kamilsyga19
Treść opublikowana przez kamilsyga19
Duże Spalanie Ekogroszku. Czy Dobrze Się Spala? (Zdjęcia)
kamilsyga19 odpowiedział(a) na kamilsyga19 temat w Instalacje CO i CWU
Zmieniłem ustawienia po poradach jednego z użytkowników z forum ecoal.pl . Wykres wygląda dużo lepiej ale będę obserwował. Na zaworze ustawiłem 40 stopni i jeszcze kilka innych ustawień. P.S. W załączniku przesyłam miejsce w którym mam wpięty czujnik powrotu, zaznaczony na czerwono. -
godzina 23:44 piec przechodzi w tryb grzania przy temperaturze okolo 55 stopni. godzina 23:46 krece ten filmik . Kopczyk chyba taki sobie. godzina 23:53 na piecu 37 stopni. Jak to mozliwe ze piec zaczyna grzac a temperatura spada ? -
1. Co to znaczy, "jeśli kocioł się odstawia"? 2. Ustawiłem na piecu 60 stopni, zmniejszyłem ilość powtórzeń o 1 i siłę nadmuchu o 2. W podtrzymaniu nie ruszałem nic. Piec dobił najpierw do 68 i tak stało a widzę, że znowu rośnie. Nie jest to spowodowane tym, że na potrzymaniu ma za dużo węgla? Dostaje w potrzymaniu za dużo, dobija do dużej temperatury, woda z układu ze względów bezpieczeństwa idzie do CWU, tam robi się wrzątek pod 60 stopni pomimo, że ustawione jest tylko 47. Woda w układzie robi się zimna , ma około 40 stopni i piec znowu dobija mocno bo woda mocno wystudzona. I robi się błędne koło. Weź zobacz na mój wykres. To nie powinno tak działać. P.S. spieki w węglu ustały, spala się ładnie płomieniem jak ognisko. -
Hajtaler - dzięki za poświęcony czas. Innym którzy udzielają się w temacie również dziękuje za pomoc. Dzisiaj dostałem takiego mejla od producenta: "Wykres strasznie poszarpany Wysokie nastawy i jeszcze wyższe przebijanie nastawy Niech Pan wyłączy grupowe i przejdzie na ręczne Zadać mu podawanie 5sekund pauza 35sekund trzeba będzie dobrac jeszcze póxniej podtrzymanie nadmuch na poziomie 37-39 dla dmuchawy 40W Zadana temp. na kotle zrobic sobie 55st.C" -
Dziekuje. Pokaze to dla goscia ktory mi to zrobil zobaczymy co powie. Zmniejszylem o 2 i plomien nie zmienil sie, ja przynajmniej tego nie widze. Zmniejsze jeszcze o 2 i zobaczymy. Ilosc powtorzen to o ile sie zmienia ? rozumiem ze dla 8,12 i podtrzymania ? Ogladalem rano popiol i jest duzo ladniejszy. wieczorem wrzuce zdjecia. jutro na urlop kurde i chyba zostawie tak jak jest i wroce to sie bede bawil. -
W potrzymaniu - 2%, w 8 i 12 KW tak samo - 2 % ? -
Gdzie zmniejsza się obroty wentylatora i na ile to ustawić? -
Zerknij : Dobrze się pali ? -
a 60 stopni na piecu zostawić czy zwiększyć ? -
Gdzie powinien być wpięty czujnik temperatury powrotu? Zastanawiam się czy instalator go wpiął, bo ja nic takiego nie kupowałem, chyba że był w zestawie. -
Nie mam wentylacji bo miałem otwarte okno. Mam wszystko przyszykowane pod kominek wentylacyjny ale nie podłączyłem jeszcze. Dotychczas miałem uchylone okno ale 2 dni temu zamknąłem. -
Aktualnie pietra nie ogrzewam. Jest tam w miare cieplo, mysle ze jakies 18 stopni wiec strol puszcza. W kotlowni nie mam wentylacji, mam okna ale jest zamkniete. W kotlowni jest sauna. Ponad 30 stopni. Problemem moga byc okna a raczej parapety - jest zimno przy nich. Jak wstawiali mi zewnetrzne parapety to chyba naruszyli piane pod oknem bo czulem jak wialo, dalem silikony od wewnatrz i nie wieje juz ale wiadomo ze jakies straty sa. Zmienilem ustawienia piece, wyczyscilem popiol zobaczymy jak bedzie on wygladal jutro. Hajtaler moze zmniejszyc jeszcze podawanie wegla a zwiekszyc dmuchawe ? -
Tutaj macie jeszcze filmik z mojej instalacji - Digitrax - instalację mam zrobioną identycznie jak moich 3 znajomych u których spalanie jest dużo mniejszy z tym, że oni mają piece heinztechnika i termixa. Mają połapane ustawienia, ja jako jedyny mam skampa z bruli i nie mam u kogo popatrzeć ustawień, moim zdaniem tutaj leży problem bo spieki są. Ale szczerze mówiąc nie wiem jak to pozmieniać. Hogan - wszyscy na wiosce palimy tym samym węglem, producent kotła podał to paliwo jako nr 1 dla tego pieca, sprzedawca mówi że sam nim pali. Paliłem różnym groszkiem , nawet takim po 29 KJ i nie wiele to zmienia. Kecajbi - temperature za zaworem 4D mam taką bo steruję nią ręcznie, jest na sztywno. Piec czyszczę cały kompletnie raz na tydzień. W momencie jak spada mi temperatura na piecu z 60 do 40 zauważyłem, że zawór otwiera się na 100 %. W nocy też się dzieją takie cuda , że jak dobije temperatura do 70-80 to temperatura zadana CWU zwiększa się z 47 na 65. Bruli twierdzi, że to jakieś tam zabezpieczenie -
Na grzejnik mam termostaty i ustawione są na 3. Nie mogę wrzucić na tryb ecoal bo bruli 3.5 takiego nie posiada. Zawór zwrotny na cwu mam bo ktoś mi mówił, że tutaj może być problem. Zawór 4D ustawiłem na oko, przed kilka miesięcy miałem na 60 go ustawionego, nie wiem jaka powinna być prawidłowa wartość dlatego też napisałem tutaj na forum. Zauważyłem, że co bym nie ustawił na ochronę powrotu (czy zawór 4D, czy pompę CWU czy pompę mieszającą) to nic się nie zmienia. Bujać piecem zaczęło po tym jak zadzwoniłem do bruli i kazali mi zmienić ochronę powrotu na pompę CWU, moc maksymalną z 12 KW na 16 KW , moc dmuchawy dla 16 KW z 47 % na 42 %, czas reakcji na zaworze 4D z 60 sek na 30 sek i wspomaganie wzmocnienia z z 1.0 na 0.7. Wcześniej tak nie bujało. -
temperatura zewnętrzna to jest temperatura w kotłowni - nie wyciągnałem sterownika na dwór ale chyba nie ma to znaczenia bo nie mam regulacji pogodowej. Temperatura powrotu faktycznie jest 31 ale na piecu 40. Gdy na piecu jest 70 to powrót to 60. Widać to na wykresie które załączyłem. Ochrona powrotu mam ustawione pompę CWU - miałem ustawione na zawór 4D ale panowie z firmy bruli kazali to zmienić. -
kamilsyga19 opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Mam dom 125 metrów parterówka z czego 115 odgrzewane (75 podłogówki reszta kaloryfery). Dom ocieplony 15 cm, dach ocieplony 15 cm, strop terivaplus (stropu nie docieplałem bo kiedyś chce zrobić górę a jak wrzucę z 15 wełny na strop bo będzie tam za nisko). Ocieplenie zrobiłem z 3 tyg temu i szczerze mówiąc piec pali tak samo jak palił. Spala około 27-30 kg na dobę co jest moim zdaniem wynikiem bardzo słabym w porównaniu do moich znajomych. Dom mam na górce w szczerym polu, okna 3 szyby, drzwi passivy itd. Cyrkulacyjną pompę wyłączyłem już dawno, bierzemy tylko prysznice a spalanie i tak nie spada. W domu mamy ustawione 22 stopnie. Mój piec jest tutaj: https://esterownik.pl/device/10712 . Piec skamp 12 KW z Pleszewa. Palę Anmagiem białym (24-26 MJ). Jak możecie to zerknijcie w wykresy i inne ustawienia. Mam straszne spadki temperatury. Piec ustawiony na 60 stopni, dobija do 75 i po godzinie temperatura zjeżdża do 40 stopni. Nie jest to spowodowany zapotrzebowaniem na CWU bo dzieje się tak przez cały dzień a prysznice bierzemy wieczorem. W załączniku przysyłam też zdjęcia spalonego groszku. Nie są za duże spieki? Bardzo proszę o pomoc bo jestem zdesperowany. -
Pomijająć to czy jest dobrze czy źle zamontowana - przy poprawnie zrobionej instalacji ile ma być ustawione?
Hej. Powiedzcie mi proszę ile stopni ma być ustawione na zaworze 4D tak aby instalacja działa optymalnie? Mam piec na ekogroszek 12 KW 80 metrów podłogówki i 40 grzejnia i zauważyłem taką zależność. * na piecu 65 stopi na 4D 63 stopnie - piec załącza się rzadko , grzejniki pracują rzadko, podłoga czasem ciepła czasem letnia - w momencie podkręcenia termostatu w którymś z grzejników robi się on momentalni gorący , w pokoju jest momentalnie ciepło, po dobiciu do temperatury grzejnik przestaje pracować. * na piecu 65 stopni na 4D 50 stopi - piec załącza się chyba częściej, grzejniki pracują praktycznie cały czas, mam ustawione na 3,5 kaloryfery i słyszę jak szumi w grzejnikach na okrągło, termostat praktycznie nie odcina ich tak jak by nie dobijał do temperatury. Podłoga jest ciepła chyba częściej, wychodzi na to że nagrzewa chatę wolniej ale systematycznie a nie jak opisałem wyżej gdy 63 na 4D szybko dobija do temperatury w mieszkaniu ale podłoga jest chłodniejsza. Jak powinno być prawidłowo pod względem spalania groszku (chodzi mi o koszta) ?
Pompa Cyrkulacyjna Przestała Działać
W sieci była awaria kilka dni temu, zakręcali wodę na cały dzień bo coś tam remontowali. Na pewno mi powietrze naszło do układu. Odkręciłem ciepłą wodę we wszystkich kranach w domu, prawie godzinę już leci a woda dalej momentami strzela... -
Włączyłem ją do prądu, będzie chodzić cały czas. Teraz po jakim czasie mam odkręcić kran? Po paru godzinach? -
Podlaczylem przed chwila pompke na krotko i dziala. Faktycznie cos ze sterownikiem. Ostatnio robili jakas aktualizacje moze cos zrypali bo ja nic nie przestawialem w sterowniku. -
Data i godzina na sterowniku sa dobre. Przejsciowke do pompy cyrk. mam wiec podlacze ja rano i zobaczymy. Jezeli po odkreceniu wody w kranie uklad by sie odpowietrzal to juz bym mial dawno odpwoetrzony bo bralismy z zona dlugie prysznice i kapiel w wannie tez(jest najdalej od baniaka z ciepla woda). Dalej mam powietrze w ukladzie tylko jak sie go pozbyc. Moze wtedy pompka ruszy. -
Jak odkrece na 1 minute wode to mam ciepla po dluzszej chwili. Pompa cyrkulacyjna steruje bruli, przez poprzednie miesiace dzialo wszystko dobrze. Chyba mam dalej powietrze w ukladzie bo przed chwila wlaczylem zmywarke i slysze jak cos strzela w rurach. W kranach jeszcze od czasu do czasu rowniez ale bardzo malo i zadko w porownaniu z tym co bylo jeszcze wczoraj. Mam znowu dopuscic wody czy odpowietrzyc uklad ? (Szczerze mowiac to nawet nie wiem jak) -
Źle się wyraziłem. Głośniej chodziła pompa nie cyrkulacyjna tylko tak która podaje wodę na kaloryfery (pompa CO). Wodę dopuściłem do układu CO i w kranie przestało mi strzelać powietrzem ale cyrkulacja dalej nie działa. -
Witam. Tak jak w temacie, pompa cyrkulacyjna przestała działać prawidłowo. Po zamontowaniu jej przez instalatora jakieś 6 miesięcy temu wszystko było okej, wodę miałem ciepłą w kranie. Ostatnio natomiast woda cały czas w kranie zimna i strzelało powietrzem. Zorientowałem się, że zapomniałem przez kilka miesięcy dopuszczać wody do układu i zrobiłem to wczoraj. Dopuściłem wieczorem, pompka trochę głośniej chodziła zanim się odpowietrzył układ ale jest już okej, woda w kranie już powietrzem nie strzela, woda w układzie jest bo słyszę jak mi leci przez naczynie przelewowe jak chciałem dopuścić ale pompa cyrkulacyjna dalej nie podaje ciepłej wody do kranu. Co może być przyczyną?
