Gregorus
    10
Informacje o ogrzewaniu
  • Źródło ciepła
    sas slim 23 kw pellet
  • Płeć
Osiągnięcia Gregorus
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  1. Witam muszę wymienić czujnik temperatury podajnika paliwa jaki polecacie i gdzie go można kupić? Pozdrawiam Grzesiek
  2. Witam poratujcie mnie podpowiedzią jak skorygować/skalibrować czujnik wewnętrzny? Obecnie jak mam zadaną temperaturę 20 stopni to osiąga 20,5 - a jak w kalibracji dam plus jeden to osiąga 19,5. Czy w korekcie czujnika mogę zniwelować te pół stopnia różnicy?
  3. Tak to i ja kombinuje jak jest słońce bo w trybie palenie/podtrzymanie piec potrafi się za bardzo "podtrzymać" i nie daje rady się rozpalić...
  4. Ok napisałeś: - Ja sobie teraz zrobiłem kombo palenie-podtrzymanie/wygaszanie ;) jak w domu zrobi się cieplej o 0,5* od zadanej na regulatorze to kocioł się wygasza. W innym wypadku pracuje w trybie palenie-podtrzymanie. - mnie interesuje jak robisz kombo ;) ręcznie czy można zaprogramować automatyczne przełączenia?
  5. Witam, to moje drugie podejście do tego forum - obserwuję je od roku, w między czasie trochę konsultowałem się z RobikF ale zebrałem się w końcu by zwrócić się z prośbą o poradę szerzej. Po pierwszym sezonie z nowym piecem euforia opadła - wytrzymałem długo wiem, że bez sensu ale przeskok ze starego śmieciucha na nowy piec wydawał mi się jak lądowanie na Księżycu - za komfort trzeba płacić. Jednak po lektorze ostatnich wpisów dopadło mnie załamanie... Mam piec SAS SLIM 23 kw z palnikiem MULTI FLAME na pellet i sterownikiem MultiFun z zaworem trójdrożnym automatycznym (ale nie ogrzewam ani wody ani podłogówki - nie mam też zawirowaczy spalin i nie mam pompy na powrocie). Powierzchnia domu to 120 m2 cześć mieszkalna i 100 m2 część gospodarcza część mieszkalna ocieplona - część gospodarcza częściowo ocieplona). Czujnik temperatury na zewnątrz i w pokoju. Ustawienia oraz moje archiwum załączam - w settings zmieniłem rozszerzenie z .set na .txt - żeby się dało wysłać. To są już odrobinę przerobione przez RobikaF ustawienia. Niestety spalanie jest duże co tu dużo pisać za duże... obecnie w przedziale od 2 do 3,5 worka zależnie od temperatury na zewnątrz... Mam do tego problem z rozpaleniem pieca jeśli przypadkiem wygaśnie. Przełączając się na rozpalanie - wygaszanie wiele razy musi piec próbować. Muszę w takich przypadkach wgrywać ustawienia które były dostarczone z piecem wtedy się piec rozpala. Na tych "nowych" ustawieniach piec jest też cały w sadzy i jeszcze ostatnie obserwuje wysoką temperaturę spalin w czasie palenia - około 220 stopni. Poradźcie coś niestety jestem technicznym laikiem... pozdrawiam Grzesiek dump.txt settings.txt
  6. Witam wszystkich mam podobny problem ale ja zaczynam dopieri przygodę z pelletem i mam problem z ilością spalanego paliwa - czy udało się wam ogarnąć tą kwestie - z jakim wynikiem? Jakie macie ustawienia kotła? Mój kociołek to SAS SLIM 23 kw z palnikiem MULTI FLAME i sterownikiem MultiFun Pozdrawiam Grzesiek
