marekklucz
Osiągnięcia marekklucz
Podłogówka - Nie Grzeje - Zapowietrzona?
marekklucz odpowiedział(a) na marekklucz temat w Instalacje CO i CWU
Jakoś nie zauważyłem takiej podpowiedzi. A efekt jest taki, że zaczęło grzać :) Teraz już będzie dobrze. -
Widzę, że nikt nie daje rady. W sklepie mi dzisiaj doradzili by przydławić zaworem piony. Wtedy woda będzie miała większy opór i pójdzie w podłogę być może a nie do pionu. Ostatnia nadzieja. -
Wygląda na to że będę musiał wpiąć dodatkową pompę przed sama podłogówką tylko. Ta 70-ka pompa, która jest przy piecu nie daje rady widocznie wepchnąć wody w pex-a 15-kę nawet na 4 biegu. Nie wiem jak to zrobić. Jakie są najprostsze sposoby by coś takiego zrobić. Rury mam czarne 3/4 cala trzeba by w połowie gałęzi 2.5 metrowej jakoś pompę wstawić. Jak to zrobić bez zbyt dużego demontażu całości. Jak to powinno wyglądać? Ponoć są jakieś opaski które się zakłada po wierceniu w rurze i do nich się obieg dołącza. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Pomoże ktoś? Zima blisko :angry: -
RTL na zasilaniu? Kto tak powiedział? Prawidłowo był założony na powrocie. Założyłem wczoraj zwykły zawór z pokrętłem. Jakoś się udało i dzisiaj będzie próba. RTL już oddałem do reklamacji przecież napisałem wyżej. To jak mam zrobić Twoją próbę? Zobaczę jak będzie działać dzisiaj. -
Temat jest dalej aktualny. Oddałem zawór do reklamacji ale się przeciąga. Niestety nie umiałem niczym zaworu zastąpić. Za ciasno i za sztywne wszystko. Jak to zawór na zasilaniu odwrotnie zamontowany? Jest otwarty całkowicie to chyba nie ma znaczenia ale może się mylę. -
Nie zrobiłem jeszcze. Szczerze mówiąc nie wiem jak to połączyć bez RTL-a. Zwykłym zaworem kątowym? -
W którym miejscu wtedy powinna być ta kapilara bo za dużego wyboru nie ma. Tam gdzie pex wychodzi z podłogi? A głowicę można samą dokupić do tego co jest czy całkiem nowy zestaw? -
To jednak nie to. Grzałem powolutku przez kilka godzin do 50°C i się nie otworzył. Chyba jest zamknięty jak to napisał 'vernal" NA WIEKI. Ale dlaczego tak się mogło stać?! -
To może być ten przypadek. Ale co w takim razie można tu zrobić? Przecież nie będę w zimie grzał na 40° tylko Musi iść w sieć większa temperatura żeby dogrzać inne pomieszczenia. -
Może RTL powinien być nieco oddalony od pionów (ok.15cm) żeby nie "łapał" wyższej temperatury z drugiej strony? -
Chcę odświeżyć temat. Kupiłem mocniejszą pompę i jakiś czas się cieszyłem bo niby "ruszyło" Ale teraz już nie wiem czy to zasługa pompki czy czego innego. Czasem podłoga grzeje a innym razem nie. Nie wiem od czego to zależy. Może być tak, że przy temperaturze 60°C na piecu i takiej podawanej do podłogówki piony grzeją się do tego stopnia, że RTL nagrzewa się od strony pionu a nie podłogówki i się zamyka zanim dopuści do podłogi wody???? I dlatego podłoga zimna? A przy niższej temperaturze pionów i dłuższym czasie wszystko będzie działać? Już chcę odkręcić RTL i zwrócić jako uszkodzony. Ale może nie warto. -
A jak sprawdzić drożność żeby mieć 100% pewność? Powietrzem? Wodą? -
Zawór na zasilaniu jest otwarty cały czas. Też tak myślałem, ze woda musi iść przez podłogówkę jak wszystko zamknę inne ale tak nie jest. Piony są gorące a podłogówka zimna. Nawet jak na poziom 5 ustawię RTL. -
Próba na niskiej temperaturze była jak się w piecu rozpalać zaczęło. ;) Ani na niskiej ani na wysokiej podłoga nie grzeje. Przez chwilkę tylko miałem wrażenie, że na wejściu i przed RTL-em w pex-ie była jakaś temperatura troszkę wyższa ale później znów była zima.
