Pepus84
Treść opublikowana przez Pepus84
  1. Zrobię tak jak zalecił mi Sambor bo schemat wydaje mi się być prostszy i przede wszystkim tańszy w wykonaniu i za ta opcją na pewno będę optował. Jeżeli chodzi o schemat to dołożyłbym jeszcze by pass na pompie co (powrót) w sensie to obejście z zaworem kulowym w razie braku zasilania, czy raczej to nie ma sensu ?
  2. A mój hydraulik swoje. Proszę o analizę. Pozdrawiam
  3. ok dziękuję bardzo
  4. Proszę o dołożenie tej pompy CO na powrocie kotła, bo nie bardzo umiem skończyć mój końcowy schemat. Dziekuję
  5. Dodaje schemat mojego instalatora. Kwadrat nad rozdzielaczem to przeponowe. Zgłupiałem, nie wiem co będzie lepsze.
  6. co do 1" rury do przelewowego - mam do wykorzystania dwie rury o średnicy 5cm (mierzyłem po odcięciu)(stara instalacja grawitacyjna po zasilaniu i powrocie po poprzednim sąsiedzie, rury lecą w PIONIE przez łazienkę sąsiada pode mną i wychodza u mnie w łazience przy podłodze), planujemy tak: wpuśćić w PP(zgrzewane) lub innym systemem bo nie wiem czy zmieszczę w rurę w jedną rurę 5cm - 1 rura)bieżącą wodę z mieszkania w dół do bojlera i 2 rura)z powrotem z bojlera do mieszkania 3 rura)jeszcze przydałoby się wpuścić przewód na cyrkulację z bojlera. Jeżeli chodzi o drugą rurę 5cm ( to tym ma iść zasilanie i powrót) reasumując: chciałem te dwa przewody o średnicy 5cm wykorzystac jako osłonę do mojej nowej instalacji. tylko teraz zostaje kwestia wymiarów przekrojów przewodów. Są dwa wyjścia 2 razy 3/4 cala jako zasilanie i powrót do jednej rury 5-cio centymetrowej i 3x 1/2 cala do drugiej (2xbojler+1xcyrkulacja)lub 1 cal jako zasilanie + 1/2 cala w jednej rurze 5-cio centymetrowej i to samo w drugiej tylko wtedy nie będe miał cyrkulacji z bojlera i nie wiem jak to będzie działać skoro bojler mam w piwnicy a odbiór ma być w mieszkaniu 5,5 metra wyżej. zeby to zoobrazować dodaje rysunek, co o tym myślisz Sambor.
  7. budżet ? :) piec z podajnikiem najtanszy w miare dobry znalazłem za 5500 zł a ten 2000zł :)
  8. tylko ja jednak będę miał kocioł zasypowy, tak jak wspominałem wcześniej, zrezygnowałem z podajnika. Kocioł zasypowy dokładnie taki który dodaje w załączniku (Ogniwo 13kW Classic). do tego sterownik (st28 z PID z tech sterowniki) i wentylator (WPA-117) + regulator pokojowy (st292-v3), dwie pompu na CO( Grundfos Alpha 2 L 25-60) i cwu( 25-40 typ 0201W). Czy przy tym piecu mogę mieć wymiennik ciepła i naczynie przeponowe ? Nie wydaje mi się, ponieważ ten piec jest do otwartej instalacji. Może opisze szczegółowo raz jeszcze podsumowując wszystkie moje i twoje posty to jak chce podłączyć całą instalację. Po pierwsze piec stoi w piwnicy obok pieca jednak będzie bojler( pod sufitem w piwnicy), pompa do CO i do CWU w piwnicy również. Po drugie w mieszkaniu na 1 piętrze rozdzielacz na 8 obwodów w szafce(6 grzejników żeliwnych -13 żeberek, 1 grzejnik łazienkowy(drabinkowy) + 1 podłogówka 4m2(łazienka- zawór RTL na powrocie)) do tego zbiornik wyrównawczy pod sufitem w łazience z przelewem do kanalizacji. I tak tez to przedstawiłem instalatowrowi, który stwierdził że on chce przy tym jeszcze wymiennik ciepła i naczynie przeponowe. Proszę o analizę powyższego.
  9. Witam, Przekazałem wszystko instalatorowi, który stwierdził że jeżeli chce to robić na pexie 16mm to on musi zrobić naczynie przeponowe i wymiennik ciepła bo jak stwierdził rurki pex 16mm sa tylko do 90 stopni C i w razie czego nie chce brać na siebie odpowiedzialności jak mi sie sterownik zatnie. Pytanie: Po co mi wymiennik ciepła i naczynie przeponowe ?? Instalator mówił też że chce mi zamknąć instalację w "zamkniętą" to jest jakaś porażka przecież mój piec ogniwo 13kW Classic jest przystosowany na instalację otwartą. Już nic z tego nie rozumiem. Proszę o pomoc
  10. Proszę o rzucić okiem czy taki schemat jest poprawny ?? Dziekuję
  11. Można prosić o sprawdzenie schematu ?
  12. Można prosić o sprawdzenie poprawności schematu ? i o wytłumaczenie co kolega Sambor miał na myśli mówiąc cyt. "Jak nie masz instalacji to pomyśl o skrzynce z rozdzielaczem" - z tego co wiem taka skrzynka z rozdzielaczem jest montowana tylko na podłógówkę na każdą pętlę, ale nie bardzo wiem o co chodzi z tą kwestią cyt. wstawisz do skrzynki rury PEX do każdego grzejnika ?
  13. czy taki schemat będzie poprawny czy jeszcze coś można dołożyć ??, nie bardzo rozumiem jak miała być wyglądać skrzynka z rozdzielaczem ? to ma być rozdzielacz tylko na ogrzewanie podłogowe czy na wszystkie grzejniki ??
  14. Grzejniki żeliwne starego typu kupiłem z odzysku, własnie są rozkręcane, dzielone, piaskowane i malowane do nich kupiłem zawory regulacyjne 1/2" (te bez głowicy termo.), zawory na powrót 1/2" i odpowietrzniki 1/2". Grzejniki mają mieć po 13 żeberek każdy, czyli łącznie 6x13 żeber. Do łazienki jeszcze chcę wstawić grzejnik drabinkowy na ręczniki. Jeżeli chodzi o przekroje rur to chciałbym to zrobić tak jak w schemacie który dorzucam w załączeniu. Co o tym myslisz ??
  15. aha w pomieszczeniu gdzie są piony - łazienka , będzie jeszcze ogrzewanie podłogowe ok 4m2, włączenie ogrzewania podłogowego ma być za pompą CO (bliżej grzejników czy przed pompą bliżej pionów ??)
  16. Drogi Samborze, na CO chciałem zainstalowac pompę energooszczędną grundfos dokładnie tę http://www.ceneo.pl/3532232, a na CWU normalną, o poborze mocy od 50 do 75W. Wiem że charakterystykę pompy dobiera się w zalezności od wydatku i wysokości podnoszenia (czyli sumy wszystkich oporów całej instalacji). Nie chciałbym się zagłębiać we wzory bo nie byłbym i tak pewny za moje obliczenia. Dlatego chciałbym abyś spojrzał na rzut mojego mieszkania i sam ocenił być może jakie pompy zainstalowac :/. Byłbym wdzięczny
  17. Czy ktoś z forumowiczów pomoże ?? Czy to zadziała ?? Przede wszystkim gdzie zamontować pompy na cwu i co. roszę o pomoc. Proszę jeszcze o informację czy w łazience tam gdzie mam bojler mogę podłączyć ogrzewanie podłogowe.
  18. Chciałem pompę energooszczędną grundfos na co i normalną na cwu, sterownik st 28 zPID z tech sterowniki, wentylator wpa117, piec 13 kw zasypowy, regulator pokojowy 292-v3 z tech sterowniki, dwuplaszcz - o ile sie da na 100L
  19. z taką różnicą że bojler będzie 100L i kocioł zasypowy jednak
  20. Witam, Mogę się dostosowac i przerzucicć bojler niżej nie ma problemu. schemat pusty wrzuciłem w pierwszym poście.
  21. Witam, Panowie czytałem zalecaną lekturę, równiez jak ten Pan mam podobny problem z tym że ten Pan moze poprowadzić piony wodne z bojlera z ciepłą wodą użytkową z piwnicy na 1 piętro mieszkania, ja niestety nie mogę. Ja muszę mieć bojler w domu pod sufitem podwieszanym w łazience i do tego jeszcze gdzies musze umiejscowić naczynie wzbiorczę a przecież musi to być najwyższy punkt instalacji - tylko gdzie ?, jak bojler już będzie w najwyższym punkcie mieszkania. Proszę o spróbowanie na bazie mojego rysunku w perspektywie o próbę naszkicowania gdzie umiejscowić pompę do cwu , co , zawór 3-d. Kocioł będę miał typowo zasypowy jednak tyk kruk/w 13kw sterownik tech st28 z pid , wentylator wpa-117 , regulator pokojowy 292-v3 też z tech sterowniki i dwie pompy jedna energoszczedna grundfos a druga normalna do CWU. Proszę o pomoc. Dzieki
