Przemkooo
Treść opublikowana przez Przemkooo
  1. Witam, mam pytanie czy można podłączyć do sterownika st -37 rs (piec z tłokiem) czujnika pogodowego nie przez siłownik zaworu 3d tylko bezpośrednio. Chodzi o to żeby ustawić krzywą grzewczą wiążącą temperaturę zewnętrzną z temperaturą na piecu. Chciałbym za pomocą tego utrzymywać w domu 21. - 22 st. Zawór 3d mam skręcony na 5 (skala 0-10) Niestety regulator pokojowy nie sprawdził się. Dom z 1976 r. częściowo ocieplony, 270 m2 i bojler 300l. Przez to chyba jest za duża bezwładność cieplna a histereza na regulatorze 0.2 st.
  2. Dziękuję za odpowiedzi. Myslę, że doszedłem do ładu z moim piecem. Więc tak: Temperatura zadana C.O.: 61 st. Temperatura zadana C.W.U.: 46 st. Czas pracy: 25 s Czas przerwy: 35 s Siła nadmuchu: 20/100 Praca w podtrzymaniu: 60 s Przerwa w podtrzymaniu: 20 min. Siła przedmuchu: 15 Temperatura załączenia pomp: 50 st. Histereza kotła: 1 st. Histereza C.W.U. : 2 st. Pompy równolegle Regulator podpięty do pompy. Temperatura na regulatorze: 22 st. dzień, 21, 5 st. noc Spalanie w takich warunkach pogodowych na dobę ok 30 kg nie wiem czy to miał czy groszek ale płaciłem 340 zł za tonę prosto z kopalni. Wydaję mi się że przyzwoicie, patrząc na cenę. I jeszcze jedno, gdy regulator pokojowy wyłączy pompę, bo dom dogrzany to piec przez potrzymanie podchodzi pod 70 st. i wtedy ustawiłem alarmowe włączenie pompy, więc grzejniki tak szybko nie wychładzają się a co za tym idzie, do pieca nie powraca całkiem zimna woda. Jedyny minus to stuki i trzaski w grzejnikach.
  3. Ustawiłem pompy równolegle, histereza kotła 5 st., histereza bojlera 2 st. Problem jest taki że regulator pokojowy wyłącza piec jak osiągnie temperaturę w domu i pompy mieszają wodę dotąd dopóki nie spadnie poniżej progu załączania się pomp (45 st.) . Wtedy jeśli ktoś zużyje sporo wody np. na kąpiel to temperatura w bojlerze spada (300 l) i nie jest dogrzewana ponieważ regulator daje znać że w domu jest odpowiednia temp. i piec chodzi tylko w podtrzymaniu. A podtrzymanie ma ciężko osiągnąć temp. powyżej 45 st. Aktualne ustawienia: Temp. zadana kotła :55 st. Temp. zadana c.w.u. 45 st. Czas pracy : 20 s Czas przerwy: 40 s Wentylator: 40% Czas pracy w podtrzymaniu: 30 s Czas przerwy w podtrzymaniu: 7 min. Moc przedmuchu: 30 % Opóźnienie wentylatora w podtrzymaniu: 60 s Tryb pracy: pompy równolegle Histereza kotła : 5 st Histereza c.w.u. : 2 st. Temp. załączania pomp: 45 st. Temp. na regulatorze pokojowym: 22 st.
  4. Dziękuje za odpowiedzi, wprowadzę zmiany.
  5. Witam, mam kocioł KBO II 30 kW, sterownik st-37 rs, oraz regulator pokojowy. Dom 220 m2 dwie ściany ocieplone.Bojler 300 l, grzejniki bez możliwości regulacji temperatury. Instalacja otwarta, zbiornik wyrównawczy. Mam problem z ustawieniem pieca. Mianowicie w tej chwili: Czas podawania : 60 s Czas przerwy 1 min. Nadmuch 30 % Czas pracy w podtrzymaniu 120 s Przerwa w podtrzymaniu 18 min. moc przedmuchu 30% Temperatura załączenia pomp: 55 st. (dwie pompy, jedna na c.o druga na c.w.u.) Histereza kotła: 15 st, Histereza c.w.u 2 st. Temperatura zadana c.w.u. :43 st. Temperatura na piecu zadana 65 st. Na regulatorze temp. zadana : 23 st Priorytet bojler. Histereza regulatora 0.2 st. Problem polega na tym ze piec ma bardzo ciężko osiągnąć temperaturę zadana na regulatorze. Potrafi chodzić nawet 1,5 h. Przez to zużywa duża ilość opału (miał, frakcja do 4 cm) lub niekiedy na regulatorze temperatura spada poniżej histerezy a piec nie załącza się, dopiero jak spadnie o histerezę pieca. Dziwi mnie to, bo nie zawsze tak jest. Co robię źle? Jak powinienem zmienić ustawienia?
