bakus23
Płeć
Osiągnięcia bakus23
bakus23 odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
no właśnie mam to samo,chyba na to nie ma rady,klapa jest lekko osmolona i gorąca.Wczesniej miałem zwykłego śmieciucha i tam przy dokładaniu nic nie dymiło,tutaj to jest chyba jednak źle pomyślane.Człowiek i tak musi się tym dymem zaciągnąć,ja przy dokładaniu otwieram okno w kotłowni.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Wlasnie go wyczyściłem ,sadzy było tyle,że prawie zatkała ostatni kanał.Wcześniej powietrze po bokach było minimalnie otwarte,płomien i tak już był niebieski.Tutaj na groszku z Wesołej jak otworze na maksa płomień robi się po czasie pomarańczowy z ciemno czerwonego bez dopływu powietrza- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Może ktoś z Was miał podobny problem.Użytkuje ten kocioł już 2 sezon,tej zimy wypaliłem już 3 tony groszku z piasta.Wegiel ten ładnie się spalał,nie zawieszał,ale było z niego dość duże ilości popiołu.Postanowiłem go zmienić na groszek z wesołej.Ten jeszcze lepiej się wypala,też nie zawiesza,zostaje bardzo mało popiołu,ale produkuje duże ilości smoły w komorze zasypowej,aż kapie do popielnika. Kocioł pracuje na nim cały tydzien I już po zamknięciu klapy krótkiego obiegu zaczyna powoli dymić tak jakby nie było dobrego ciągu.Pewnie ostatnia przegroda się już zapchała,czego nie było przy groszku z Piasta,tam mogłem nie czyścic pieca kilka tygodni i było raptem troche popiołu na ściankach.Wesoła jest mocniejszym węglem,pewnie dlatego tak zapycha ścianki sadza czy popiołem.Jak mam opanowac ten węgiel?więcej dawać powietrza z boku?czy może ten typ tak ma i lepiej wrócić do Piasta?- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
temp.na kotle zawsze 70C,temp w domu reguluje zaworem 4 drożnym- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
W moim Buderusie wypaliłem już 3 tony jakiegoś mocnego węgla,który się spiekał,zawieszał.Ciągle musiałem chodzić do kotłwni i stukac w zasyp by opadło,ostatni wymiennik potrafił zapchać się po 3 dniach i dym wracał na kotłownię.Wszystko to już opisywałem we wcześniejszych postach,jak i to,że kupiłem na próbę tonę groszku z Bobrka.I co?palę nim od tygodnia.Temp.na piecu jaką ustawię,taka jest przez 8-9 h,węgiel się nie zawiesza,wypala do zera.Zostaję naprawdę garstka popiołu,a nie jak poprzednio trzeba było wynosic wiadrami. Temp.w domu też nie skacze,cały czas 23C.Moje wszystkie problemy znikneły,palenie w tym piecu teraz to "czysta"przyjemność,raz dziennie wyciągam szufladę z popiołem,i dosypuję węgla nic więcej.Jest tak jak myślę powinnop być i jakie były moje wyobrażenia o kotle dolnego spalania.Myślę,że jeśli tylko ktoś ma odpowiedni komin i ciąg,to nie powinien szukać problemu w instalacji,grzejnikach,szczelinach i gdziekolwiek indziej tylko w samym WĘGLU.To on jest głównym winowajcom złego palenia i związanych z nim wszystkich problemów.Nie odkryłem tu Ameryki bo było to już sugerowane na tym forum,ale radzę kupić na próbę właściwy węgiel a dopiero potem szukać ewentualnych usprawnień.Po tygodniu palenia non stop,wziałem się dziś rano za czyszczenie,na wymienniku dosłownie brak sadzy,jest tylko jakiś żółto-szary pył,chyba popiół,który starłem zmiotką.Wszystko było drożne,nawet komora zasypowa nie jest zasmolona,jak był wcześniej.Dodaję fotki i pytam czy ten pył to taki ma być?jest to oznaka dobrego spalania?To tylko jedno pytanie,wszystkie problemy zostały rozwiązane.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Darlen fotkę mogę zrobić,ale to dopiero w niedzielę,no chyba,że wcześniej będe musiał czyścic piec- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Wiem czytałem o tym juz kiedys,patrzałem na fotki i instrukcje sądzę,że ruszt jet dobrze zamontowany,węgiel nie przelatuje samoistnie przez niego.Colover pisze,że jakaś szczelina jest tam fabrycznie i można ją zatkać.Więc na czym lub kim się wzorowac?- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Colover ta welna mineralna to jakaś specjalna ma byc?- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
dzieki tak zrobię,myślałem,że zapomnieli czegoś zamontować,właśnie tamtędy spada najwięcej żaru do popielnika.Taki zabieg spowodował spadek zużycia węgla,super- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
no to mnie zaskoczyles mam ten kocioł jakieś 3 miesiące,byłem się teraz upewnić,ale od samego poczatku z tego co pamietam jest tam szczelina może 2-3cm niczym nie uszczelniona,piec kupiłem nowy.Tak ma być w oryginale czy czegoś zapomnieli zamontowac?Swoja drogą to ciekawe bo jest ta czczelina po długości całego ostatniego rusztu i dodatkowo na środku jest coś w rodzaju rury przez,którą wpływa dodatkowe powietrze prosto w palnik.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Colover Mówisz o tych szerokich sznurach między komora spalania a załadunku?- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Temp.też staram utrzymywać się w granicach 70-75 powrót tęż ma ją wysoką jest zawór 4 drożny.Mam Buderusa i w komplecie była oryginalnie drabinka do 2 kanału w mrozy mam ją wsadzoną tak zaleca instrukcja.Ostatni kanał co chwila się zapycha może właśnie to wina węgla,który się zawiesi i wtedy może dużo sadzy idzie bo się nie wypala czysto?- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Mam taką nadzieję,żę ten bobrek będzie się nadawał,a ta ostatnia komora to ma chyba ze 3-4 cm szerokości,ciągle się zapycha i ciężko jest tam nawet zaglądnąć.Kupiłem Buderusa niektórzy go zachwalali inni wręcz przeciwnie,ma napewno swoje wady.Nie jest to kocioł bezoobsługowy :) jakcz mi się wydawało.Niestety takie są realia jakby nas było stać to każdy by ogrzewał gazem czy prądem a nie przerzucał węgiel i popiól.Szczęsliwego nowego roku dla Was wszytkich.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Masz rację trzeba brać worek,ale na szybko zamówiłem dziś tonę groszku z bobrka podobno ma dośc dużą kaloryczność,a nie spieka się i jest mało popiołu.W poniedziałek mi go przywiozą,także jak nim zapalę to zdam relację.Co do przepływu wody to mam pompę elektroniczną ustawioną teraz na 3 może to mój błąd,bo jak nie było mrozów to chodziła na 1 biegu i grz\ejniki były gorące.Pomyślałem sobie,że w mrozy lepiej zwiększyć bieg żeby woda się szybciej nagrzewała.Pójdę to zmienić i zobaczę czy jest jakaś różnica. Artur bieg pompy najlepiej jak najniższy?więc po co są 3 biegi?- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
