kulca
Treść opublikowana przez kulca
  1. Sprawa wygląda tak: mam podwójny komin 2xfi200 z z czego jeden będzie służył do grilla tarasowego, a drugi do kominka z płaszczem wodnym, kominy to Schiedel Rondo, czyli ten bez wełny, taki mi sprzedali w hurtowni, majster wymurował a ja dopiero teraz doczytałem coś o pracy w temp. 200-500 stopni i że spaliny nie mogą być wilgotne, a wiadomo że paląc w kominku zdarza się wilgotne drzewo i wtedy para wodna leci w komin, i wg mnie do tego najlepszy byłby Rondo Plus. Czy w związku z tym nie będę miał jakiś problemów z tym kominem?
  2. za rada znalazłem na stronie vaillanta taka końcówkę do wypuszczenia przez dach, zwie się to pionowe wyprowadzenie spalin dziękuje za rady w temacie :mellow:
  3. z przedstawionej dokumentacji wynika ze jak ma wychodzic przewod spalinowo-powietrzny przez dach to ma byc w poziomie, qrcze troche to nieladnie by wygladalo :/ czyli reasumujac pionowo nie moge wypuscic, wiec chyba najlepszym rozwiazaniem bedzie wymurowanie komina pod ta rure zgodnie z projektem?
  4. hmm, czyli musi byc powyzej kalenicy? Mam zamiar nie budowac komina zanaczonego na zdjeciu tylko wypuscic tam przewod spalinowo-powietrzny, ale jesli bedzie on musial byc ponad kalenice troche bedzie glupio to wygladalo, ew. moze wybudowac tylko komin z ksztaltek szamotowych, a do nich wsadzic przewod powietrzno-spalinowy? Dach ma nachylenie 30 stopni
  5. Witam Z racji iz zamierzam ogrzewac dom piecem gazowym z zamknieta komora spalania zrezygnowalem z budowy tradycyjnego komina, i teraz w zaleznosci od mocy pieca musze wybrac jak poprowadzic przewod powietrzno-spalinowy: przy piecu do 21kW nie ma problemu, rura w rurze przez sciane i bedzie OK Natomiast gdy bedzie piec o wiekszej mocy trzeba wypuscic rure przez dach, odleglosc dachowki od wylotu z pieca szacuje na jakies 3m, natomiast szczyt dachu jest 5m powyzej, i tu mam dylemat: Czy zakonczenie moze byc zaraz nad dachowkami, czy musi byc wyciagniete do wysokosci kalenicy?
