arek456
Treść opublikowana przez arek456
  1. Dostałem odpowiedź od Vaillant'a, że siłownik zaworu 3d o parametrach: - czas obrotu: 120s - zakres obrotu: 90 stopni - sygnał sterujący: 3-punktowy powinien bez problemu współpracować z modułem mieszacza VR61. Czy któryś z tych dwóch siłowników jest bardziej polecany? - Afriso ARM343 - ESBE ARA661
  2. Wysłałem zapytanie do Vaillant'a o możliwość użycie innego siłownika zaworu 3d i czekam na odpowiedź. Co do proponowanego zaworu VGR DN20 to ma on wyjście na siłownik od frontu i będzie problem z montażem w skrzynce. Finish-A produkuje własny zawór żeby rozwiązać ten problem. Sterownik DeDietrich nie do końca mi odpowiada ze względu na inny sposób podłączenia (więcej przewodów idzie bezpośrednio do sterownika). Na przykładowych schematach instalacji od Vaillant'a są wrysowane filtry zanieczyszczeń. Jakich filtrów się używa (o ile się używa) w instalacjach c.o.?
  3. Problem w tym, że nie jestem w stanie zamontować w małym mieszkaniu dwóch zestawów pompowych oraz sprzęgła. Nie mam na to miejsca. Jak widać trochę miejsca to zajmuje:
  4. Siłownik ARA661 ma następujące parametry: - zasilanie 230V - czas obrotu 120s. - sygnał sterujący 3 punktowy - zakres obrotu 90 st.
  5. Vaillant ma w ofercie zestaw pompowy z mieszaczem. Chciałbym uniknąc jego montarzu i zastosować rozdzielacz z zaworem trójdrogowym sterowanym siłownikiem: Jest tam siłownik ARA 661 ESBE. Czy ktoś się orientuje czy zadziała on z modułem mieszacza Vaillant VR61/4? Jaki siłownik znajduje się w zestawie pompowym Vaillanta:
  6. Będą 3 grzejniki dla 30m2 oraz 5 obwodów podłogówki dla 40m2. Dodatkowo jeden grzejnik w łazience razem z ogrzewaniem podłogowym. W przedstawionym rozwiązaniu jest zawór na powrocie z ogrzewania podłogowego. To lepsze rozwiązanie niż zawór trójdrogowy na zasilaniu?
  7. Dziękuję za odpowiedź. Jeśli chodzi o sterowanie temperaturą na ogrzewaniu podłogowym to mogła by ona być realizowana ręcznie zaworem trójdrogowym bez siłownika: Jeśli taka instalacja nie ma prawa działać to jakie są na niej podstawowe błędy? Czy trzeba dodać pompę za zaworem trójdrogowym? Producent kotła nie za bardzo chce udzielić bardziej szczegółowych informacji.
  8. Hej, Potrzebuję pomocy przy projekcie instalacji grzewczej w mieszkaniu o powierzchni 70m2. Sercem układu będzie piec gazowy dwufunkcyjny Vaillant. Na stronie producenta jest podany przykładowy schematu tylko z jednym obiegiem grzewczym dla tego typu pieców: Dla pieców jednofunkcyjnych przykładowy schemat wygląda następująco (podejrzewam, że dla pieców dwufunkcyjnych schemat będie podobny): Producent pieca poinformował mnie, że od sierpnia tego roku w piecach są instalowane pompy elektroniczne i że taka pompa będzie w stanie zasilić całą instalację. Czy w takim razie ze schematu z dwoma obiegami można wyrzucić sprzęgło oraz 2 dodatkowe pomy? Czy taki układ będzie działał: Element HK2 to zawór trójdrogowy z siłownikiem?
