Płeć
Osiągnięcia dymmo
dymmo odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Na silowniku lub w jego instrukcji powinien byc podany czas pełnego otwarcia. Zazwyczaj 120 lub 140s i taki powinieneś wprowadzić w ustawieniach sterownika. Być może jest błędnie wprowadzone lub siłownik się przycina. U mnie taka sytuacja występuje przy otwarciu 100% że pod koniec lekko prycin i czas otwierania wynosi 141 s zamiast 140. Przy zamykaniu jest ok -
Ok.Widać ze sterownik ma potencjał.Póki co jestem zadowolony. Tu raczej chodzi o detale które muszę dograć, a nie do końca rozumie zasadę działania. W tej chwili wzmocnienie mam chyba 3 Jeśli chodzi o CWU to wtej chwili chodzi na programie czasowym grzeje rano i wieczorem. Mam duży zasobnik 300l.Mogę ustawić na stałe grzanie, ale cyrkulacji na dom nie posiadam -
No to chyba będę musiał zamieszkać na jakiś czas kotłowni :-) Czujnik mam w miejscu optymalnym i porównuje temperaturę z terometrem wew. Odchylenia są naprawdę w minimalnym zakresie. Może powinienem zwiększyć wzmocnienie mieszacza? -
Spokojnie przeczytałem instrukcję. ;-) wynika z niej ze jeśli jest czujnik pokojowy to temperatury mieszacza nie są brane pod uwagę? Tylko kiedy czujnik jest nie aktywny? Ale wobec tego czemu nie została osiągnięta ZADANA temp. Pomieszczenie przy czym ppiec modulowal na poziomie35-40%? WARIANTY DLA OBWODU CO1: 1. Jest mieszacz, jest regulator pokojowy (wbudowany). Układ steruje tak mieszaczem, aby osiągnąć temperaturę wyliczoną dla obwodu CO. Temperatura obwodu CO jest wyliczana na podstawie różnicy zadanej i rzeczywistej temperatury pokojowej. 2. Jest mieszacz, wbudowany regulator pokojowy niewykorzystany (TRB PRACY-> OFF) W tej sytuacji mieszacz utrzymuje stałą temperaturę w obwodzie CO ustaloną parametrem 18 MIESZACZ -> T. ZADANA – bazowa temperatura obwodu CO Można sterować pompą układu CO z zewnętrznego uniwersalnego regulatora pokojowego ze stykiem zwierno – rozwiernym (beznapięciowym) -
Fajnie. Dzięki. ale dalej nie rozumie kilku kwestii. temp. CO mieszacza. Dałem "zadana" np 50 oC a piec cały dzień sie ledwo buja. Grzejniki raczej letnie niż ciepłe i cały dzień nie dobił do temp. zadanej (pokojowej) 22oC po 2. temp. min. mieszacza jak dam np.30oC to w nocy i tak otwiera zawór żeby ją utrzymać i po trzecie czemu ustawia sie min. otwarcie zaworu 10%? Jak ustawie min.temp. 30 na mieszaczu to przecież i tak otworzy, a jak w nocy nie chcę grzać to w jakim celu? Problem u mnie jest taki, że mam nieocieplony dom, który dość szybko wytraca temp. i wolałbym jednak aby grzejniki były bardziej ciepłe. -
Ważyłem paliwo z 20min. podawania x3 i wyszło ok 11 kg/h. po paleniu przez dobę wszystko się zgadzało. spala mi teraz około 25kg na dobę, ale jeszcze sporo kombinuje przy sterowniku. obecnie spaliny przy max modulacji 65% ok 210 oC -
Wg wskazań w tej chwili przy max modulacji 65% mam spalanie ok. 2.1 kg na h. -
Ok spróbuję. A co to zmienia jeśli mogę spytać ? Czy modulacje mam zostawić tak jak jest? -
spalanie ekogroszku po korekcie nadmuchu i czasu podawania. niestety spaliny dalej rosną http://www.youtube.com/watch?v=dUrzBHaQmQE -
jest ustawiony w zakresie 0-100 więc jak ma potrzebę to otwiera na 100. chociaż przy obecnych temperaturach zew. to raczej otwiera do 70% -
33% to nadmuch maksymalny. Teraz sprawdzałem to przy max modulacji 70% nadmuch jest 22%. jeśli chodzi o nabieranie temperatury to przy pełnym otwarciu mieszacza przy skręconych parametrach temperatura albo sie utrzymuje na jednym poziomie np 50 oC albo pomału spada. generalnie ten kocioł to troche strzał w kolano. mam go od 2008 r. Jest przewymiarowany, Miał awaryjny sterownik. i jara opał jak smok. przy zakupie skusił mnie dodatkowy ruszt do palenia oponami :D -
jak zmniejsze nadmuch to nie dopala i nie nabiera sprawnie temperatury. :rolleyes: no w domu. Na dwóch kondygnacjach w sumie 10 dziesięć grzejników w podpiwniczeniu 4 grzejniki -
jak otworze to temperatura spalin jeszcze bardziej wzrośnie.Jak piec był nowy to posiadał w środku katalizatory ceramiczne, jednak szybko popękały. spróbuje je zamontować, może wychłodzą trochę albo spowolnią przepływ. a co powiecie na ustawienia ? szczególnie interesują temperatury na mieszaczu . -
lazar ekoperfekt 23 kW żeliwiak z dodatkowym paleniskiem awaryjnym. Czyszcze go regularnie raz w tygodniu schemat instalacji -
Witam. Proszę o pomoc w ustawieniach kotła. Jest to kocioł żeliwny 23 kW z dodatkowym rusztem awaryjnym, przewymiarowany jak na dom pół bliźniak lata 70 ok 130m pow. ogrzewanej. Na sterowniku Timela pracuje drugi dzień i mam kilka problemów. 1. utrzymanie temp. spalin. czopuch przymknięty 1/3 a mimo to przy modulacji ok. 60% temperatura gwałtownie rośnie i bez problemu osiąga 250-300 oC. wtedy sterownik obniża moc kotła by po chwili znowu sytuacja się powtórzyła 2. ustawienie pracy zaworu 4d. nie bardzo rozumie jak powinny zadane temperatury. aktualnie moc kotła mam ustawione 20 kW czas podawania 7 s modulacja 70% pow. max 33% węgiel trocheę się spieka
