dement
    5
Treść opublikowana przez dement
  1. Proponuję "bramkę numer 3" ;)
  2. Też nie wiem czy dobrze zrozumiałem ale pozwoliłem sobie wysłać projekt na PW :)
  3. Witam ponownie. Sorka ze nie odpisywałem ale w tygodni nie miałem dostępu do kompa. Co nie znaczy że odpuściłem temat. Nadal mnie to gnębi. Większa pompa raczej nie pomoże. Zanim podłączyłem do kotła testowałem poprzez podpięcie pod głębinówkę Grundfosa, podnoszenie jakieś 60 metrów przy zanurzeniu 35 metrów z podobnym wynikiem przepływów. Jedynie można by się pokusić o zaślepienie jednego zas/pow. i pociągnięcie nowego prosto do kotłowni i tam połączenie ich zaraz przed kotłem czy coś w tym stylu. Co o tym myślicie? Jest jeszcze jedna rzecz która nie daje mi spokoju. Skoro najkorzystniejsza dla kotła jest praca przy jak największej delcie T, a jak powszechnie wiadomo dla OP zaleca się dość niskie T (z rzędu 5C-7C) i stosunkowo duże przepływy (1,4l/min i większe) to jak te dwie sprzeczności pogodzić? np. z obliczeń projektowych wynika że: zas.35/pow.30 (średnia temp.32,5C) pętla odda 500watt przy przepływie 1,43l/min to analogicznie: zas,40/pow.25 (średnia temp. 32,5C) pętla odda 500watt przy przepływie 0,47l/min Pomóżcie bo chyba zbłądziłem ;)
  4. Przede wszystkim bardzo dziękuje za obszerną odpowiedź. Instalacja to 17 pętli (10parter 7piętro) sterowanie termostatami pokojowymi ( jeszcze nie podpięte). Jak już wyżej pisałem zamiast 40stki do pierwszego rozd. trójnik i32 do góry jest 25tka do pierwszego trójnik i 25 do góry. kocioł ecoconders gold 20 1.F pompa PWM Wilow czy jakoś tak. Nie znam parametrów ale „pan z termetu powiedział że nie takie instalacje ciągnie;) Mam dwa projekty. Jeden przeliczony na 35zas. 30powrót, drugie 30zas. i 27powót. i właśnie nie wiem jak to przeliczyć jak to się będzie zachowywało przy nastawie np. 40zas. i24 powrót. Czy też przy pozostałych nastawach z tabeli. jakie będą przepływy i czy w ogóle to zda egzamin. Jeżeli to nie jest zbyt skomplikowane i czasochłonne to czy kolega mógłby mi to przeliczyć? Pozwolił bym sobie przesłać projekt na PW (?)
  5. Jako że to mój pierwszy post, witam serdecznie. Mam mały kłopot z lekka skopaną instalacją. (jak zauważyłem ulubiony temat forumowicza Sambor, Mak :) Otóż dałem się namówić na zastosowanie pexa fi 25x2,5 zamiast pn32x5,4 i 40x6,7. W efekcie max. przepływ to 20l/min zamiast 24l/min. jak zakładał projekt. 17 sekcj. przepływ na rotametrach 1l/min na niektórych minimalnie ponad 1l/min zamiast planowanych 1,4l/min. Dopiero wczoraj instalator odpalił kocioł (enkonders gold 20kw) tak że trudno mi powiedzieć jaki będzie efekt w praktyce. Budynek wymaga wygrzania no i trzeba poczekać na zimę. Moje pytanie to: Czy mam się czego obawiać i w jaki sposób to się może odbić w praktyce?? Wyczytałem gdzieś że kondensacja odbywa się do temperatury zadanej około 50C. Według tabelki Termetu najkorzystniejszy tryb to eco 0,1. Jak widać występuje zarówno przy 35C jak i przy 55C. To jak to jest? Co to jest wartość "T" ? Aż wreszcie co to jest nastaw P13 i jaka konfiguracja jest najkorzystniejsza? Ps. Nie jestem ignorantem i staram się wszystkiego dopilnować no ale niestety "szczegół" średnicy rur mi umkną :(
