izydor86
    220
Informacje o ogrzewaniu
  • Źródło ciepła
    mpm ds
  • Płeć
1799 wyświetleń profilu
Osiągnięcia izydor86
Współtwórca
Współtwórca (7/14)
  • Współtwórca
3
  1. izydor86
    Kocioł DS MPM
    Stałej szczeliny to ja bym raczej nie zostawiał dla własnego bezpieczeństwa. Wolę mieć osmolony wymiennik niż gotowaną wodę w układzie. Kwestia dobrej regulacji powietrza i ani nie powinien przeciągać ani się zamykać na maksa. Kotłem 21kw przepalam obecnie tylko na wodę i wierzcie mi, że da radę to sensownie ogarnąć. Wiadomo, że sprawność już nie jest książkowa, ale i wymiennik w miarę czysty i z komina jakoś nie przydymia.
  2. izydor86
    Kocioł DS MPM
    Na moje ten typ tak ma.. Spróbuj ograniczyć PP tą przesłoną za klapką w drzwiczkach, wtedy nie powinien tak przeciągać.
  3. izydor86
    Kocioł DS MPM
    Wszystko już było opisane na temat drewna. Zdecydowanie górny zasyp.
  4. izydor86
    Kocioł DS MPM
    Niekoniecznie... Aczkolwiek to najodpowiedniejsze rozwiązanie.. Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
  5. izydor86
    Kocioł DS MPM
    O ile nie będzie to czysta bardzo drobna frakcja a raczej wióry lub mieszanka ze zrzynkami to jak najbardziej da radę. Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
  6. izydor86
    Kocioł DS MPM
    Faktycznie, źle spojrzałem. Co nie zmienia niestety faktu, że budowa samej kotłowni opartej na mpm plus bufor to już koszty bliskie 10 tys z robocizną...
  7. izydor86
    Kocioł DS MPM
    Drogo się zrobiło.. 5200 za 21kw? Dołóż do tego bufor, sterowanie i masz całkiem sensownego podajnikowca... Moim zdaniem za drogo.
  8. izydor86
    Kocioł DS MPM
    Ds 2 ma inną konstrukcję, tam nie ma tej przegrody.
  9. izydor86
    Kocioł DS MPM
    Nie ty pierwszy doszedłeś do takiego wniosku.
  10. izydor86
    Kocioł DS MPM
    Chłopie jak sobie raz porządnego dymu narobiłem w chałupie to mnie tydzień w domu wspominali a pamiętam do dziś ;-) a i też mam drzwi z kotłowni prosto w mieszkanie więc sobie możesz wyobrazić co było :-)
  11. izydor86
    Kocioł DS MPM
    Jak człowiek rozgarnięty to się nie zapomina, mnie niestety nie miał kto podpowiedzieć a raz tylko sobie nadymiłem i wiem już, że ostrożnie trzeba jak do kobiety bo może focha strzelić. Z mojego doświadczenia wiem też, że na grubym drewnie bardziej trzeba uważać jak na trocinach. przy takiej frakcji udrażniaj wezyry i będzie ok, nie śpiesz się z otwieraniem drzwiczek, będzie super. Na grubym drewnie jest gorzej, wierzycie mi.
  12. izydor86
    Kocioł DS MPM
    Taki opał pójdzie bez problemu, oddaje dużo mocy w krótkim czasie na standardowym palniku z mpm pierwszej generacji. Na wirowym nie mam pojęcia niestety. Powinno być łatwiej opanować moc. Smołą będzie walić jak nieumiejętnie otworzysz kocioł. Choć jak palilem drobną zrębką nie miałem problemów by otworzyć piec bez względu czy był pełen zasyp czy połowa.. Uchylałem drzwi, czekałem chwilę i można było otwierać.
  13. izydor86
    Kocioł DS MPM
    Całkiem możliwe, że jest jak piszesz. Grawitacja nie działa u mnie zbyt wydajnie ale jeszcze działa. Budowa zaś układu grawitacyjnego w naszych czasach jest ekonomicznie nieuzasadniona moim zdaniem. Poza tym trzeba jeszcze znaleźć kogoś kto ją poprawnie wykona, a to już nie będzie takie łatwe.
  14. izydor86
    Kocioł DS MPM
    Ten kocioł do życia bez prądu nie bardzo się nadaje że względu na pionowe kanały. Palilem u siebie awarynie na grawitacji i na dole wymiennika poprzyklejało się mnóstwo syfu, zbyt zimny powrót.
  15. izydor86
    Kocioł DS MPM
    Przy rozpalaniu napewno temperatura pójdzie powyżej 200, szybciej kocioł wejdzie na obroty, w okolicach temperatury zadanej po rozgrzaniu instalacji temperatura na kominie spadnie.
