wielebny
    22
  • Płeć
957 wyświetleń profilu
Osiągnięcia wielebny
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. koledzy jak patrze to wykres CO macie płaski ja mam zawór 4D z siłownikiem i cały czas wykres to zygzaczek jak bym nie kombinował z ustawieniami to zawór cały czas pływa co moze być powodem a i do tego po jakimś czasie procentowa wartość otwarcia nie zgadza się ze skalą na siłowniku rozjeżdża się o 10%
  2. bo pewnie rozdmuchuje żar do tego jeszcze dochodzi ciąg kominowy u jednego większy u innego mniejszy
  3. zrób zdjęcie tych gród czopuch otwarty ale zależy to jaki masz komin jaki ciąg kominowy jak piec szczelny to czopuch otwarty bo i tak ci nie pociągnie bo nie ma gdzie jak by byl za duży to w czuwaniu rozpalało by ci żar
  4. wydłuż czas przekroczenia teamp do 30-40min zmniejsz czas podawania do 3s niech podaje mniejsze porcje częściej
  5. Panowie opanowałem trochę kocioł tylko mam problem taki że nie dopala mi grochu ale tylko w jednym miejscu podajnika miejsce nie dopalania jest na końcu w narożniku patrząc na ślimak z prawej strony myślałem że korona jest źle wklejona i za malo silikonu dałem ale ostatnio to poprawiałem i dalej to samo Jak podniosę powietrze to robią się małe spieki ale nie dopalania jest mniej jak zmniejszę to wyrzuca więcej palnik eko-apl stalkot-u 12-30KW dmuchawa wpa x6 druga sprawa to deflektor na jakiej wysokości powinien być nad paleniskiem obecnie jest ok 15cm jednak uchwyt nie pozwala żeby był w centralnym miejscu i płomień trochę potrafi go "omijać" ustawienia temp zadana 60st powietrze min 11% max 46% podawanie 3s (zmieniałem od 3 do 8sek) z korektą 25% potencjał podajnika mierzyłem wywalił 4kg grochu na 10min co daje 24kg na godzinę ale przy tym ustawieniu spalanie pokazywane mijało się z tym co jest w zasobniku a tym co pokazuje producent podał że ma 16kg i i była mniejsza rozbieżność ze stanem faktycznym ale byla teraz ustawiłem na 14kg jak wrócę do domu to porobię foty
  6. zauważyłem ale spadek zużycia :) właściwie to nie wiem bo tak mam ustawione od początku poza tym 22st to i tak za wysoko do spania ale i tak chata nie wyziębia sie tak żeby spadło do tych 19 mam stara chatę z lat 50tych przynajmniej część reszta to przybudówki z co 15lat docieplenie 5cm styro grafitowego (wyszło taniej niz 10cm białego a współczynnik ten sam) mur 45cm z pustką poddasze 20cm waty ale błąd zrobiłem bo mur dochodzi do połaci i widać jak mi ciepełko spier... termostaty mam tylko na poddaszu bo tam temp potrafiła dochodzić do 24st liczy sie też wilgotność bo będziesz mial 23 i duzą wilgotność to będziesz miał poczucie chłodu w przyszłym roku odpalam reku bo mam na poddaszu strasznie duszno
  7. niestety grawitacja nie daje rady i powrót jest zimny to co pompka co zabierze za zaworem to i odda na powrocie ja mam na co i cwu osobne wyjścia z pieca, w sumie trzy (CO, CWU i wyrównawczy) to samo powroty (CO, CWU trzeci wykorzystuje jako spustowy i dopuszczania wody do układu) po włączeniu pompki CWU poprawiło sie spalanie (5kg mniej na dobę) spieki minimalne lub brak na razie mam problem po wyrzuca nie dopalony opal ale tylko z jednej strony podajnika
  8. cały czas moduluje mam ustawione min moc 5% max 90% czas przekroczenia 30min Pracował w dwu stanie jak byl za mały przepływ w obiegu kotłowym po mimo że rury to tal 1 1/4cala i taki zawór 4D
  9. U mnie jest tak zwór 4D z siłownikiem i czujnik pokojowy Temp komfortowa 22 eko 19 mam ustawione w dzień 22 w nocy 19 i siłownik pięknie mi trzyma temp. w domu jak temp zadana zostanie osiągnięta to zawór 4D przymyka i puszcza mi 30st. na grzejniki jak potrzeba więcej to otwiera się i puszcza 40-45st dom ogólnie otwarty drzwi po otwierane lub brak więc powietrze krąży i dla tego nie mam termostatów na grzejnikach
  10. kilku producentów kotłów dodaje ten ster w innej obudowie i pod innym oznaczeniem http://allegro.pl/show_item.php?item=5918038996
  11. Panowie moduł netowy jest poczytajcie początek tematu moze nie działa wszystko ale coś tam jest :) poza to pytanie do Pana Tomka czy czujnik powrotu ma wpływ na modulacje?? Co do sugestii to dla mnie przydało by się możliwość zapamiętywania ustawień żeby je przywracać z pliku coś ala save as
  12. a jaki to kocioł ile KW
  13. widziałeś filmik który podałem ?? czas podawania ustawiasz stały, podajesz wydajność podajnika, kaloryczność opału a ster wylicza przerwy między podawaniem do tego musisz podać zakres powietrza przy którym algorytm się porusza też myślałem na początku ze fuzzylogic załatwi wszystko ale niestety tak lekko nie jest :lol: obecnie testuje palenie w interwale zobaczymy <_< dochodzę do wniosku ze czasami automat nie radzi sobie z różnym grochem moim zdaniem do pełni szczęścia brakuje tu sondy lambda Panie Tomku może zmiana logiki na http://bolecki.pl/pl/oferta/27-sppv2
  14. ja mam tak ogrzewane 220m2 piec 30kw podajnik stalkot eko-pal 12-30kw kwadraciak (wg producenta podaje 16KG/h i to by się zgadzało) dmuchawa wpa x6 67Wat (taka dostałem z podajnikiem nie ma jej na stronie producenta)nie ma przysłony tylko klapkę w środku na zawiasie z obciążnikiem temp zadana 50st zasobnik CWU 140l pionowy zawór 4D na instalację grzejnikową groch od lokalnego dostawcy niby ma 25MJ i na tym spieki zarastają mi palnik czasami do tego stopnia że albo zwisają po bokach albo zapierają się o deflektor kombinowałemna auto z powietrzem miin 3-10% maX 40-75% czas podawania od 3 do 9sek cały czas to samo temp. spalin max 160C lepiej było na grochu z ciastoramy który miał 23MJ spieki małe ale mam jeszcze 3tony tego szajsu więc muszę wypalić zużycie grochu na ciepłą wodę 5-6kg na dobę przy obecnych temp od 0-6st 17-19kg na dobę temp w domu 22 C
  15. teoretycznie czujnik spalin ograniczy ci dmuchawę oraz wydłuży przerwy w podawaniu opału po to żeby zjechać z temperaturą spalin co skutkować będzie że kocioł nie osiągnie temperatury zadanej lub będzie do niej dochodził bardzo długo ale to juz skrajne przypadki z reszta jest to mój pierwszy sezon z grochem na razie walczę ze spiekami więc pisze magisterkę niedługo będę mieszkał w kotłowni i napiszę doktorat :D poza odczytem i podawaniem na wykresach to po co rozwiń myśl chętnie poczytam :)
