wielebny
    22
Treść opublikowana przez wielebny
  1. koledzy jak patrze to wykres CO macie płaski ja mam zawór 4D z siłownikiem i cały czas wykres to zygzaczek jak bym nie kombinował z ustawieniami to zawór cały czas pływa co moze być powodem a i do tego po jakimś czasie procentowa wartość otwarcia nie zgadza się ze skalą na siłowniku rozjeżdża się o 10%
  2. a czym zakleiłeś otwory silikon??
  3. Witam Pytanie do użytkowników pieców z podajnikiem ekopal (kwadraciak) A więc -podajnik 12-30KW -dmuchawa wpa x6 -sterownik skzp-02 - kocioł 30kw z rusztem wodnym Mam problem bo powstają spieki ale tylko od strony gdzie wchodzi kanał dmuchawy a natomiast po drugiej stronie w najdalszym punkcie zbiera się nie dopalony eko i teraz jak zwiększę powietrze to mam większe spieki jak zmniejszę to spieków prawie nie ma ale wypluwa nie dopalony groch. myślałem że może korona źle wklejona ale powtórzyłem operację (poszła cała tuba silikonu) i nadal to samo, no chyba że za szybko rozpaliłem lub piec nie był do końca wystudzony wyczystka na dole też uszczelniona paliłem z deflektorem lub bez Jakieś rady??
  4. bo pewnie rozdmuchuje żar do tego jeszcze dochodzi ciąg kominowy u jednego większy u innego mniejszy
  5. zrób zdjęcie tych gród czopuch otwarty ale zależy to jaki masz komin jaki ciąg kominowy jak piec szczelny to czopuch otwarty bo i tak ci nie pociągnie bo nie ma gdzie jak by byl za duży to w czuwaniu rozpalało by ci żar
  6. wydłuż czas przekroczenia teamp do 30-40min zmniejsz czas podawania do 3s niech podaje mniejsze porcje częściej
  7. Panowie opanowałem trochę kocioł tylko mam problem taki że nie dopala mi grochu ale tylko w jednym miejscu podajnika miejsce nie dopalania jest na końcu w narożniku patrząc na ślimak z prawej strony myślałem że korona jest źle wklejona i za malo silikonu dałem ale ostatnio to poprawiałem i dalej to samo Jak podniosę powietrze to robią się małe spieki ale nie dopalania jest mniej jak zmniejszę to wyrzuca więcej palnik eko-apl stalkot-u 12-30KW dmuchawa wpa x6 druga sprawa to deflektor na jakiej wysokości powinien być nad paleniskiem obecnie jest ok 15cm jednak uchwyt nie pozwala żeby był w centralnym miejscu i płomień trochę potrafi go "omijać" ustawienia temp zadana 60st powietrze min 11% max 46% podawanie 3s (zmieniałem od 3 do 8sek) z korektą 25% potencjał podajnika mierzyłem wywalił 4kg grochu na 10min co daje 24kg na godzinę ale przy tym ustawieniu spalanie pokazywane mijało się z tym co jest w zasobniku a tym co pokazuje producent podał że ma 16kg i i była mniejsza rozbieżność ze stanem faktycznym ale byla teraz ustawiłem na 14kg jak wrócę do domu to porobię foty
  8. zauważyłem ale spadek zużycia :) właściwie to nie wiem bo tak mam ustawione od początku poza tym 22st to i tak za wysoko do spania ale i tak chata nie wyziębia sie tak żeby spadło do tych 19 mam stara chatę z lat 50tych przynajmniej część reszta to przybudówki z co 15lat docieplenie 5cm styro grafitowego (wyszło taniej niz 10cm białego a współczynnik ten sam) mur 45cm z pustką poddasze 20cm waty ale błąd zrobiłem bo mur dochodzi do połaci i widać jak mi ciepełko spier... termostaty mam tylko na poddaszu bo tam temp potrafiła dochodzić do 24st liczy sie też wilgotność bo będziesz mial 23 i duzą wilgotność to będziesz miał poczucie chłodu w przyszłym roku odpalam reku bo mam na poddaszu strasznie duszno
  9. niestety grawitacja nie daje rady i powrót jest zimny to co pompka co zabierze za zaworem to i odda na powrocie ja mam na co i cwu osobne wyjścia z pieca, w sumie trzy (CO, CWU i wyrównawczy) to samo powroty (CO, CWU trzeci wykorzystuje jako spustowy i dopuszczania wody do układu) po włączeniu pompki CWU poprawiło sie spalanie (5kg mniej na dobę) spieki minimalne lub brak na razie mam problem po wyrzuca nie dopalony opal ale tylko z jednej strony podajnika
  10. cały czas moduluje mam ustawione min moc 5% max 90% czas przekroczenia 30min Pracował w dwu stanie jak byl za mały przepływ w obiegu kotłowym po mimo że rury to tal 1 1/4cala i taki zawór 4D
  11. U mnie jest tak zwór 4D z siłownikiem i czujnik pokojowy Temp komfortowa 22 eko 19 mam ustawione w dzień 22 w nocy 19 i siłownik pięknie mi trzyma temp. w domu jak temp zadana zostanie osiągnięta to zawór 4D przymyka i puszcza mi 30st. na grzejniki jak potrzeba więcej to otwiera się i puszcza 40-45st dom ogólnie otwarty drzwi po otwierane lub brak więc powietrze krąży i dla tego nie mam termostatów na grzejnikach
  12. kilku producentów kotłów dodaje ten ster w innej obudowie i pod innym oznaczeniem http://allegro.pl/show_item.php?item=5918038996
  13. Pytanie do posiadaczy palnika eko-pal firmy stalkot o mocy 12-30kw moze ktoś wie jaka jest jego wydajność podawania na godzinę?? i moze ktoś ma fotkę jak wygląda kopczyk w takim palniku tzn ile powinien wystawać ponad koronę, czy powinien wystawać?
  14. Panowie moduł netowy jest poczytajcie początek tematu moze nie działa wszystko ale coś tam jest :) poza to pytanie do Pana Tomka czy czujnik powrotu ma wpływ na modulacje?? Co do sugestii to dla mnie przydało by się możliwość zapamiętywania ustawień żeby je przywracać z pliku coś ala save as
  15. a jaki to kocioł ile KW
  16. widziałeś filmik który podałem ?? czas podawania ustawiasz stały, podajesz wydajność podajnika, kaloryczność opału a ster wylicza przerwy między podawaniem do tego musisz podać zakres powietrza przy którym algorytm się porusza też myślałem na początku ze fuzzylogic załatwi wszystko ale niestety tak lekko nie jest :lol: obecnie testuje palenie w interwale zobaczymy <_< dochodzę do wniosku ze czasami automat nie radzi sobie z różnym grochem moim zdaniem do pełni szczęścia brakuje tu sondy lambda Panie Tomku może zmiana logiki na http://bolecki.pl/pl/oferta/27-sppv2
  17. ja mam tak ogrzewane 220m2 piec 30kw podajnik stalkot eko-pal 12-30kw kwadraciak (wg producenta podaje 16KG/h i to by się zgadzało) dmuchawa wpa x6 67Wat (taka dostałem z podajnikiem nie ma jej na stronie producenta)nie ma przysłony tylko klapkę w środku na zawiasie z obciążnikiem temp zadana 50st zasobnik CWU 140l pionowy zawór 4D na instalację grzejnikową groch od lokalnego dostawcy niby ma 25MJ i na tym spieki zarastają mi palnik czasami do tego stopnia że albo zwisają po bokach albo zapierają się o deflektor kombinowałemna auto z powietrzem miin 3-10% maX 40-75% czas podawania od 3 do 9sek cały czas to samo temp. spalin max 160C lepiej było na grochu z ciastoramy który miał 23MJ spieki małe ale mam jeszcze 3tony tego szajsu więc muszę wypalić zużycie grochu na ciepłą wodę 5-6kg na dobę przy obecnych temp od 0-6st 17-19kg na dobę temp w domu 22 C
  18. teoretycznie czujnik spalin ograniczy ci dmuchawę oraz wydłuży przerwy w podawaniu opału po to żeby zjechać z temperaturą spalin co skutkować będzie że kocioł nie osiągnie temperatury zadanej lub będzie do niej dochodził bardzo długo ale to juz skrajne przypadki z reszta jest to mój pierwszy sezon z grochem na razie walczę ze spiekami więc pisze magisterkę niedługo będę mieszkał w kotłowni i napiszę doktorat :D poza odczytem i podawaniem na wykresach to po co rozwiń myśl chętnie poczytam :)
  19. czujnik spalnin w tym sterowniku to taki gadżet przydatny tylko w porach przejściowych a w zimie nie używany poza to jeśli dmuchawa jest dobrze wyregulowana to jest on zbędny jestem też początkującym urzyszkodnikiem skzp ale z tego co widzę to czujnik spalin jest tylko dodatkiem który jak sam producent tego sterownika mówi w filmiku na youteube przydaje się na pory przejściowe moim zdaniem to najlepszym rozwiązaniem była by sąda lambda która mierzyła by poziom tlenu w spalinach i dobierała obroty dmuchawy żeby uzyskać odpowiednie spalanie jednak ze względu na to że groch jest różny algorytm musiał by być bardzo skomplikowany
  20. rozwiazanie ktore proponujesz nie widzi mi się ze wzgledu że chcialbym to zautomatyzować i nie musieć biegać co chwilę do piwnicy i zamykać otwierać
  21. No wlasnie bedą musiały być dwie pompy i to rozwiazanie mnie bardziej "podnieca" ze wzgledu że czasami chce dogrzać dół czasami górę. Pozatym na dole mieszkają starsze osoby i ciężko im wytłumaczyć jak działają termostaty i zabardzo grzebią. na tym schemacie nie dorysowałem kreski do zaworu 3D z powrotu więc sory. Digitrax w czym rysujesz taki schemat??
  22. Witam Sprawa wygląda następująco: Dom parter + poddasze użytkowe założenia są takie że obie kondygnacje mają być sterowane (ogrzewane) nie jako osobno. czasami jest potrzeba dogrzania parteru czasami poddasza a czasami jednego i drugiego. Piec będzie na eko groszek i teraz jak to rozwiązać od strony hydraulicznej. Kotłownia w piwnicy gdzie schodzą się wszystkie rury. Obecnie są dwa obwody z poddasza przychodzą dwie rury 1` a za parteru 4 rury 3/4` z dwóch kierunków do jednego trójnika 1`. Do tego wszystkiego jeszcze jest bojler. Schemat poglądowy nie ma na nim wszystkiego ale mysle że zobrazuje o co mi chodzi zawór trójdrożny ma ustalać temperaturę w obiegu Do pieca chciałem zastosować taki sterownik http://costerowniki.pl/glowna/18-sterownik-skzp-02-f.htmliewiem czy jest potrzebne myślałem jeszcze nad zastosowaniem sprzęgła hydraulicznego ale nie wiem czy jest potrzebne
