp zadanej pracy? Kiedyś "fachowiec" mówił mi o ok. 60 st. Dziś zobaczę jak wygląda tryb lato przy tych parametrach, i trochę pokombinuję. Co do czyszczenia pieca - zimą obowiązkowo raz na miesiąc. Spalanie jest zupełnie inne po czyszczeniu. Latem to tak raz na 3 m-ce. Mam za to inny problem. Od czasu zmiany nastawów na ten długi czas podawania zaczął mi pierdzieć zawór bezpieczeństwa zasobnika ciepłej wody. Wyrzuca jakieś 10 L wody tygodniowo. Ciśnienie rośnie do prawie 6 atm., kiedy pompa zaczyna grzanie obiegu wody w zasobniku. Jakieś pomysły?
  2. Jeśli się mylę i można nastawić raz na zawsze, to tylko powód do radości. A podzielisz się swoimi doświadczeniami, nastawami? 2 dni temu spróbowałem czegoś zupełnie nowego z moim piecem. Wyszedłem z założenia, że nastawię go dokładnie odwrotnie, jak proponują fachowcy, sprzedawcy, internet, ale napisze o tym jak minie jeszcze kilka dni prób.
  3. Witam Panów, na początek napisze coś pocieszającego - można ustawić te piece tak, że jest się w miarę zadowolonym. Jak wspominałem wcześniej, w trybie lato jestem zachwycony i zaglądam raz w miesiącu. Zima to inna bajka i nawet po dobrym roku użytkowania trzeba walczyć. Nie pamiętam wszystkich nastawów, ale w tej chwili mam tak: temperatura zadana - 56 st tryb praca podawanie - 6 sek tryb praca cykl - 30 sek moc wentylatora - 18% przejście w podtrzymanie - 1 st tryb podtrzymanie podawanie - 28 sek tryb podtrzymanie cykl - 28 min tryb podtrzymanie opóźnienie i wyprzedzenie wentylatora - 18 sek moc wentylatora - 16% dmuchawa otwarta na ok. 1,5 cm Przy tych nastawach piec osiąga temperaturę do 78 st, a średnio pyka w potrzymaniu w okolicach 58-60 st. Automatyczny dobór mocy kotła koniecznie wyłączony! W moim przypadku to co jest ważne - zawór czterodrożny ustawiony w skali 1-10 na 5, pompy obiegowe przy podlogówce na max, przy grzejnikach na 2 biegu (biegi 1-3). Wszystko po to, aby nie wychładzać wody zbyt szybko, wtedy piec ma możliwość dojścia do zadanej temperatury i przejście w podtrzymanie. Przy temperaturze w okolicach 0 st pali 100 kg/tydz, teraz przy -15 st nocą 100 kg zejdzie w jakieś 4-5 dni. Po załadowaniu podajnika otwieram nowe 4 worki na kolejny tydzień, aby oddały wilgoć - polecone przez innego "palacza" i zdecydowanie pomaga (chyba, że macie węgiel luzem). Nie doszedłem jeszcze do perfekcji, gdyż spieki także mam, choć niewiele. Zaczynam też przekonywać się do jednego - pieca nie można ustawić raz na zawsze. Zmienia się temperatura, to trzeba zmienić nastawy. Oczywiście nie jeśli zmieni się o 3 st, ale inaczej będzie przy +5 i -15. Nie mam zewnętrznego czujnika temperatury, podobno z nimi jest jeszcze weselej... POWODZENIA!!!
  4. Zaciekawiłeś mnie zaworem 4-drożnym, też taki mam, ale jeden spec polecił mi go otworzyć na maksa. Może tak powinno być przy termostacie... Rano sprawdzałem spalanie, przy Twoich ustawieniach popiół mąka, spieków minimalnie, ale dojście do podtrzymania przy pracy pomp trwa bardzo długo, nie mogę ustawić tego "uderzenia ciepłem". Sprawdzę po 24 h. Pokombinuję z przesłoną, jest teoria, że warto mieć mocno odsłoniętą w celu mocnego przedmuchu.
  5. OK, zastosowałerm Twoje nastawy, nie ze wszystkimi się zgadzam, ale chcę wyjść od czegoś nowego. Poza tym, to też kwestia instalacji i budynku, u mnie podtrzymanie powinno mieć chyba dłuższy cykl, ale zobaczymy. Wentylator już wymieniłem, piec czysty, zobaczymy co się będzie działo za 24 h. Jak masz przymkniętą przesłonę? Zostawiłem otwartą na połowę. A jak u Ciebie spalanie? Masz spieki czy mąka?
  6. Gratulacje, teraz pozostaje optymalne ustawianie, aby palił mało i na mąkę :D Napisz mi proszę wszystkie swoje nastawy, czasy w pracy i w podrzymaniu, moce dmuchawy, na ile masz otwartą przesłonę itp. Dziś ma przyść dmuchawa i chcę wyjść od sprawdzonych parametrów. Korzystasz z termostatu pokojowego?
  7. Zgadza się, retorta 2 otworami do nadmuchowe. Miałem to samo, fachowcy nie myślą, a to są podstawy. Gwarantuje, że będziesz zachwycony spalaniem po tej operacji. Pozostanie kwestia nastawow. Zamówiłem dziś wentylator, Twój model. Jutro lub w pon będzie, wiec zaczynamy od nowa ustawianie parametrów. Co do czopucha to jeszcze nie rozkminilem bo całkowite otwarcie może powodować ucieczkę ciepła przez komin. Zależy od cugu, wysokości komina itd. Ja mam komin 9 m wiec ciągnie ostro. Napisz jak spalanie po 1 próbie.
  8. Mniej więcej tak, tzn. u nas wyglada minimalnie inaczej retorta (jest bardziej w piramide i nie ma takich nacięć). Ja uszczelniłem i dół i górę od spodu, czyli tak jak na 2 zdjęciu, będziesz intuicyjnie wiedział gdzie (w miejscach styku z tunelem podawania węgla. To jak masz pokazane na 1 zdjęciu, to w tym miejscu, ale mając ją do góry nogami. Warto wszystko wyczyścić dobrze przez nałożeniem, jeśli by się okazało, że coś już miałeś nakładane, to zdejmij do zera. Nakładać od razu, nie ma na co czekać, dociskać nie trzeba bo retorta jest ciężka. Uważaj przy wkładaniu bo miejsca mało. Ja rozpaliłem piec dobę później i było ok, ale to powinno być napisane na opakowaniu uszczelniacza.
  9. Ten sezon zacząłem od 6 s podawania i 75 s cyklu, na podtrzymaniu 18 s podawania i 22 min cyklu - to były super ustawienia na tryb LATO (czyli grzanie wody). Popiół jak mąka, żadnych spieków, 100 kg na m-c. Ale na tyb ZIMA zupełnie się nie sprawdziło, bo nie osiągał temperatury. Reasumując, muszę zamówić wentylator i zacznę od nowych nastawów. Masz sprawdzone źródło węgla? Paliłem wcześniej takim z Castoramy za 600zł/t, teraz biorę z Łabiszyna (oni chyba z Kompanii Węglowej mają) za 920 zł/t i jest o niebo lepiej. Finalnie wychodzi też taniej, bo mniej zużywam.
  10. Mam prośbę, czy dasz radę zrobić fotę tabliczki (naklejki) na wentylatorze? Są 3 rodzaje tego, który podałeś i nie wiem który wybrać, a naturalnie producent nie daje żadnego wsparcia. Mam już u siebie 2 wentylatory i powoli mi się miejsce kończy na niepotrzebne zakupy... Co do uszczelnienia - gwarantuje, że znacznie poprawi wyniki.
  11. A czy masz przy wentylatorze przysłone? Tak aby regulować moc nadmuchu: 1. przesłoną na wentylatorze, 2. mocą na sterowniku. Szukam tego wentylatora na necie, ale widzę, że jest bez przysłony, a wtedy ciężko będzie pozbyć się spieków. Ustawiłem parametry wg Twojego opisu i rano miałem 82 st! Tyle, że ekonomiczność na poziomie -10, kupa węgla przesypana, spieki. Jest to jednak wyjście do regulacji, bo wcześniej nie osiągałem temp. Aby łatwiej było porównywać doświadczenia, dodam że ja mam podłogówkę w całym domu + 5 grzejników, z czego tylko 2 podłączone. Sterowanie 2 poziomów osobno, ale póki co spięte w 1 obwód, bo Compit r740 nie daje możliwości podpięcia 2 obwodu pod automatyczne rozłączanie pompy poniżej 42 st na piecu.
  12. Łatwo wyjmiesz retortę, nie musisz wyciągać ślimaka. Wygaś piec, wyczyść palenisko i zwyczajnie podnieś retortę (jest ciężka więc może wydawać się przyspawana...), wyciągasz przez drzwiczki. Wtedy ostro masą uszczelniającą od spodu - pamiętaj o zrobieniu 2 uszczelnień, na dole i na górze! Ciężko to opisać, jeśli będą problemy do zdjęciami zaradzimy. Nie pomogę z godzinami, bo mam ustawione na pracę z termostatem i zegar kotła na 24/7 - w pokoju wisi termostat, którym ustawiam temperaturę pomieszczenia. Jak spadnie daje sygnał do sterownika Compit, aby zaczęły pracować. Jeśli temp pieca jest powyżej 42 st to sterownik załącza te pompy. Planujesz mieć termostat w pomieszczeniach mieszkalnych? Czekam na info o wentylatorze i o tym jakiej mocy masz piec.
  13. Witaj, Miło zobaczyć kogoś z tym piecem, może przy wymianie doświadczeń uda nam się opanowac temat, gdyż ja walczę już przeszło rok. Odpowiadając na Twoje problemy, to że piec nie pali z jednej strony retorty może mieć 2 przyczyny: sprawdź czy retorta jest dobrze ustawiona, powinna mieć na 3 ściankach otwory i na 1 ściance ich nie mieć. Ścianką bez otworów ustawiasz ją w stonę nadmuchu powietrza, tak aby powietrze się odbijało i oplatało pozostałe strony. 2 przyczyna (i tę obstawiam) to brak uszczelnienia retorty. Miałem ten problem, trzeba ją uszczelnić masą ognioodporną (do kupienia w każdej castoramie, w takiej formie jak zwykły sylikon). Ważne, aby uszczelnić ja na górze i na dole! Kiedy wyjmiesz ją z kotła i obrócisz do góry nogami, zobaczysz że masę trzeba nałożyć w obu miejscach (sporo masy, aby mieć pewność). Po uszczelnieniu mój piec zaczał ładnie palić. Problem spieków to kwestia ilości powietrza, ale tu już pozostaje metoda prób i błędów. Czy nie masz trochę zbyt niskiej temp zadanej? Teoretycznie temp pracy pieca to 56-64, wtedy wg producenta jest najlepsza wydajność. Ja ustawiłem 56, a jak dobrze dorzuci to dojdzie do 68 i swobodnie czeka w podtrzymaniu. Ja natomiast mam problem z osiągnięciem temperatury i utrzymaniem żaru na palenisku, a nie w retorcie. Wczoraj zastosowałem nowe nastawy, zobaczymy co będzie. W trybie lato udało mi się ustawić tak, że ze 100 kg groszku mam po 4 tygodniach 10 litrów popiołu białego jak mąka, żadnych spieków i ciepłą wodę. Niestety tryb zima to inna bajka. Czy możesz napisać jakiej mocy masz piec i dokładnie jaki wentylator (producent, moc, dane z tabliczki znamionowej). Mam jeszcze jedną złą wiadomość - serwis kotłów Żar nie istnieje! Nie potrafią pomóc z niczym, więc licz na siebie, u mnie byli wiele razy, a dopiero sam dochodzę do rozwiązań problemów.
