lukasz78
Treść opublikowana przez lukasz78
Kocioł Pelmax Nibe-Biawar Opinie Użytkowników
lukasz78 odpowiedział(a) na Damian111 temat w Kotły pelletowe
U mnie 3500kg tez jestem zadowolony.Tym bardziej,ze kupilem pelet po 650 z transportem i pali sie tak samo jak ten za 820zl- 905 odpowiedzi
Panowie ile wam zeszlo peletu do tej pory.- 905 odpowiedzi
Panowie a wam to nie przeszkadza .W nocy ten dzwiek niesie sie po calej instalacji.Metaliczne tarcie- 905 odpowiedzi
Tak ale wskazowki rady ktore otrzymalem w odpowiedziach nic nie daly.- 905 odpowiedzi
Panowie co zrobic zeby wylaczyc czyszczenie wymiennika przed rozpalaniem? Strasznie jest wkurzajace w nocy.- 905 odpowiedzi
To dobry znak- 905 odpowiedzi
Cisza na forum- 905 odpowiedzi
U mnie jak kociol pracuje na 100% to reke moze 5s przytrzymasz.- 905 odpowiedzi
Jakie mieliscie spalanie przy tych minusowych temp. U mnie 40kg doba temp w domu 23st- 905 odpowiedzi
Panowie uzywacie sterowania pogodowego w swoich kotlach? Czy jest to ekonomiczniejsze niz sterowznie pokojowe ? Zastanawiam sie nad buforem 500l ktos ma jakies doswiadczenia.pozdro- 905 odpowiedzi
U mnie jest czyszczenie wymiennika i czyszczenie palnika przed kazdym rozpaleniem. Wydaje mi sie ze niemozna tego wylaczyc.Czyszczenie palnka to zrozumiale ale wymiennika troche irytujacy jest ten dzwiek zwlaszcza w nocy.- 905 odpowiedzi
Dziwne i ciekawe rzeczy piszecie, widać wszystko zależy od ustawień i instalacji. U mnie piec rozpala się średnio 6 razy na dobę na ok. 1 godzinę, pompa nie pracuje cały czas a jedynie wtedy gdy temp. spadnie poniżej zadanej. Kolego a u ciebie ile spala na dobe?- 905 odpowiedzi
Ale czy przy rozpalaniu tez mozna to wylaczyc?- 905 odpowiedzi
Panowie jak wylaczyc czyszczenie wymiennika albo ograniczyc?- 905 odpowiedzi
16kg jak dla mnie to dobry wynik.Ja spalam 20kg. Moglbys podsc ustawienia jakie masz na kotle? Jaki program, czy czasowy czy jakis inny.pozdro Dzieki za podanie średnicy zaslepki.- 905 odpowiedzi
A co sie dzieje jak w domu osiagnie sie zadana temp. Kociol wylaczy pompe obidgowa na kotle jest temp.64 stopnie.Kociol dalej grzeje z moca 30%? I co niejest w stanie przekroczyc zadanej temp. i wylaczyc sie? A tak przy okazji kolego czy moglbys mi podac srednice zaslepki ktora jest na czopuchu. Dzieki- 905 odpowiedzi
asz78, dnia 26 List 2015 - 18:03, napisał: Wydaje mi sie, ze jakich czujnikow bys nie uzyl czy pokojowy czy pogodowy to i tak kociol rozpala sie i gasi wedlug zaleznosci temp. Zadana minus histereza. obecnie mam zainstalowany zawor 3d na układ grzejnikowy i kocioł chodzi całą dobę z przerwami na czyszczenie. czujnik pokojowy i pogodowy działa, temperatura zadana na kotle 65 stopni, na grzejniki daje obecnie 40stopni. Kocioł pracuje Ile ci spala przy obecnych zewnetrznych temp.?- 905 odpowiedzi
Wydaje mi sie, ze jakich czujnikow bys nie uzyl czy pokojowy czy pogodowy to i tak kociol rozpala sie i gasi wedlug zaleznosci temp. Zadana minus histereza.- 905 odpowiedzi
Chyba koledzy z Biawaru opanowali forum.- 905 odpowiedzi
Do slaweknemeczek To jaka temp. masz ustawiona na grzejniki?wiadomo ze zmienia sie ona proporcjonalnie do tem. w kotle.Dziwnie to ?stala pompa C.O wyglada na to ze twoje zasilanie pokrywa sie dokladnie z stratami ciepla w domu i masz w wszystkich pomieszczeniach ta sama temp.- 905 odpowiedzi
Panowie jakies nowe spostrzezenia odnosnie Pelmaxa.Rady uwagi moze modernizacje?- 905 odpowiedzi
Witam, Oby to nie byla kryptoreklama,ktora jest wszechobecna na forach.pozdro Wrzuc jakies fotki jak masz rozwiazane podlaczenie do komina.- 905 odpowiedzi
Witam Panowie przymierzam sie do kupna pellmax,ale jest jeden problem srednica komina 110 wysokosc 9m.- 905 odpowiedzi
