szymek
Treść opublikowana przez szymek
  1. a to czemu ja mam podziałke na zaworze jak odbicie lustrzane do tego z linku?? ale u mnie im większ cyfra na zaworze tym mniej na grzejniki, jak daje na 3 to grzejniki na 1 i nie da sie dotknąc ich a teraz mam na 6 i grzejniczki cieplutenkie. Najważniejsze ze reaguje chyba co? na razie dzis tak pokombinowalem ze spaliny mi sie cofnely do podajnika ale w czas chyba opanowane- a groszku było 190 cm ponizej tego załamania w zwezeniu w podajniku- to chyba moment krytyczny albo za bardzo zar mi sie cofnal.kopczyk juz wypukły pali sie góra. no to automatyk- ja chyba mam odwrotnie niż ty mówisz- to żle?
  2. odpowietrzona instalacja- to po pierwsze, i grzejniki i pompa rury jak widze sa ok pompe mam typu wilo-star a nurtuje mnie ta podziałka na zaworze 4- jest ona od góry do dołu po nawiasie otwierajacycm, od góry zaczyna się jedynką potem 3,5,7,9 i znów 7,5,3,1. To znaczy na które mam miec otwarte???????
  3. jestem laik- mały obieg to jest zawór 4D na 9?? moze przesadziłem z tymi 80 stoniami na rurze- zmierzyłem dzis temp takim zwykłym terometrem do wody- pokazalo 55 st. kurcze zastanawia mnie czy to ze nie ma tych 45 st. podobno przy tych 45 st piec sie mniej brudzi i jest zywotniejszy- boje sie ze mi go szybko zeżre. na razie po zmianie paliwa i zaworze 4D na 6 spalił od worku do piatku 3 worki po 25 kg. w środku ciepło ale przy takim otwarciu zaworu nie grzeje tak jak powinien grzejnik najbardziej oddalony od pieca ( 6m nad piecem do góry i 6 w lewo). 350 zł za rozruch to złodziejstwo- prawie nic sie nie robi.wiecej ustawuiania i tak jest po rozruchu
  4. no to juz mowie- ogrzewam 150m2, piec mam o mocy 25KW. Pogodówki nie było w zestawie z kotłem, pierwsze uruchomienie przez serwis kosztowało 150 zł. Na razie zmieniłem paliwo z R na to z Castoramy C i na razie jest poprawa- od wczoraj od 16tej spaliło pol worka, pali sie dobrze, nie szlakuje sie tak jak R. ale nadal nie wiem co z ta temp. powrotu. a z 4D na 3 za mocno daje w kaloryfery- nie da sie wytrzymac jesli chodzi o temp. spalin- nie bede wicic dziurek ale czopucha dotykam goła reką - ok. 70-80st rura ma od czopucha do komina
  5. A ja znów swoje- obliczyłem ze na dobe idzie mi 2 worki (25kg) eko groszku. Dom ma nieocieplone poddasze- posadzki juz po nowemu, nieocieplone ściany z cegły pełnej z pustką w środku. Chyba przesadzam z tym spalaniem- ze za dużo co? Ale nurtuje mnie jedno - pali sie juz 4 dzien w środku jest bardzo ciepło grzejniki az za gorące ale temp. wody na powrocie nie przekracza 20 st. nie wiem co mam ustawic zeby była 45. N razie mam zawór 4D na 5, podawanie 5s, przerwa 21s, podtrzymanie 30 min. Muszę zaznaczyc zei nie grzeje jeszcze wody CWU bo nie mam wody w obiegu- nie podłaczyłem sie jeszcze do instalacjib także CWU mam odciętą i nie grzeję . mam rurki w ścianach :). Co mam zrobić zeby na powrocie było te 45 st??????? nie mam regulatora pogodowego. a może pomimo tego ze CWU nie grzeje to nie powienienem jej zakrecac ( konkretnie mam odciety bojler.
  6. No właśnie a ja nie mam siłownika ale widzę że będę musiał go założyć. Ile kosztuje? w ogóle na czym polega działanie zaworu 4 D. Widze tam podziałki w obie strony . Servisant powiedział ze zawór powinien pracować między 2 a 7. Ale jest tam podziałka w druga stronę, że jak tam przekręce to powiedział ze zawór 4 d bedzie działal odwrotnie. Nie mam pojęcia i nic nie moge znalezć na temat 4D. a Jaki to siłownik sie zakłada i czy musze teraz spuścić wodę z układu żeby go założyć?. zapomniałem dodać ze komin mam prostokątny przekrój 14x22cm i cug jest zarąbisty. może by taką klapkę założyć na rurze od pieca do komina i sterować ciągiem?
  7. mam juz piec klimosz ling duo i dziala rewelacyjnie- ale mam wrażenie że aż za dobrze Na rozruch nasypaliśmy 4 worki groszku i od 12 w sobote do 16 w niedziele spalił prawie wszystko- cos za dużo. Teraz beda mi zalewać posadzki i nie bede miał dojscia do piwnicy przez conajmniej 2 dni. na razie mam czas podawania 5s, przerwy w podawaniu 25s, dmuchawa na 24%, i czas podtrzymania 30min. Mam zawór czwórdrożny ustawiony na 5. Skala na zaworze nic mi nie mówi kiedy jest najlepiej- jak jest 1 czy jak jest 9?. Nie znam sie. Co się dzieje jak zawód 4D jest na 9?. Palę RETOPALEM w workach po 25kg-w tych papierowych pakowanych w kopalni. .Na razie w tym domu nie miszkam chcę żeby grzejniczki były ciepłe a nie gorące i żeby zasobnik starczał na ok. 4-5 dni chociaz bo inaczej popłyne z kasą ;(.
