Kotecek
    167
  • Płeć
8731 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Kotecek
Współtwórca
Współtwórca (7/14)
  • Współtwórca
  1. jkr80 dlaczego twierdze że auto rusztowanie to niewypał w hefie? Bo jak często ruszasz rusztami , to rozgrzany węgiel kruszy się i spada do popielnika niedopalony i u mnie zbiera się go "górka" pomiędzy wyczystką a popielnikiem. Ogranicza to pełny zakres ruch dźwigni rusztowania. Ja zamontujesz tam silnik , który to napędza to zwyczajnie go zatrzymasz. Tym bardziej że jak węgiel zrobi spiek to tylko łom mu pomoże. Przy obecnej cenie węgla, problemami z jego jakością i parametrami , to robi się absurdalne palenie węglem, czy to się komuś podoba czy nie. Owszem jak ma ktoś dostęp do taniego sprawdzonego opału , do tego lubi się babrać to owszem. Jeśli natomiast kupuje się węgiel na przeciętnym składzie, to mija się z celem taka zabawa.
  2. Kotecek
    Kocioł DS MPM
    maronka , na starość to sobie kup kocioł gazowy , a nie będziesz z worami latał. Fakt miło się patrzy na filmik i w porównaniu do zasranego węgla to przepaść.
  3. Jak węgiel się zawiesza to możesz bobie wajchować do rana nic to nie da. Tym bardziej że w hefie , przynajmniej w moim egzemplarzu , automat do ruszania rusztem to byłby niewypał sam w sobie .
  4. Śmigają , właśnie zasypałem dziada niech się pali :) Z ciekawostek to kupiłem na próbę tonę orzecha I z Wesołej. Generalnie to się w tym moim badziewku nie pali (zawiesza się strasznie), jak go przerobie młotkiem na orzech II jest dobrze, ale do Wieczorka to nie ma nawet polotu. Więcej go idzie, automatycznie , krócej zasyp starcza, więcej popiołu ok 50%. ( z wieczorka ma bardzo mało) , ale i tak jest to klasa węgiel w porównaniu moich wcześniejszych. W hefie drewnem ? , chłopie masz kogoś za masochistę ?:) Trza ludzia tam postawić żeby dokładał , palić się pali , ale szybciej od papierosa zasyp znika. Jak tam jest komora że ciężko coś sensownego zmieścić.
  5. Kotecek
    Kocioł DS MPM
    Odnośnie koloru płomienia ... to życzę Wszystkim kolorowych Świąt Bożego Narodzenia , w dodatku spokojnych, radosnych i rodzinnych :)
  6. Kotecek
    Kocioł DS MPM
    Postaram się zorganizować jakąś szybę , nagram film jak wygląda spalanie u mnie , może coś podpowiecie, a może "pochwalicie". Odnośnie tego co pisałem wcześniej o dłuższej stałocieplności na mokrym węglu . Jeszcze siedzę i się wyjaśniło dlaczego . Bydle się zawieszało jak tylko usnąłem :) Kaloryfery mam własnie letnie więc musi wisieć ... Czyli komfortowa temperatura do spania ,a rankiem zwiększenie mocy :) I kto mi powie że na miarkowniku to nie możliwe :)
  7. Kotecek
    Kocioł DS MPM
    Nie, mam 60 na kotle i szumi mocno , 22 w domu i tak zostawiłem. Płomień u mnie jak podniosę górną klapkę tą do czyszczenia wymiennika, to na dole "palnika" jest niebieskawo jasno-żółty , a wyżej do końca wymiennika taki pomarańczowy i sięga za wymiennik czyli schodzi do dołu lekko - patrzyłem po ok 2 godzinach palenia. Jaki jest na zamkniętej klapce nie wiem , musiałbym na szybie sprawdzić , a tego nie robiłem. Sadzy nie mam wreszcie, wiec to sobie tak żyje własnym życiem. Mam jeszcze jedną kwestię trochę taka historia z przymrużeniem oka ale ... Węgiel ma w innym pomieszczeniu niż kotłownia nasypuje do worków i taszczę do kotłowni ... Ostatnio został worek na dworze. Zapadało go i wiadomo że węgiel mokry :) Władowałem ten mokry węgiel do kotła i co dziwne, wręcz bardzo dziwne, znacznie mi wzrosła stało palność. Znacznie w sensie ok 2 godzin. Dziś zrobiłem trzeci załadunek już specjalnie mokrego węgla i zobaczę czy znów będzie tak samo. Teraz pytanie czy jak mokry to się jakoś spieka i zawiesza ? powiesi te 2 godziny tląc się i spada i pali się dalej ? Czy może jakoś parametry spalania woda poprawia? Jest jeszcze możliwość jakiegoś przypadku ...i go chcę wyeliminować próbami I najważniejsze pytanie , jeśli z jakiś względów mokry węgiel spala się dłużej utrzymują temperaturę w domu to czy nie rozwalę wymiennika ?
  8. Kotecek
    Kocioł DS MPM
    Maronka wytłumacz mi prostemu człowiekowi , bo chyba poszedłem nie w ta stronę co trzeba .... , lub ktoś inny niech mi wytłumaczy. Na filmiku powyżej jest palnik płomień i kolor ma czerwonawy. Ile ja się nakombinowałem żeby mieć niebieskawy. Wiec przy dobrym spalaniu jaki ma mieć kolor płomień ?
  9. Kotecek
    Kocioł DS MPM
    Norman nie zasnę :) szkoda że u mnie za mało miejsca ... na tyle ceramiki.
  10. Kotecek
    Kocioł DS MPM
    kolega Kotecek to nie narzeka , tylko *** na swój kocioł, bo przynajmniej u mnie w stanie fabrycznym to pożytku i pociechy z niego mało. Inni mają i są ponoć "zadowoleni" , to jak z Waszymi ... MPM-ami. Kolega Pejot dał mi pole do testów tym co napisał. Bo do tej pory myślałem żeby zmniejszyć/ obniżyć warstwę żaru to trzeba obniżyć palnik, a może wystarczy zaślepić ruszt pionowy ten żeliwny co mam :) do połowy i da podbny efekt. Pisze tu bo w sumie rozwiązania konstrukcyjne podobne. Może się komuś przyda, może ktoś coś podpowie. Może obniżając warstwę żaru zyskam na stałopalności , ale pewnie więcej stracę. Jednak może rozwiązanie z "sosny" kolegi Pejota się sprawdzi na węglu.
  11. Kotecek
    Kocioł DS MPM
    bo żeliwo się odlewa , blachę docina...? Czytaj różnica w cenie ?
  12. Kotecek
    Kocioł DS MPM
    ponoć przy ruchu wirowym dopalają się lepiej węglowodory , ponoć ...
  13. Kotecek
    Kocioł DS MPM
    mógłbyś w jakimś paincie zobrazować tą modyfikację drzwiczek ?
