WAWRZON
    4
Osiągnięcia WAWRZON
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. od tej chwili pisze za pośrednictwem żony jestem kierowcą ,musze wyjezdzac w trase czy jest jakaś teoria na tą spadającą temperature drastycznie?? wszystko było odpowietrzane wilokrotnie i nic! na piecu jest 46,7 stopnia
  2. chistereza jest 1st o ile to dobrze rozumiem.mam ustawione ,że przy 60 st.C dmuchawa z podajnikiem się wyłącza ,a gdy temperatura spadnie ponizej 59 załącza się spowrotem
  3. w tym piecu palnik jest samoczyszczący t.z w kształcie rynny z dziurkami ,paliwo jest podawane z 1 strony przez slimak ,a z drugiej strony jest wypychany popiuł czujnik na zasilaniu pokazał póltora stopnia więcej niz na kotle, jezeli byłby popsuty czujniki to na sterowniku powinno pokazywac awarie ,a rura na dotyk jest parząca,czujnik pokazuje 50 stopni C,podam za godzine temperature a co może byc przyczyną bryłowania popiołu??
  4. witam na początku może napiszę ,że jestem zupełnym laikiem w temacie :huh w czym problem może opisze jaki mam piec : piec z podajnikiem z palnikiem samoczyszczącym na groszek i miał dmuchawa MplusM sterownik Elektro-Miz zawó 4d ESBE ustawienia sterownika: przerwy między dowozami 35s podawanie dawki 5s obroty dmuchawy 70% otwarte na 1/5 potrzymanie ognia 20 min. czas pracy dmuchawy 50s SPALANIE OKOŁO 50 kg na dobe Nowy dom około 130 m. ocieplony ,kotłownia w garażu oddalonym 10 m. od domu rury puszczone w ziemi instalatorzy fachowi !!!!!! piec ogólnie ma problem aby osiągnąć temperature 60 stopni C, kiedy już osiągnie ta temperature wszystko się wyłącza i jest ok ,ale temp. potrafi skoczyć od 1 do 10 stopni C powyzej zadanej temp. Przy 59 stopniach C załącza się spowrotem dmuchawa i podajnik ale !! temperatura potrafi spaść nawet o 25 stopni C (to juz lekka przesada) Płomień jest pomarańczowy ,a w niektórycch momentach podchodzi pod niebieski i fioletowy coś w podobie jak przy spalaniu koksu ,groszek potrafi się spiekać w bryłki i nie wiem dlaczego (potrafi zablokować dozowanie i piec wygasa!!)groszek w/g polskiej normy -niewiem czy kaloryczność jest tez zawarta w tej normie ,gorszek ponoc dobry . po przestawieniu priorytetu nie ma żadnej zmiany także nie gra to roli jak na razie chodzi tylko c.o. Pomórzcie!!!!!
