Treść opublikowana przez wrozanski
Wybór Sterownika Do Kotła Retortowego 15Kw
Witam, potrzebuję pomocy bardziej doświadczonych osób przy wyborze nowego sterownika do kotła. Kocioł tani, zakupiony w markecie, 15kW. Budowa bardzo podobna do tego: https://forum.info-ogrzewanie.pl/uploads/monthly_12_2017/post-41236-0-54875300-1513754278_thumb.jpg Palnik nie posiada żadnej tabliczki, ale jego wygląd i wymiary (palnika i montażowe) wskazują na retortę pancerpol 15kW. Instalacja grzejniki i zbiornik CWU (ale pompa jest jedna na powrocie do kotła). W tym momencie sterownik KG Elektronik SP-18 control smart multi. Wszystko działa w miarę sprawnie, spalanie nie jest najgorsze (ale muszę często kontrolować), instalacja ogrzewa dom i wodę. Wymienić sterownik chcę z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że aktualny się spalił (udało mi się połatać lutownicą ścieżki na płytce, ale nigdy nie wiadomo jak długo to wytrzyma). Drugi powód kiepskie możliwości ustawienia sterownika. Są dwa tryby. Jeden w którym podaje się sztywny czas pracy i postoju podajnika, a dmuchawa zwalnia przy dochodzeniu do temperatury zadanej, działa to nawet dobrze, ale w cieplejsze dni powoduje przewęglenie (bo temperatura kotła nie spada na tyle poniżej zadanej, żeby dmuchawa wypaliła nagromadzony opał). Drugi tryb to klasyczny dwustan, ale tutaj też są minusy, bo dmuchawę ustawia się skokowo 1-10 bieg, nie można zmienić histerezy kotła (jak dojdzie do temperatury zadanej to kończy podawać, ale dmucha jeszcze dwa stopnie w górę i robi krater, zaś jak spadnie poniżej zadanej to najpierw podaje opał, a dopiero stopień niżej dmucha, więc są sytuacje kiedy ciągle dmucha bez opału lub podaje opał bez dmuchania). Nie wiem czy dokładnie to wytłumaczyłem. Dodatkowo przerwę w podawaniu można zmieniać w górę i w dół o 30 sekund. Zastanawiam się nad poniższymi sterownikami: Luksus Eko R PID Elster SP-18 Electronics Perfekt R PID Elster Argos PID Technix Joker DS3P TMK SP-18L Electronics Przejrzałem ich instrukcje obsługi, znam ich cechy, ale nie wiem, czy któryś z tych sterowników lepiej lub gorzej nadawałby się do mojego palnika. Dmuchawę mogę zakupić pod wybrany sterownik.
Sterownik Dt-01 Diko-Tech Czy Ktoś Używa?
Witam, czy ktoś używa sterownika DT-01 Diko-tech i mógłby się podzielić opinią/doświadczeniami? Pozytywne czy negatywne? Pozdrawiam.
Szlamowanie Czy Wkład Przy Ekogroszku I Kominku
Witam, przejrzałem większość tematów o uszczelnianiu komina dostępnych na forach. Zdania są podzielone i nie wiem jaką podjąć decyzję, a muszę to zrobić w dość szybkim czasie. Mam komin z cegły, ponad dachem z pełnego klinkieru. Dwa środkowe kanały dymne i dwa zewnętrzne wentylacyjne. Do jednego dymnego podłączony kocioł na ekogroszek, do drugiego kominek. Na zewnętrznych ścianach komina wychodzą plamy, po skuciu w tym miejscu tynku widać, że przechodzi to głównie przez spoiny poniżej klinkieru, czyli jak wilgoć dojdzie do zwykłej cegły. Znam już przyczyny. Mimo, że mam na kotle stale 60-70 stopni ustawione, to temperatura spalin jest niska, przypuszczalnie na klinkierze spływa woda i wchłania się w spoiny poniżej, a dalej w tynk razem z kondensatem. Ogólnie przypuszczam, że ten komin też jest wymurowany nie najlepiej. Był już kominiarz i po rozmowie stanęło na tym, że sam muszę wybrać czy dać wkład stalowy czy szlamować. Nie wiem, co byłoby lepsze, które rozwiązanie daje większą szansę na szczelność komina i które jest bardziej wskazane przy niskich temperaturach spalin. Możliwe, że muszę podać więcej szczegółów. Jakie? Podam co trzeba.
Schemat Do Oceny
Zapomniałem jeszcze zapytać o dobór zaworu temperaturowego, w jaką temperaturę znamionową celować skoro chcę go użyć do ochrony powrotu?
Schemat Do Oceny
To, że zawory termostatyczne nie są zalecane jest napisane w instrukcji kotła, jednak może to dotyczyć schematu z zaworem 4D sterowanym automatycznie. Może coś źle zrozumiałem. Skoro jednak jest odwrotnie to bardzo mnie to cieszy. Zostaje mi już tylko jedna sprawa budząca moje wątpliwości, czy ta pompa z funckją autoadapt potrzebuje obejścia z zaworem różnicowym?
Schemat Do Oceny
Dzięki za odpowiedź. Co do mieszania to systemów to dużo się zmieniło od założenia tego wątku. Układ będzie się składał z kotła na paliwo stałe, ogrzewacza cwu i instalacji złożonej z samych grzejników. Niestety muszę się liczyć z kosztami i będzie to kocioł z niższej półki z prostym regulatorem. W instrukcji obsługi jest tylko jeden schemat z zaworem 4D. Chciałem go zastąpić schematem, który składałby się z jednej pompy i jednego zaworu temperaturowego (chroniącego kocioł przed zimnym powrotem). Tak, żeby działało to bez dodatkowej automatyki - żeby nie musieć obsługiwać automatycznie zaworu 4D. Mimo, że wiem, że jest to niezalecane to jednak planuję mieć zawory z głowicami termostatycznymi na grzejnikach, żeby np. żona mogła sobie ustawić grzejnik w dowolnym pomieszczeniu. jeśli dałbym jednak ten zawór temperaturowy na powrocie to jak wtedy rozwiązać problem z zabezpieczeniem pompy?
Schemat Do Oceny
Większość rzeczy rozwiązałem już sam. Mimo tego mam jeszcze pewne problemy ze zrozumieniem ochrony powrotu kotła. Zastanawiam się nad dwoma rozwiązaniami podobnymi do schematów z tej strony http://instalreporter.pl/porady/pytamy-o-zawory-mieszajace/ 1. Rozwiązanie jak na schemacie 2 (ale bez sprzęgła hydraulicznego) czyli zawór temperaturowy i pompa na powrocie. 2. Rozwiązanie jak na schemacie 4 czyli pompa i zawór na zasilaniu. Moje pytania: Czy czymś się różnią te dwa rozwiązania i czy któreś z nich jest lepsze/gorsze? Jak zabezpieczyć pompę na powrocie (chodzi o to, że gotowe obejścia pompy montuje się chyba zawsze w pionie)? Czy stosując zawór temperaturowy długo będę czekał, aż grzejniki zaczną się nagrzewać? Obawiam się tego, że zawór będzie otwierał i zamykał na przemian powrót z grzejników lub dopływ do nich. Np. kocioł się rozgrzeje i zawór otworzy obieg grzejnikowy - wtedy dopłynie z instalacji do kotła zimna woda i zawór od razu znów zamknie obieg grzejnikowy - czy tak to działa i ile to może trwać?
Schemat Do Oceny
Witam po przerwie. Po przeanalizowaniu wszystkich za i przeciw sytuacja uległa zmianie. Jednak robimy ogrzewanie grzejnikowe. W związku z tym mam jednak też kilka pytań. Najpierw krótko jak to ma wyglądać. Kocioł na paliwo stałe, w kotłowni przy kotle zasobnik na ciepłą wodę. Później są trzy grupy grzejników. Pierwsza: grzejnik w garażu. pomieszczeniu gospodarczym i grzejniki w pokoju nad garażem - to chciałbym połączyć systemem dwu rurowym po kolei. Druga: parter, rozdzielacz i do niego podłączone 6 grzejników Trzecia: poddasze, rozdzielacz i 4 grzejniki podłączone do niego. Teraz pytania: 1. W jakim celu instaluje się pompę przy zasobniku CWU, co może spowodować jej brak? 2. Jak najprościej zabezpieczyć kocioł przed zimnym powrotem? Czy wystarczy na powrocie zawór 3D? 3. Gdzie zamontować pompy? Chciałbym, żeby było to zbudowane jak najprościej. Za zaworem 3D, przed rozdzielaczami wspólna pompa, czy przed każdym osobna? Gdzie i jak?
Schemat Do Oceny
Niestety dostępu do gazu nie mamy, więc alternatywą jest kocioł z podajnikiem. Kubatura kotłowni to około połowy tego co podałeś. Komin jest odpowiednio przygotowany - kratka wywiewu jest. Nawiew planujemy zrobić w przerobionych drzwiach kotłowni (drzwi zewnętrzne) lub w ścianie.
Schemat Do Oceny
Czy zamiast zaworu 4D powinny być dwa osobne 3D? Jeden do obniżenia temperatury wody na podłogówkę i drugi do podwyższenia na powrocie do kotła. Czy takie rozwiązanie jest już bliższe prawidłowemu?
Schemat Do Oceny
Już podaję konkrety: - dom 170m2 powierzchni użytkowej - projekt mlecz alfa z Archetonu, z przerobioną częścią garażową - załączam rzuty - pokój nad garażem powiększony proporcjonalnie do części garażowej na dole. - grzejniki: 1 w grażu, 1 pomieszczeniu obok garażu; drabinkowe w łazienkach, ale tutaj myślałem, żeby zasilać je wodą o temperaturze takiej jak dla podłogówki - kocioł planowany to galmet eko-gt kwp2 13kW - materiał jaki na ten moment planowałem to miedź - cel zaworu 4d miał być taki, żeby do podłogówki obniżać temperaturę wody, a na powrocie podwyższać - powoli zaczynam rozumieć, że powinno to być rozwiązane inaczej.
Schemat Do Oceny
Proszę o jakieś konkrety. Od czego zacząć zmiany w tym schemacie? Przeglądam dzisiaj od rana różne fora, schematy i definicje. Ostatecznie pewnie temat trafi do projektanta/instalatora, ale chciałbym najpierw zrozumieć jak taki układ powinien być zbudowany i jak działa.
Schemat Do Oceny
Proszę o ocenę roboczego schematu instalacji grzewczej. Szczególnie potrzebuje wskazówek do części ogrzewania podłogowego. Czy uważacie, że ten schemat jest chociaż po części prawidłowy, o co należy go uzupełnić, czy jest dużo błędów?
